Полная версия этой страницы:
Фото наших/Ваших творений.
  Цитата(Semiconductor @ 16.4.2010, 11:25)
с таким количеством частотников, есть плюсы вот в такой компановке:
"Ивпатий-Коловратий" ! (с)
расскажите о назначении шкафа и что там за "баранки" фиолетовые сверху ЧП ? Это допмодули связные или типа СинкПоз объединены в сеть ?
КРУТО !
  вот ещё один наш шит тоже для фонтана 21 канал подсветки 8 каналов статичных насосов
  Boris Blade
  18.4.2010, 8:47
  Круто, а с закрытой крышкой?
  передняя часть контроллеров открыта управление через инфракрасный порт
  Boris Blade
  18.4.2010, 10:58
  Понятно, что и подозревал, открытые товедущие части и провода. Некоторая незаверщенность, я оьычно стараюсь уходить от этого. А что это за чорная каробочка? в среднем ряду справа и почему в качестве нулевой шины не использовали штатный клеммник.
  Boris Blade
  18.4.2010, 11:10
  Кстати не знаю до сих пор, как правильно называть:
1. дверца (не устраивает уменьшительно-ласкателное)
2. Крышка, не дает ясного понимания
3. Передняя панель, вроде подходит, но смысл не однозначный
4. Название производителя ? не знаю.
Для чего нада - для чоткого писания РЭ.
  ну что бы током дернуло надо сильно постараться ,так как управление идет с пульта и крышка  открываться не будет,а черная коробка это 16-ти канальный лед контроллер компании световод ,а по поводу нулевой шины она токая по одной простой причине с низу гермовводы  будут  и на свою шину монтаж не совсем удобен
  Boris Blade
  18.4.2010, 12:19
  В таком случае в ПС и РЭ нужно указать, что при закрытой .... , степень защиты = IP65, при открытой IPХХ, ну ладно это к теме отношения не имеет.
  Boris Blade
  20.4.2010, 16:20
  Дизайн = 0
  железо это хорошо но мне очень нравиться вот такие варианты
http://www.hensel.ru/product_mi.php?name=m...p;art=Mi%209431
  Анатолий1
  20.4.2010, 17:18
  +1!
Это было к вот этому:
"Дизайн = 0"
  Сергей Валерьевич
  20.4.2010, 17:31
  Цитата(Boris Blade @ 20.4.2010, 16:20)
Дизайн = 0
а подробнее?
вроде не плохо...
  миша25
У ДКС тоже есть такие варианты - но как то заказчики пластик подобный не жалуют - предлагали (у нас на складе зависло 10 таких пластиковых - не знаем куда сбагрить :-)
Анатолий1
Boris Blade
Господа спорить не буду - не в восторге сам, но честно говоря даже если вернуть время вспять - то на ум ничего более "модного" не приходит.
Может посоветуете? А то у меня еще 3 подобных в проекте.
  Boris Blade
  20.4.2010, 19:19
  Ну как конечно.
припоминаю эргономику, золотое сечение, инженерную красоту, брутальность военной техники типа "Урал" и и "Т-ХХХ",
думаю,что  стиль у вас не выбран. Мне лично нравится военый (брутальный)
  ДКС Не пробовал а по поводу  hеnsel молотком сам лично стучал не бьется гад около десятка уже поставил проблем нет,
  Semiconductor
  23.4.2010, 8:28
КРУТО !
назначение - конвейер, а фиолетовый кабель - Profibus, столько syncpos'ов былоб круто и по цене не слабо...
  Наш шкаф управления и автоматики ЦТП
  а можно ТТХ теплоузла, уж большо шикарный "пульт" у него ?
я догадывался, а то для чего же еще нужна сетевая синхронизация стольких приводов
так вот для чего в верху у VLT заглушечка - для модуля профибаса ! ?
респект !
  Сергей Долганов
  23.4.2010, 13:38
  Нифига себе ЦТП
  [quote name='Dimik' date='23.4.2010, 12:15' post='513005']
Места в шкафу навалом ,а от кабельного ввода до кабель-канала 10см.(Сами пробовали в таких условиях расключать?)
Жгут на левую дверь- почему 3 штуки? забыли бросить провода и лень было перемотать?
 Кабель-канал под 45 запиливать,полный изврат.Это че обналичка на дверь?Заметьте он у вас разошелся и выглядит  порно.
Шина заземления внизу,наверху что ли места нет(и кстати если это PEN или PE почему на изоляторах??
Что за автомат на боковой стенке,место же на плате есть?
Вывод-на первой фотке шкаф смотрится лучше
PS/лампочки и ключи разносить и ставить между ними контроллер,считаю тоже неправильным(полистайте ПУЭ)
С уважением
  jakudzaa
  26.4.2010, 17:29
  Какой пункт ПУЭ?
  Сколько недочетов. Это нам собирают сборщики по моим проектам.
Насчет изоляторов PE шины:
во ВРУ приходит PE и  N отдельно. В шкаф ШУ та же PE. Зачем изоляторы не знаю? Вроде смысла нет ставить изоляторы а потом от шины заземлять корпус проводом.
Контроллер не разделен лампочками. Просто шкаф на управление и автоматику общий. Поэтому разделение идет в шкафу из практических соображений. Шкаф двухведерный.
Опечатках в в моих проектах находят наши сборщики теперь и нам есть что предъявить. Буду все творения выкладывать, дабы не зазнавались.
  А зачем вообще лепить лампы на дверь ЦТП если есть панель оператора? Я их никогда в этом случае не ставлю. Или это для пресловутого "обслуживающего персонала с IQ < 20"
Ты думаешь у них IQ выше. Заказчик часто лампы для индикации просит. Поэтому предсказать какой заказчик будет на этот раз - трудно. Скажу больше, просят даже кнопки для запуска алгоритмов насосов и одну общую для запуска ЦТП в автоматическом режиме.
Жесть. Европейцы от этого поголовно уходят. Впрочем "совок" он же неистребим...
  котельная+цтп 12МВт
4 котла,8 контуров цтп
не спрашивайте почему упп
 (желание заказчика)
проекты наши, сборка шкафов нет
  Зачем так много лампочек, если есть панель оператора?
Наконец увидил проект на контроллерах Mitsubishi
  jakudzaa
  29.4.2010, 19:24
  Но светильник в шкафу
  никуда не годиться...
"Ах вот ты какой, Северный Олень! "
  Сергей Валерьевич
  29.4.2010, 20:20
а мне нравится, взрывобезопасный, то есть копаешся в шкафу в низу, он сверху случаем ... и не взрывается...
[/quote]
сборщикам отрывать руки,по локоть
 судя по установке изоляторов разметочный инструмент в данной фирме отвергается напрочь.
счетчик на полу привел в неописуемый восторг.
наклейки на крышках -без комментариев(почему не промаркированы крышки
хитросплетение проводов в трансформаторах тока говорит о творческой натуре.
пятничный позитив
 ЗЫ.светильник------это мощно,да кажись наконечники вводных кабелей вываливаются из болтов
  jakudzaa
  30.4.2010, 14:13
  Часть проводов промаркирована бирками, а часть написана руками
Шкаф криво собран, то да, а вот чем вам не нравятся Mitsubishi?
  а я что, такое писал ?
  Ребят! А кто применяет пружинные клеммы вместо винтовых? Пружинные вроде бы удобнее, компактнее и стоят дешевле. Почему-то во всех шкафах, где я могу разглядеть, я вижу только винтовые клеммы.
  jakudzaa
  15.5.2010, 17:49
  Это страх перед новым.
  Andrew48
  16.5.2010, 15:27
  Лет 5 как пользуемся только пружинными ВАГО до 35мм. Пока без осечек
  у нас они дороже - АВВ к примеру.
  Пружынные стоят намного дороже винтовых !!!! единственное что поденьгам это Клемсан все остальные запредельно стоят заки отказываются платить за них говоря что винтовые ни чем не жуже и стоят дешевле )
  jakudzaa
  17.5.2010, 16:42
  Хм.. а у нас пружинные дешевле винтовых.
  Брэнд какой, если не сИкрет ?
  jakudzaa
  17.5.2010, 18:54
  Wieland
  Странно. У Вайдмуеллера например WDU2,5 (винт) и ZDU2,5 (пружина) - стоят одинаково - 0,67Евр.
Хотите дешевле - есть турки(Клемсан), и бюджетно и качество неплохое..
  Я пользуюсь Klemsan - хорошие клеммы. Сейчас еще китайцы (Degson и Dinkle) подтягиваются.
Единственная засада с пружинными клеммами - сечение более 10 мм2 это, по-моему, только Wago.
   А я больше 2,5 пружинки не ставлю в принципе - нет как то доверия
  Andrew48
  20.5.2010, 17:52
Не отчаивайтесь.
  У Легранда, АББ, ДКС есть до 16мм, Шнайдера, Виланда, Феникса - до 35мм.
 А зря
Еще Weidmuller.
Есть то они есть, но цена на ABB, Wago, Weidmuller и Phoenix Contact негуманна. А альтернативщики пока большие сечения не осилили.
  Цитата(Andrew48 @ 20.5.2010, 18:52)
Не отчаивайтесь.
 А зря
Перестали использовать пружинные клеммы на большие сечения в качестве вводных после того как несколько клемм (Wieland) поплавились из-за плохого контакта. Пружинные клеммы хороши, но не с любым проводом могут обеспечить надежный контакт.
Может были виноваты кривые руки? Кабель следует при применении пружинных клемм монтировать ненагруженным (колечки вить и т.п.), а то жила кабеля начинает играть роль "отвертки" и сама себя отжимает от площадки клеммы.
пройдите по ссылке.
