Цитата(младшой @ 26.9.2023, 23:58)
Спасибо.
Но это касается крепления незащищенных проводов металлическими скобами к полосам, струнам, тросам внутри промышленных зданий и сооружений.
Если крепить не металлическими скобами, а пластиковыми стяжками, то эластичные прокладки уже и не нужны.
Там прямо написано , что для провода эластичная прокладка + рисунок.
На рисунке пластиковая стяжка тех времен, (лента с кнопкой)
Спасибо.
Наш диспут начался с вашего утверждения
Причем, применительно к контакту провода с металлической шляпкой самореза внутри пластикового короба, который находится внутри шкафа.
В том же приведенном вами ВСН 180-84 не указано, что не допускается (не рекомендуется) контакт провода с металлической поверхностью лотков и коробов.
Нет нигде указания, что принципиально не допускается (не рекомендуется) контакт провода с металлической поверхностью.
Так что, ваше изначальное утверждение не имеет оснований.
Сами написали про мет. полосу я и ответил про мет. полосу.
Строго говоря, нигде и не утверждается, что можно ложить провод на металл, так что тоже не имеет оснований.
Приведите пруф в доказательство.
