Какие короба? Какие наконечники на многожилке? Что такое гофра? Как закрепить провода, что б не болтались? они такого не ведают smile.gif
Неоднократно видел подобный монтаж в американских изделиях. Вы просто незнакомы с технологией производства. Если Вы обратили внимание, то все провода промаркированы машинным способом. Делает это вот такая машина:
Она автоматически режет, зачищает и (в сочетании с каплеструйным принтером) маркирует провод. А вот чтобы его обжать этот провод с двух сторон наконечником нужен уже вот такой (ну или чуть чуть попроще) агрегат:
Разница в цене между первым и вторым агрегатом - от 10 до 30 раз.
Поэтому не удивляйтесь увиденному - это сочетание раздолбайской работы американского инженера, который считал длину жгутов с раздолбайской работой мексиканского сборщика. Если Вы не в курсе, производство практически всего ширпотреба в США, к коему относятся руфтопы York, уже давно перенесено в соседнюю Мексику по полной аналогии с надписью на задней крышке iPhone - Designed in California, Made in China
По поводу Ваших щитов - не понравилось:
1. Питание Pixel от трансформатора (блок питания дешевле и дает 100% надежность).
2. Использование ТТС вместо твердотельного реле (выброшенные деньги).
3. Белый провод в качестве силовых проводок (на самом деле дело вкуса, но я использую черный).
4. Использование трехфазных моторных автоматов для защиты однофазных двигателей (выброшенные деньги).
5. Верхний ввод кабеля (были прецеденты с залитыми щитами).
6. Сборная солянка из брендов.
