Полная версия этой страницы:
Фото наших/Ваших творений.
  ой Ёпт....
только не говорите, что последний шкаф собран проводом ПВ1...
это просто писец...
  Цитата(Asadar @ 2.12.2012, 21:30)
Извиняюсь за качество просто оооочень довно собирал в 2003г и на мобилку фоткал
Напрасно Вы АББшную модульку и мотор-автоматы (какие MS не видно), проводами шлейфуете, рекомендую применять стандартные гребенки изолированные, гораздо лучше смотрится и главное проще в коммутации..
  вы такие замечания "плевые" делаете на фоне ПВ1 на двери.....
Так автор указал выпуск 2003г, надеемся сегодня такие технологии (ПВ1) автор не применяет.
  Ну и на кой пес постить это второй раз сюда? Вынесли ваше поделие в отдельную тему ж
  Попросили сюда выложить, я и выложил...
  Alexander_I
  3.12.2012, 13:04
  А можно поинтересоваться, какие у коллег претензии к ПВ-1? Чем он насолил коллегам?
Да в принципе ничем не насолил, однако на данном историческом этапе данный провод не актуален. Во времена советской власти из-за дешевизны и простоты производства, а также из за отсутствия современных перфорированных коробов (провода вязали в жгуты, и жесткость проводов в жгуте придавала хоть какой-то эстетический вид), современных клемм (способ соединения навивкой был самый распространенный), расположения (в основном) средств автоматизации на панелях (нет дверей и соответственно работы проводов на сгиб) и т.п. данная марка провода была широко распространена.
  Провод ПВ1 дешевле,  наконечников не надо, трудоемкость меньше, переходы делаются гибким проводом. В советское время все путное шло на военку, космос и т.д.
  Alexander_I
  3.12.2012, 14:34
  Согласен на все 100%. И мне лично ничто не мешает ставить на изгиб другие провода, а весь монтаж на панели выполнять именно ПВ-1. Технологичнее, дешевле, и т.д., и т.п. Да и в короб его положить нисколько не сложнее, чем ПВ-3...
  brainhand
  3.12.2012, 14:52
  Уважаемые коллеги,
спасибо за ответы.
Спасибо Denis_GL-у за координаты, но эта компания, похоже, сотрясает воздухом...
Отправил 3 письма, звонил, 30 минут слушал музыку,  общался с менагером Екатериной, отправил еще несколько писем- вопросов-"Ну что, когда, и есть ли вообще...".  И в результате - ничего... Никакого ответа.
По поводу качества подобных изделий - в Козьмино(под Находкой), ИЕК-овские переключатели рассыпались после 2-3 переключений.
Изделия Чинт по виду похожи на корейские Hanyoung Nux(http://hynux.net/eng/mall/hy_mall.php?Lsort=7), с которой мы начали работать. Но изделия Hanyoung Nux  у нас будут в конце декабря, а переключатели нужны еще вчера- "горит" объект-хранилище ядерных отходов.
Проект автоматики, который получили, как оказалось- начала 80-х, в спецификации указаны тумблеры, как оказалось, заменить нечем-кругом "воздух"...
Нам на АЭС требования заказчика - переключатели SIEMENS, и только винтовое соединение, а у Вас свободное творчество?
Не вопрос, у всех своя религия. Просто привычка + путевый вайдовский инструмент = удобней с гибким монтажным проводом работать, а где переходы многопроводниковые, там вообще хорошо кабели импортные идут (провода цифрами маркированы, звонить не надо)...
 Это не ПВ1 Это ПВ3  Простор он согнут и собран окуратно стяжками
 фото не очень качественное вот и не видно. (А правила ПУЭ я всегда знал и соблюдал)
  brainhand
  3.12.2012, 15:42
  Уважаемый and,
если бы Вы видели то, что называется проект у заказчика(да, да, ядреный объект), гарантирую, заработали бы грыжу...
Не могу найти переключателей, т.с. живых, 15 шт. Уже писал ранее- везде "воздух". Не говоря о Сименсе.
  Denis_GL
  3.12.2012, 20:23
  Цитата(brainhand @ 3.12.2012, 14:52)
Уважаемые коллеги,
спасибо за ответы.
Попробуйте обратиться сюда:
http://www.oktant.ru/catalog_main.htmlНа сайте этих переключателей не найдёте, спрашивайте у манагеров, мы у них берём
Если уж совсем туго будет, можете у нас перехватиться, но  сами понимаете будет дороже чем у октанта
  brainhand
  4.12.2012, 2:54
  Уважаемый Denis_GL,
спасибо за ссылку, написал запрос, жду ответ.
  Цитата(Pacha13 @ 3.12.2012, 12:50)
Шкаф управления КНС
Ух ЕП... второй раз в жизни деконты вижу! хрень редкостная
  beastmaster
  6.12.2012, 11:12
  Шкаф управления котельной. Сам спроектировал, сам и собрал...
  Очень хорошо. Правда на морде чутка промахнулся.
Приличный конструктив.
  2 beastmaster
я вот на что обратил внимание:
1) питание 220Vac первичку развязывающего трансформатора: ЧЕРНЫЙ-фаза, ГОЛУБОЙ - рабочий ноль, а вторичка 24Vac - КРАСНЫЙ и ГОЛУБОЙ (как и рабочий ноль!!??). Почему голубым проводом сделали оба - это ведь разные линии??
2) клеммные ряды (ХТ...) лучше маркировать специальной маркировкой с отдельным ее держателем - будет красивее
  beastmaster
  6.12.2012, 15:44
  Цитата(oennn @ 6.12.2012, 15:52)
2 beastmaster
По поводу 1: да, линии разные. Но я всегда использую такие цвета. А как делаете Вы и как считатеся правильным?
По поводу 2: согласен, как вы предлагаете - красивее. В этом случае мне пришлось бы использовать концевые упры BADL или BAM с держателем PEAD и картами RCPEAD. Учту на будущее...
  2 beastmaster
вторичная обмотка разделительного трансформатора: красный и, например, красно-белый.
еще из того, что применял у себя:
фазные - черный
рабочий нулевой проводник - голубой
защитный нулевой проводник - желто-зеленый
24 vdc - Темносиний
0vdc -  темносиний-белый
"сухой контакт" - оранжевый
свою трудовую деятельность начинал с обслуживания немецкого оборудования линий розлива (напитки, пиво. ит.д.) С тех пор так и использую такие цвета
  beastmaster
  6.12.2012, 19:50
  Цитата(oennn @ 6.12.2012, 17:38)
2 beastmaster
фазные - черный
24 vdc - Темносиний
Желто-зеленый - это святое
 А по поводу "темносиний-белый", "красно-белый", "оранжевый" - к сожалению, у нас в провинции таких проводов в свободной продаже нет, да и на заказ тоже думаю достать проблематично такую экзотику. Так что пользуюсь тем, что есть - это черный, красный, синий, белый и желто-зеленый. Белый кстати использую в измерительных цепях - всякие датчики температуры, преобразователи давления. Черный - да, это и у меня фазные. Красный и синий это естественно + и - 24 VDC, такие же цвета и у 24 VAC. Никто с таким вариантом цветов пока не путался - всегда есть схема, все провода промаркированы. А так всегда приятно поделиться опытом.
  dValeriy
  6.12.2012, 20:29
Второй раз вижу(ну вижу всего второй раз картинку!) и какая-же хрень!!!
Вы не пробовали запрограммировать-запустить и поэксплуатировать?
Я совсем не самый большой специалист в контроллерах и вентиляции, но запущенные мной год назад ИТП + 5 приточек + 2 вытяжки+ 2 системы водоотведения + дистанционное управление освещением, собранные на DeContах(7шкафов с 7-ью А8) не выдали ни одного отказа.
Повторяюсь - проектировал,собирал шкафы, программировал, всё монтировал, запускал совсем не специалист!
А мне бросились в глаза разношерстные (2/4 ПК) реле вперемешку. Думаю, все на 4 ПК не поставили, чтобы вписаться в габариты одного ряда? тогда почему бы не поставить вместо "четверки" параллельные две "двушки"? Количество контактных групп - то же, а визуально будет единообразие...
Почему? Контакт-то пропускает через себя что-нибудь... Фазу, ноль, плюс-минус....
  2 ashim
1) вы же не знаете какое нпряжение будут подавать с другого оборудования на ваш сухой контакт
2) при выключенном главном рубильнике вашего шкафа на этих контактах будет напряжение , т.к оно подается извне с другого оборудования. Цвет - еще и в своем роде предупреждение об этом
Как говорится: "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам".  2 вопроса:
1. Колодка на вводном автомате питания интересует, здорово сделано...
2. 24V AC Для топливного клапана?
  Andrey_V
  7.12.2012, 20:38
Круто. Очень понравилось. Выложите, пожалуйста, фото левой секции, где ПЧ.
  beastmaster
  7.12.2012, 21:14
Колодка на вводном автомате это Polybloc 04033 от Schneider Electric. Для таких случаев, как у меня - самое то...
24 VAC - это цепи питания контроллера, ЖК-панели с тачскрином и части реле (тех, что в нижнем ряду). Все клапаны на 220 В.
В шкафу нет никакого ПЧ. ПЧ предусмотрен снаружи шкафа, управляет группой из четырех насосов. В шкафу видно группу из четырех контакторов (те, которые отдельно стоят без автоматов, слева), они как раз и будут подключать ПЧ к тому насосу, которым он будет управлять. Вентилятор - для охлаждения оборудования, необходим по тепловому расчету шкафа.
Я не сторонник такого подхода. Ставлю реле с тем количеством контактов, которое необходимо в данном случае. Меня лично такая смесь реле чисто эстетически никак не беспокоит.
  Не питается "ваговский"контроллер переменкой... При всём уважении
 А вот лексикам всяким не понять.. Пусть подтяжку осваивают... Из Википедии....
  beastmaster
  8.12.2012, 13:21
Очепятка - читать "24 VDC". А 24 VAC - это для контроллера и панели Siemens.
  Andrey_V
  8.12.2012, 21:21
ПЧ в отдельном шкафу? Или на стене? Почему выбрали такой конструктив? Помехи или что то иное? И еще вопрос. Почему преобладание оборудование SE внутри наряду с ABB, панель в расчет не беру. Почему все реле и автоматы не взяли от SE?
  beastmaster
  9.12.2012, 11:52
ПЧ отдельно, по следующим причинам:
1) При размещении ПЧ в шкафу вырастут размеры шкафа, а следовательно и его стоимость и масса. Зачем платить больше?
2) Применяется ПЧ Emotron с защитой IP54. Смысл его ставить в шкаф?
3) По поводу помех - были у меня шкафы, где частотники (до 4 шт., и мощностью большей, чем здесь) стояли прямо в шкафу, всесте с контроллермми и т.д. Никакого негативного влияния ПЧ на работу контроллеров я не обнаружил.
4) Реле от ABB выбраны сознательно по причине удобства их комплектации (у реле SE нужно отдельно заказывать этикетку RSZL300, у ABB этикетка идет в составе розетки) и по цене - мне реле от ABB обходятся дешевле.
5) Автоматы от ABB серии S200 удобнее, чем любые другие автоматы по причине того, что сигнальный контакт у них можно устанавливать снизу, тем самым экономя место в шкафу. Ни у одного из доступных мне автоматов такой возможности нет. Кроме того, у автоматов S200 есть возможность подключения одновременно и кабеля и шины к каждому польсу без применения дополнительных аксессуаров. Новой серией автоматов от SE Acti9 откровенно говоря не доволен именно по этим причинам. К сведению: шкаф АВР для этой же котельной был полностью сделан на оборудовании SE, там использовались и автоматы сери Acti9, т.к. необходимости в блок-контактах и двойном подключении к одному полюсу не было.
  2 beastmaster
еще раз посмотрел ваш шкаф и родился вопрос:
не увидел ни кнопки аварийного останова ( грибка) ни рукоятки вводного рубильника(автомата). Как оператор будет останавливать (обесточивать)  оборудование в экстренном случае?
  beastmaster
  9.12.2012, 19:37
  Цитата(oennn @ 9.12.2012, 18:00)
2 beastmaster
Какое именно оборудование надо будет обесточить и в каком именно "экстренном случае"? Сколько уже ни делал шкафов для котельных, необходимости в общей кнопке "стоп", которая бы отрубала все и вся, не было никогда, хотя и сам вырос из "наладчиков". В котельной полно различного оборудования - это и насосы, и клапаны, и собственно котлы, и вентиляция... Все необходимые требования к автоматике для котельных описаны в СНиП II-35-76 "Котельные установки", они в этом шкафу соблюдены, как и требования ПУЭ. Разное оборудование в котельной требует и разного подхода к управлению им, в т.ч. и к остановке. Если необходимо - любая группа насосов выключатеся простым поворотом переключателя на двери шкафа. Клапан подачи топлива также перекрывается простым нажатием кнопки. Более того, много из установленного оборудования в котельной уже имеет собственные блокировки, которые просто не дадут включиться при возникновении нештатной ситуации. Для выключения питания - да, нужно или открыть этот шкаф, или отключить питание в шкафу АВР, тоже ничего плохого в этом не вижу.
  Региональные стандарты преобладают над общепринятыми. Не нам общаться с местным РТН по щитам. Как-то совсем не к месту упомянуто Для выключения питания - да, нужно или открыть этот шкаф, а должно быть наоборот.
  2 beastmaster
под "экстренным случаем" я понимал:
1) возникла опасность жизни человека
2) возникла опасность поломки оборудования (напр, скрип, дым, искры...)
Я тоже на шкафах общекотельной автоматики не делаю кнопки аварийного останова, это и не требуется. Кнопки аварийного останова должны быть у оборудования по месту, в случае реализации дистанционного, автоматического управления, согласно ПУЭ. В модульных котельных только на котловые шкафы такие кнопки ставил, т.к. всё оборудование в пределах видимости, при необходимости вырубаешь ВРУ.
  Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.11.2012, 7:52)
Не рекламы ради, а любопытства для...
Озвучьте сие творение..
по просьбе:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаPS: внешние проводки - проделки ЗАКа...
PPS: ira тесный из-за того, что "внезапно" появился софт-стартер в нем.
А они внешние проводки защищать хоть как-то собираются или так и оставят? ППЦ кабель завели...
  На одном из объектов мы защитили подводящие линии панелями. Мой шкаф справа
  Цитата(vladun @ 15.12.2012, 11:13)
по просьбе:
PPS: шкаф тесный из-за того, что "внезапно" появился софт-стартер в нем.
висячий белый кабель - датчик перепада давления, который эти варвары прибили к стенке гвоздями (его видно на заднем плане)
силовые в трубах.
РЕ-шина не помешала бы.
А где выходное отверстие вентиляции?
он на левой стороне около контроллера в боковой стенке.
PS: по поводу шины - эти чудаки завели провода то-ли 35, то-ли 25 мм2 на мотор 65 Ампер, само собой они не сели аккуратно на болт (надо было обжать и ушки посадить на болт - такой хороший М6 есть у Sarel), да и в автоматы сели "туго".
PPS: частотник , кстати, диковина - Grundfoss QUE (30 кВт), ох и тяжеленный... Он же Данфосc серия Aqua FC202.
Может по токам КЗ не проходили? Мне пришлось однажды на задвижки AUMA MATIC с пторебляемым током 2,5 или 3,2 А кидать кабели до 6 мм2 из за длины линии (до 600 м). Автоматы были Сименс, а у данного типа только кривая "С". Вот и получилась по расчётам такая картинка. Шкафы выкладывал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=551&st=3680 Те, что с цветными проводами.
пройдите по ссылке.
