Полная версия этой страницы: рисование схем на щиты управления
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Нкушник
При этом прикрепляю листы из инструкции для автомата АП50Б с одинаковым обозначением
зажимов (лист 30)
Цитата(cauto @ 6.2.2017, 13:51) *
Если вы про эту схему http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=116542 то в ней вы нарушили не ГОСТ, а указания выложенной вами же инструкции ВНИИР.
Да, этот чертеж!
А можно конкретней выразиться , а не общими словами
что я нарушил инструкцию
Просто любопытно!
dimbas_z
Точку ставить после обозначения аппарата не обязательно главное выводы указать.
ГОСТ 2.702—2011. п.п 5.3.14 При изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное
обозначение элемента или устройства проставляют около каждой составной части (см. рисунок 5)
Если поле схемы разбито на зоны или схема выполнена строчным способом, то справа от позици­онного обозначения или под позиционным обозначением каждой составной части элемента или устрой­ства допускается указывать в скобках обозначения зон или номера строк, в которых изображены все
остальные составные части этого элемента или устройства (см. рисунок 6).
Допускается при изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позици­онное обозначение каждой составной части элемента или устройства проставлять, как при совмещен­ном способе, но с указанием для каждой части обозначений выводов (контактов).
По самые по...
Цитируемый вами ГОСТ не имеет никакого отношения к правилам нанесения буквенно-цифровых обозначений. Вы хотя бы потрудитесь прочитать название этого ГОСТа. wink.gif
cauto
Цитата(Нкушник @ 6.2.2017, 16:02) *
Да, этот чертеж!
Ещё раз? Ладно. Смотрим ваше изображение КУ-91:
Читаем инструкцию ВНИИР: "2. Вспомогательные контакты маркируются двузначными числами, в которых первая цифра обозначает порядковый номер контакта в пределах одного аппарата (подряд, независимо от вида контакта), а вторая цифра отражает вид контакта".
Вроде русским по белому написано: первая цифра - порядковый номер контакта, независимо от вида контакта. И какой же контакт на вашем изображении первый, а какой второй?
Нкушник
Тут конечно я прошу извинения
Благодарю за существенное замечание
Завтра отредактирую и прикреплю для принципиальных схем и схем подключения
Да. он цитировал ГОСТ 2.702-2011 для моих оппонентов
А какое значение к этому ГОСТ другой ГОСТ 2.710-81
Вы так конкретно на поставленный мной вопрос в личке так и не ответили
в чем конкретно я нарушил ГОСТ 2.710-81
А так общие слова
По самые по...
Нкушник
Цитата(По самые по... @ 6.2.2017, 17:37) *
А что так и вопрос повис?
dimbas_z
ГОСТ 2.702-2011-ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ. Или мы не электрическую схему выполняем?
ГОСТ 2.710-81 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ ни противоречит в обозначении ГОСТу 2.702
п.п 2.2.11. Допускается буквенный код функции дополнить цифрами. При разнесенном способе представления допускается к номеру добавлять условный номер изображений части элемента или устройства, отделяя его точкой. Например, А41.
То есть точку ставить необязательно.
cauto
Тогда уж, до кучи, верните старый вариант фиксатора, вместо той загогулины что нарисована сейчас.
dimbas_z
Цитата(Kotlovoy @ 24.1.2017, 11:54) *
Разнёс.
Допустил.
А теперь покажите, навигатор устройств посмотреть как у вас функции по шаблонам изделия распределились. Очень интересно. ЕПЛАн не умеет нормально делать разнесенным способом элементы. Для него SA1.1 и SA1.2 два принципиально разных изделия которые по его мнению должны идти в спецификацию по разным позициям.
Нкушник
Цитата(cauto @ 6.2.2017, 17:45) *
Тогда уж, до кучи, верните старый вариант фиксатора, вместо той загогулины что нарисована сейчас. Если бы. Но хоть с мертвой точки сдвинулись. rolleyes.gif
Увы, его уже не вернуть!
Для нужных людей все понятно
И это УГО разработано по рекомендации другого Пользователя даже с маркировкой
вспомогательных контактов
Сколько людей столько и мнений
Но Ваше мнение по этому УГО здесь не должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!
Только РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР!!!
Предложите другой приемлемый вариант (для кругозора)!!!
cauto
Чего не вернуть? Нельзя нормальный фиксатор изобразить вместо этой крякозябры?
А для кругозора можете в новом ГОСТ посмотреть S00157 (блокирующее устройство) на 161 странице.
Так "вот где собака порылась"! Вы, оказывается, ТОЛЬКО для нужных людей свои схемы рисуете. А мы то всё удивляемся, что нифига в них понять не можем, про какие то ГОСТы вспоминаем. laugh.gif
Kotlovoy
Я не пытался обозначать элементы через точку. Но элементы, входящие в состав какого-либо устройства, не имеют главной функции, и, соответственно, не попадают в спецификацию. В данном случае в диспетчере устройств будет устройство U10 с главной функцией, и ему присвоено изделие - PPBB-30N, сдвоенная кнопка с подсветкой, а входящие в его состав кнопки и лампочка без главной функции, и в спецификацию они не попадут.
Нкушник
А для кругозора можете в новом ГОСТ посмотреть S00157 (блокирующее устройство) на 161 странице.Так "вот где собака порылась"! Вы, оказывается, ТОЛЬКО для нужных людей свои схемы рисуете. А мы то всё удивляемся, что нифига в них понять не можем, про какие то ГОСТы вспоминаем. laugh.gif
Я имел в виду НУЖНЫХ людей, которые буду работать со схемами на производстве
а не за компьютерами, ищущими любые зацепки, чтобы найти соринку в чужом глазу
Нкушник
Посмотрел рекомендуемое УГО
Ну и что,каким образом его разместить, если изображено все так мелко
и не понял наличие пунктирных линий
Это я понимаю, что якобы линия связи с приводом кнопки?
То есть это УГО разместить перпендикулярно и в какую сторону повернуть
влево или вправо, если эта пунктирная линия связи с приводом кнопки?
Нкушник
Можно ли рассмотреть УГО на данном листе ГОСТа?
Кто-нибудь может толково объяснить, как применить это УГО к кнопке
Буду весьма благодарен
Нкушник
Как то туманно дано объяснение
Присваиваете ли другим элементам этого аппарата позиционные обозначения через точку
о которой загорелся спор на этой ветке при разнесенном изображении этих элементов?
Сергей Валерьевич
А как вам мой черновик описания работы с кнопкой для людей с производства?
Задаю вопрос, так как являюсь в двух лицах, и тот что возле ПК, и тот что с (кувалдой) отверткой у шкафа..
cauto
Нормальное такое оправдание для человека, называющего себя проектировщиком rolleyes.gif
Так если б соринки, ведь брёвна же.
Так понятней?
Знаете, Нкушник по-моему, просто не понимает, где он пытается свои "шедевры" рекламировать rolleyes.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(cauto @ 6.2.2017, 0:41) *
как сейчас поступают многие производители кнопок и постов, без порядкового номера контакта: 1-2, 3-4. Как пример пост ПКЕ:
Но по мне, правильнее первый вариант, с указанием порядкового номера контакта.
Ну так производитель обозначает тип контакта 1-2 НЗ, 3-4НО, а вот какой по счету он будет на схеме, дело проектировщика. Эти блоки кнопок моноблочные, можно с первой на вторую перенести.
А вот на реле они фиксированные, жестко связанные с катушкой, поэтому идут уже с порядковым номером 11-12-14
cauto
Чуть уточним. На какой именно схеме? И про какие вы блоки кнопок?
Сергей Валерьевич
на схеме принципиальной электрической..
под блоками имел ввиду ссылку на овен, где на одну кнопку-толкатель можно посадить до 6 блоков и еще и лампу...
cauto
Так там у производителя вообще выбора нет, только 1-2, 3-4. Это блоки контактов, а куда уж их применят в кнопки или переключатели, во сколько рядов и уровней производитель просто знать не может. Я то писал про маркировку типа той, что у поста ПКЕ, а там состав кнопки постоянный, могли бы и нормально промаркировать. rolleyes.gif
Сергей Валерьевич
И оставить афтара без возможности изобразить 31-32? жестоко..
cauto
Э, нет. У ПКЕ конструкция кнопок не модульная, так что как производитель промаркировал, так в схеме и пишем, для обеих (ну или сколько их там будет) кнопок одинаково. rolleyes.gif Так что вот так по моему правильней было бы:
Нкушник
Не изголяйтесь, пожалуйста, над МОГУЧИМ ( как писал Иван Сергеевич Тургенев) РУССКИМ
ЯЗЫКОМ
Так как посты не имеют заводские зажимы, то их обозначение будет в соответствии с инструкцией
ОАО"ВНИИР" и соответствующей надписью "Пуск" " Стоп" " Вперед" "Назад"
Сергей Валерьевич
на переключателе вместо 14..44 надо 13..43 и наоборот
13..43 в таблице в среднюю графу, 14.24 вверх
ЯЗЫКОМ
эх ма.. еще бы эксплуатации объяснить, откуда на трехшихтовой еще и четвертая кнопка взялась...
ну а все таки, я прав в описание инструкции?
cauto
Цитата(Нкушник @ 7.2.2017, 14:05) *
Так как посты не имеют заводские зажимы, то их обозначение будет в соответствии с инструкцией ОАО"ВНИИР"
Определитесь уж. Либо соблюдать эту инструкцию, либо уж не упоминать о ней.
А вот нифига. rolleyes.gif Инструкция ВНИИР соблюдена просто до маразма: подвижный контакт чётным номером, неподвижный нечётным.
Сергей Валерьевич
Цитата(cauto @ 7.2.2017, 15:14) *
а из вредности и занудства...
ну вот привычно 11-12-14, раз четверка в конце - значит замыкающий..
и от меньшего по возрастании...
cauto
А это потому что не срослась у них древняя инструкции ВНИИР (1-2-3) с современной маркировкой переключающего контакта (1-2-4). rolleyes.gif Они и промаркировали его не как переключающий, а как НО (3-4).
Сергей Валерьевич
так он и не переключающий контакт.. у него есть 2 положение "все выкл". так что они правы, оба контакта, и оба замыкающих.... вот только б местами поменять 4 с 3, для пущей важности..
cauto
Скорее всего так оно и есть (а может быть второй и вообще не установлен), но нарисовали то они переключающий с нейтральным положением. Перемудрили в общем. rolleyes.gif
Но смысл то картинки не в том как переключатель нарисован, а в том что маркировка каждой кнопки (ну и переключателя тоже rolleyes.gif ) начинается с первого контакта.
Сергей Валерьевич
а вот если использовать там и размыкающий контакт... там же на один вход два выхода, и используя определенный кулачок на оси, можно получить в крайних положениях разную комбинацию:: НО+НО, НЗ+НО, НЗ+НЗ, НО+НЗ вот тогда как обозначать? напрашивается 11-12-14, но ест нейтраль...
тогда уже 11-12, 13-14? но вход один..
Нкушник
А почему не срослась маркировка для переключающего контакта
Надо понимать так
1 - общая точка
2 - размыкающий
3 - замыкающий
Все логично после номера контакта по порядку
Внимательно посмотрите лист 7 Инструкции
Реле любого производителя не встречал без маркировки зажимов
Жаль, что сегодня не могу сканировать лист 55
Там наглядно это все показано для реле
Так что не грешите на инструкцию
Уж Вы тут не правы с переключающим контактом при самостоятельном условном обозначении зажима
Blade runner
Обозначение выводов реле АВВ CR-P024DC2 маркировка 1-2, 3-4-5 ... , обозначение клемм розетки для реле CR-P А1-А2, 11-12-13 ...., а что на схеме будем писать?
cauto
Цитата(Нкушник @ 7.2.2017, 15:32) *
Надо понимать так
1 - общая точка
2 - размыкающий
3 - замыкающий
Правда? А что тогда за фигня в вашей схеме?
А и не надо. Зачем нам схема реле 19затёртого года выпуска?
По самые по...
Последнее! Обозначение - узел (устройство) такой-то, нарисовать прямоугольником. На него отдельно сборочный чертеж, спецификация, схема, перечень..
cauto
Нкушник
Специально для Вас cauto прикрепляю документацию на реле RPM42P7 с монтажным символом
Нас старшие всегда учили, что в схемах принципиальных электрических показывать всегда
свободные контакты
Может быть Вам лично не надо, но я покажу вопреки Вам!
А Ваше право показывать или нет!
cauto
Я один не вижу в вложенной схеме выводов 13, 23, 33 и 43 для замыкающих контактов? Кто-то их видит, кроме Нкушника?
Нкушник
Предъявляйте претензии производителю Schneider Electric!!!
Это его аппарат и документ!!!
И тут претензии ко мне?
Это несправедливо, молодой ЧЕЛОВЕК!!!
cauto
Естественно к вам. Это не Schneider Electric утверждал, что переключающий контакт маркируется так:
1 - общая точка
2 - размыкающий
3 - замыкающий
Это именно вы утверждали и вы выложили в подтверждение своих слов схему. К вам и претензии: где в выложенной схеме замыкающий контакт промаркированный цифрой 3 после порядкового номера?
Сергей Валерьевич
свободные контакты
Вот на схемах станков 50-60-70х их указывали... всегда удивлялся, нафига?
после 80х реже,сейчас нет вообще... правда и станки на ПЛК в основном...
Нкушник
Что Вы возмущаетесь зря?
Я использовал зарубежное реле и уже просил, чтобы претензии на этот счет предъявляли
Schneider Electric
А вот посты КУ-90 как не имеющих собственных обозначений pf;bvjd я буду обозначать в соответствии с инструкцией
И никто мне не запретит!!!
Уже надоело оправдываться по поводу обозначений зажимов!!!
cauto
А откуда они вообще всплыли, те неиспользуемые контакты? Вроде никто про них и не писал сегодня.
Цитата(Нкушник @ 7.2.2017, 18:28) *
Я использовал зарубежное реле и уже просил, чтобы претензии на этот счет предъявляли Schneider Electric
А у меня к ним нет претензий. Никаких. От слова "совсем".
В смысле надоело нести абсолютную чушь никак к теме не относящуюся?
Нкушник
Ну и каково мнение в своих разработках указывать свободные контакты реле контакторов?
В заключение темы о контактах прикрепляю монтажный символ реле
у которых имеются переключающие контакты в соответствии с инструкцией
Всем удачи в плодотворной работе!!!
cauto
Во-во. Про это я и писал, что современная маркировка с древней инструкцией не стыкуется. А с чего вы решили что тема закончена?
cauto
ГОСТ, вроде действующий, нашёл: ГОСТ IEC 60947-1-2014 Приложение L (обязательное). Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов
wild
О чем спор? Проектировщики указывают номера контактов комплектного адаптера для реле с штыревыми или ножевыми контактами согласно документации производителя. ГОСТ-ом номера контактов для адаптеров не регламентируются.
cauto
Цитата(wild @ 7.2.2017, 22:10) *
О чем спор?
