Полная версия этой страницы:
Фото наших/Ваших творений.
  Цитата(Ka3ax @ 3.4.2013, 20:26)
а зачем тогда все IP? или это внутреннее предписание?
есть стандарт но стандарт это минимум хуже которого сделать нельзя. проектор всегда может потребовать большего ведь деньги унего и поэтому он всегда прав.а IP которые прописаны на переключателях относятся только ксамим переключателям
ведь если на щит сделанный из картона установить переключатель
IP 66 сам щит от этого не станет IP 66 пэтому и вентиляторы не на крыше а на двери
  А зачем шкаф у шкафу ставить?
  Шкафы не в Орле делают?
А то знакомая что-то конструкция.
шкаф не имелся ввиду, он подразумевался, так изготовитель, как правило, предусматривает outdoor.
нужно постараться, что бы прикупить шкаф для шкафа. вот в таком плане, я и рассуждал.
нет.я живу и работаю в израиле
Теперь понятно, почему на ДИН-рейках нет ни одного ограничителя клеммного ряда.
  poludenny
  11.4.2013, 19:42
  Цитата(arcady4 @ 10.4.2013, 17:42)
Приятненько, аккуратненько.
Я бы еще применил  шинки питания для GV2 и Acti9, а также переходники для прямого соединения GV2 и контакторов для всего верхнего и под ним радя.    Это значительно упрощает монтаж, уменьшает к-во проводов и экономит место в шкафу.
шинки это хорошо но ксожалению они только до 63А
  Цитата(arcady4 @ 11.4.2013, 20:24)
шинки это хорошо
А ограничители клеммного ряда - плохо?
А, ну дха, пхлохо - за них шже
надо платить.
ну непоставил....виноват не спорю
  какой-то криворукий монтаж:
- элементы не подписаны
- паутина проводов и кабелей на вводе
- разводка внутри как попало (зачем с верних клемм колодок реле провода в нижний кабельный короб тянуть???
- про маркировку и расцветку проводов вообще уже и говорить не хочется
- провода из кабельных коробов к элементам выводятся как попало
Но ведь не пойдёте, и не исправите? Оставите, как есть?
  alexpetrov57
  16.4.2013, 9:01
  а чем оно управляет?
приточкой+вытяжкой?
  Цитата(alexpetrov57 @ 16.4.2013, 10:01)
один из щитов большого проекта.
на мой вкус вполне прилично. единственно я бы для красоты на двери применил бы гибкие тонкие короба на самоклейке, провода бы выглядели более аккуратно. по размерам (глубине) шкафа вопрос, такой большой размер из-за того что шкаф стоит в линейке таких - же?
  alexpetrov57
  16.4.2013, 22:03
  В проекте было 74 щита из них половина в стойках.
Чем управляет данный щит не помню, на работе могу поднять схемы.
Щит АББ TriLine-3/8R 1913x856х425 не считаю что большой, да и постарался унифицировать таких однотипных было несколько с разным.
где больше где меньше, наполнением.
Что касается короба возможно вы правы, но ... это лишняя позиция на складе, не всегда всё в него влезет, бывает отклеивается, да и аккуратность монтажа это процентов на 70 руки монтажника,
а уже остальное сроки(были очень сжаты) и оборудование.
  Цитата(wild @ 17.11.2012, 1:44)
Шкаф управления установкой обратного осмоса в процессе сборки
Тот самый шкаф работает на объекте
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСама установка
  Сергей Валерьевич
  22.4.2013, 6:51
  Цитата(wild @ 21.4.2013, 20:56)
а что за синяя коробочка по центру шкафа? чьё ПЛК? да и сверху расширители входов то же чьи?
  Синяя коробочка контроллер химического анализа E+H Liquiline CM448. ПЛК - National Instruments серии cRIO -9073. Адаптеры подключения Phoenix Contact из серии Interface.
  Сергей Валерьевич
  22.4.2013, 20:02
мудрено... когда то пользовался, но не такими...хим анализ в смысле..
  Цитата(wild @ 21.4.2013, 21:56)
Подскажите, как боретесь с пусковыми токами трансформатора и какие автоматы используете?
Как то я уже задавал вопрос по пуску тра-ов на этом форуме, но никто толком ответить не смог
и еще вопрос: перед трасформатором у вас большие конденсаторы-зачем они?
Ну там не простые трансформаторы стоят, однофазные повышающие 400/600 разделительные. В обвязке трансформатора на входе и выходе автоматы защиты моторной серии Moeller. Единственная нагрузка трансформатора - блок питания постоянного тока 600В 13.2А, который подключается через контактор. На входе импульсного бока питания RC-фильтр.
Так что с пусковыми токами мы никак не боремся, все работает.
В следующий раз там не будет Endress+Hausser. Контроллер по всем параметрам уступает решению sc1000 от HachLange. Дурацкие ограничения "или аналоговый выход, или Ethernet и RS485 с Modbus RTU". Вообще хочу попробовать использовать цифровые датчики HachLange серии sc без специализированного контроллера хим.анализа. Датчики имеют интерфейс аналогичный RS485 с выделенными линиями питания и протокол на интерфейсе Modbus RTU, регистры в документации перечислены. Если пройдет установка подешевеет на 5 штук евро.
  водочку разливаем ?
т.е. вы ставите моторный автомат и точно устанавливаете тепловую защиту по номиналу трансформатора?
и при первом пуске тр-ра автомат не выбивает?
а зачем RC-цепь? этот блок питания выделяет много гармоник? по идее разделительный транс должен препядствовать гармоникам в сеть.
как это ?  ...
как это ?  ...
http://www.tensy.ru/article02.html
  так вы питающий транс с дросселем-фильтром не путайте...
  это с разных проектов:
1. конвертерное производство, давно уже было, очевидно какие-то задвижки
2. доменное производство
3. шкаф газоанализа CO в помещениях Drager
4. листопрокатный цех. шкаф управления насосами гидростанции
5. листопрокатный цех. шкаф раздачи бесперебойного питания
6. доменный цех. ПЛК системы воздухонагревателей
7. доменный цех. ПМУ механизмов насосной станции
8. доменный цех. ПМУ блока воздухонагревателей
9. доменный цех. приводы насосной станции
10. доменный цех. ПЛК системы воздухонагревателей
11. доменный цех. шкаф удаленной периферии воздухонагревателя
12. доменный цех. шкаф силовой клапанов воздухонагревателя
ps. редактировать отправленное сообщение нельзя после ответа на него? =(
  Под сообщением редактировать..но не долго:-)
  Lost_Soul
  25.4.2013, 13:23
  Делали шкафы автоматики, для вентиляции на "Ванкор", но фотки пока не могу найти. Непомню точно, мб им же сиё чудо делали:
  Несколько лет назад делал. Комментировать не буду
  серьезный конструктив. клава в пленке умиляет но для мистера Спока пойдет...
Да я и не сомневался, что мистеру Споку понравится
 Чем я сейчас занят, так это диспетчеризацией в рамках СТРАНЫ. Выкладывать фотки шкафов не буду, пройдёт какое-то время, выложу
  ГПУ доменной печи
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатут принтер под ноги не поставишь
  poludenny
  28.4.2013, 20:22
  Цитата(aranea @ 28.4.2013, 19:33)
ГПУ доменной печи
спинки стульев зачетные
  да, дибилизм ситуации налицо, шоназываеца - миллион на автоматику можна,а вот стулья купить - низзя... блевота совковая (не ваше творение,а вообще)
объект в казахстане
столы в пензе заказывали, шкафы Rittal, компы и моники HP, а вот про стулья не подумали
  jakudzaa
  29.4.2013, 12:35
  Я не понимаю, зачем на шкафах мнемосхемы и лампочки, если есть техпроцесс на мониторах в SCADA?
это требование на случай отказа ПЛК или СКАДА - аварийная панель: прямая сигнализация и релейное управление достаточное для безопасной остановки тех. процесса (остановка доменной печи)
  Lost_Soul
  29.4.2013, 14:27
  немного автоматики вентиляции
  Зачетно, "не прикалупаешься"
Мда?
  Лично меня такие светильники внутри шкафов вводят в замешательство.
Как на лестничной клетке наркоманского общежития.
А переключатели и лампочки с шильдиком под 90о в корпусе из ближайшего радиомагазина?
А клеммы, вплотную к дну шкафа?
А пучки многожильных проводов, скрученные и опрессованные в общие наконечники на вводном рубильнике? Да ещё и с термоусадкой (изолентой?
 ) синего цвета - типа это все нули.
Дальше уже разглядывать неинтересно.
Сплошное недоразуменее.
  на каком фото Вам померещились клемники вплотную "ко дну" ?
пройдите по ссылке.
