Полная версия этой страницы: рисование схем на щиты управления
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Сергей Валерьевич
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 13:28) *
Один експерт слился... Ждем следующего
После того как вы покажете с чего вдруг KL стало фото реле обязательно покажем
http://stroysvoimirukami.ru/gost-2710-81/
https://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45...-oboznbukv.html
вот ведь незадача то... К - это группа: реле, контакторов, пускателей, но никак не промежуточного реле..
KV - реле напряжения, коим промежуточное и является, так как срабатывает от прилагаемого к нему определенного напряжения
KL - в этом госте нет, следовательно это хотелка проектировщика ...Ну не мне же указывать спецу, посвятившем всего себя схемам, право же..
HL - прибор световой сигнализации, коим светодиод на реле и является, если он отдельным блоком входит в комплектацию... Если встроен заводом, то все равно остается реле напряжения, в примечании: с световой сигнализацией состояния..
Ранее выкладывал обозначение KL как Фотореле, есть и обозначение изделия , но не на схеме..
cauto
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 10:50) *
2 не могли бы рассказать, каким святым воздухом сработает реле 29кл5?
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 11:15) *
2. Здесь согласен косяк автора
Толь лыжи не едут, толь я... А что с этим реле то не так?
Сергей Валерьевич
А ты так, виртуально нажми на кнопку стоп общую, а последовательно с ней ей же включить это реле...
Для простоты: клемы 51-52 стоп и 63-64 это суть одной кнопки..
Ну и в добавок, смысл 29KV (ну тут видать у него лампочку то грохнули, простым стал)?
cauto
Сергей Валерьевич
Цитата(cauto @ 9.4.2017, 15:00) *
Только автору не говори...
Абидчивый он на мои замечания...
cauto
5,6 Не знаю как у Анатолия у нас все датчики закладывают КИПовцы
А вот в самом деле интересно: кто выбирал датчики?
Да не только на твои
Сергей Валерьевич
А вот это и мне интересно... вроде бы утверждал, что зона разграничения: только силовая часть, а тут уже и датчики, и реле... неужто решил охватить все разделы?
Нкушник
Цитата(cauto @ 9.4.2017, 14:00) *
Коллега!
Вы правы насчет размыкающего контакта кнопки
Я этот контакт удалю из схемы
Действительно при нажатии кнопки стоп конвейер 29 отключается
а еще должна докачка угля
То есть сначала должен отключиться питатель и машинист при визуальном осмотре
после отключает конвейер 28 только при отсутствии угля на нем и дальше отключается
конвейер 29
Благодарю за ценное и своевременное замечание
Ведь не зря выложил здесь схему
Сергей Валерьевич
Цитата(Нкушник @ 9.4.2017, 15:24) *
Коллега!
Ну тепереча я губки надул... Заставил выложить тут проект я, указал на кучу ошибок я, а благодарят тебя... абыдно, панимашь..
Ёпрст.. так там цельная технология.. шаманство с конвейерами... мдя...
ну чтож, хочется пожелать удачи монтажникам и обслуге, напильник из рук выпадать не будет...
cauto
И совсем без аварийного останова будет?
Сергей Валерьевич
Тсс.. хирург сказал в морг, значит в морг..
Надеюсь исправленный и доработанный вариант тоже тут увидим...
А то что то коррекцию тех схем с ЧП так и не увидели..
Нкушник
А для чего я использовал датчик экстренного останова с любой точки конвейера тросом в
цепи катушки 29KL2?
Так требуют действующие ПБ
Для Сергея Валерьевича сообщаю, что у Шевченко - автора программы Dedecad вкралась ошибка
Он обозначил реле KV как фотореле
А обозначения фотореле в прикрепленном ГОСТ не нашел
Только фотоэлемент BL
Может быть я не нашел?
dimbas_z
По поводу группы читать ГОСТ 2.710-81 п. 2.2.12 до просветления
KL вы правы нет, но также и нет указания, что второй элемент L указывает на фото
А вот это
бред сивой кобылы
Еще раз спрошу (хотя ответа я так понял не увижу), чем отличается реле напряжения от реле промежуточного?
По вашим рассуждениям я и токовое реле могу обозвать KV, оно же тоже от напряжения срабатывает
cauto
Цитата(Нкушник @ 9.4.2017, 14:40) *
А для чего я использовал датчик экстренного останова с любой точки конвейера тросом в цепи катушки 29KL2? Так требуют действующие ПБ
Датчик то я видел. Вот только вы уверены, что действующие ПБ требуют использовать его только для сигнализации в АСУ? Или всё-таки для отключения двигателя? Учли бы вот это мнение:
Я бы вообще все аварийные сигналы завел в цепь отключения пускателя, а если нужно котролировать их в ПЛК, то продублировать уже через реле
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 14:42) *
Еще раз спрошу (хотя ответа я так понял не увижу), чем отличается реле напряжения от реле промежуточного? По вашим рассуждениям я и токовое реле могу обозвать KV, оно же тоже от напряжения срабатывает
dimbas_z
Ну ответьте уже сами.
Ну это вы же експерты, а не я. Да и потом здесь так не принято. Самому отвечать на свои вопросы smile.gif
Нкушник
Именно для экстренной остановки конвейера в первую очередь
В соответствии с ТЗ Заказчик указал на щите оператора котельной только о сигнализации работы конвейера
А вообще управление конвейерами углеподачи осуществляется машинистом,
находящимся в надбункерном помещении у приводной станции конвейера 28
Заказчик в ТЗ объясняет отсутствием электроприводов плужковых сбрасывателей
для бункера котлов и поэтому машинист вручную опускает плужок над необходимым
бункером котла
Сергей Валерьевич
А вы сами себе не противоречите? то утверждали что это одно и тоже, даже К обозвали как промреле...
а теперь спрашиваете?
токовое КА... а вы вообще его в руках держали, понимаете физику его работы?
cauto
В данной схеме вообще ничем: в качестве промежуточных реле применены реле напряжения. А у токового реле немножко другая конструкция.
И каким же образом этот датчик в вашей схеме экстренно останавливает?
Сергей Валерьевич
И побежал электрик с цешкой вдоль по питерской искать тот окаянный датчик, который остановил весь процесс..
Неа, лучше сигнал с них в ПЛК, рядом аль лампочек кучу, аль сенсорную аль простую панельку, которая и будет писать, где кто когда остановил эту бандуру..
И все станет ясно и понятно, а в разрыв до контактора силового выход с ПЛК в авт режиме, либо кнопочки пуск-стоп в ручном..
dimbas_z
Как говорил мой ГИП "Объясняю на распев по вятски":
К - это общее обозначение элемента группы "Реле, контакторы, пускатели"
Второй элемент обозначения не обязательный. Следовательно любое реле можно обозвать просто К. Без уточнений какое оно.
Для лучшего понимания добавляют вторую букву поясняющую функцию этого элемента. В ГОСТе приведены примеры двух буквенных обозначений. Если какого двухбуквенного обозначения нет, то можно придумать самому. Нужно только на полях схемы приводить пояснения. Если вы приведете на схеме, что KL- фотореле претензий не будет.
Мы просто этого не делаем так как те для кого мы это разрабатываем и так в курсе об этих обозначениях и загромождать схему лишней информацией нет смысла.
Да я такие токовые реле в руках держал, о существовании которых вы даже не догадываетесь.
По приведенным вами ссылкам выше есть упоминание реле сопротивления KZ это что за зверь знаете? или тоже отмолчитесь? может и за умного прокатите.
Сергей Валерьевич
Согласен, лучше промолчу.. спорить себе в тягость... успехов в проектах..
dimbas_z
Да нет. Реле напряжения и реле промежуточное отличаются по принципу действия. И заменить здесь одно на другое не получится. Но вам то експертам это не нужно знать, вам бы лишь бы кого носом тыкать в то чего сами лишь поверхностно знаете.
cauto
А можно с этого момента поподробней?
Сергей Валерьевич
А вы с Нкушником не в одной конторе схемы клепаете? а то и он говорил о каких то спецлюдях со спецзаказами...для которых он спецпроекты делает...
Наверное только я один такой неудачник. все для простых смертных создаю живые проекты, а не бумагу..
Нельзя!
Они вона какие в руках держали, спецлюди не обязаны перед простыми смертными отчет вести...
У них все схвачено..
dimbas_z
Можно я в отличии от некоторых не гордый могу и рассказать
Реле напряжения - реле измеряющее величину напряжения и при достижении этим напряжением уставки срабатывает.
Промежуточное реле - реле предназначенное для размножения контактов. Имеет диапазон напряжений при котором оно срабатывает. например от 0,6 до 1,1 Uн
то есть если выражаться киповскими терминами, то реле напряжения это датчик напряжения.
Нкушник
[quote name='cauto' date='9.4.2017, 15:14' post='1288238']
/quote]
Дополнительно в цепь контактора размещу замыкающий контакт реле 29KL2
Сергей Валерьевич
А вот тут я пожалуй соглашусь.. Дело в том, что Димбас похоже работает в системе релейной защиты, и как не странно, но там принят свой стандарт. так называемый отраслевой, с сылкой на соответствие с ГОСТОм.. Встречался с таким.. для меня многое было сразу не понятно.. к примеру http://elekt.com.ua/rza/relejnaja-zashhita...-na-skheme.html отсутствует вообще KV...
Когда то смотрел и защиту паровоза (условно) так там без поллитры не разберешься в обозначение.. хотели научить, но так как на паровозах я только перемещаюсь из А в В, то не стал загромождать мозг..
Специфика моя: станки, технологии... и вот там то как раз есть свои нюансы, и обозначения через точку, и реле от контакторов отличаются...
Так что, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит...
А реле напряжения тогда вернее называть реле контроля напряжения.. https://www.syl.ru/article/228644/new_chto-...ya-napryajeniya
кстати, промреле по отключающему напряжению так же можно считать реле напряжения, либо датчиком напряжения.. А если поставить возле него определенный набор диодов стабилитронов варисторов, то можно и настроить на такой функционал..
dimbas_z
Нельзя
Тогда можно, но это уже будет другая конструкция
О чем и речь. В каждой отрасли свое. Покажите свою схему станка у нас тоже будет 100500 вопросом почему это так, а это так.
Сергей Валерьевич
Может самому начать с помощью форума схемки клепать да закам сдавать... Так ведь они, черти, требуют живое работающее железо. а не бумажку с рисунками...
Цитата(dimbas_z @ 9.4.2017, 17:23) *
Нельзя
Вот так и надо консенсус находить, а не обвинять огульно... в споре рождается истина..
Кстати конструкция будет та же: промреле, блок защиты или настройки.. указывается в спецификации реле и следующей строкой характеристика блока добавочного...
Интересно, а гост на релейную защиту есть? или только ведомственные нормативы?
Нкушник
Лучше уже выложить свою ПРАВИЛЬНУЮ схему!
Что-то можно извлечь полезное на примере ПРАВИЛЬНОЙ схемы
Сергей Валерьевич
кстати на старых станках времен СССР 50-70гг использовалась такая маркировка...
намучался в свое время ее по новомоднему переделывать...
dimbas_z
и отсылки к общим ГОСТам
Нкушник
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 16:43) *
кстати на старых станках времен СССР 50-70гг использовалась<a href="http://&quot;http://rza001.ru/rzt/15-pril-2&quot;" target="_blank"> такая</a> маркировка...
Ссылка не открыается
А сейчас открылась
Да в начале моей проектной работы так обозначались аппараты
Еще захватил обозначение магнитного пускателя МП
Мы тоже при переходе на латынь кое как привыкли
Завод изготовитель щитов НКУ отказывался принимать документацию с такими
позиционными обозначениями
А потом привыкли
Вот если узнаете в энергетике любое устройство любое привязано к помещению
и мои знакомые из проектного института по энергетики тоже привыкли
ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" тоже издал руководящий материал РТМ 36.18.32.3-92
" РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской
документации"
Там черт ногу сломает
Сергей Валерьевич
А кто сказал что она будет правильной? релейщик ее забракует, паровозник не поймет..да и автокадовские блоки не совсем подходят, делаю свои...
Самое главное - это суть схемы, чтоб она отрабатывала свой алгоритм и не была излишне перегружена элементами, а соответственно, и увеличена надежность..
Blade runner
Мне до сих пор интересно, какое отношение творчество Валерича имеет к авоку
Сергей Валерьевич
а так
dimbas_z
Мне до сих пор интересно, какое отношение творчества Валерича имеет к авоку
Ну может нету форума станочников клепальщиков вот он тут в експерты и записался
Сергей Валерьевич
А уголек Нкушника ты наверное в фильтрах кондиционеров используешь?
Давний мой поклонник Блад....
Blade runner
Экспердом он не так давно, 99,99 % постит в беседке, устал похоже.
dimbas_z
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.4.2017, 19:52) *
Так это не станочное обозначение, а релейное. KL- тут кстати промежуточное реле
KQC, KQT это к сведению тоже промежуточные реле, только с однозначно приписанным назначением "Реле положения выключателя"
Сергей Валерьевич
Ну авоку без эксперта релейной защиты думаю никак...
dimbas_z
Нкушник
Уж электрическую схему, надеюсь, каждый может прочитать независимо от
наличия своих ,Валерьевич, блоков
Кстати на форуме ПРОЕКТАНТ там бескорыстно выкладывают свои разработанные блоки в АВТОКАДе
в том числе и я выложил там монтажные символы переключателей серии 4G и другие
Так что многие используют свои разработанные блоки в АВТОКАДе
cauto
О как. rolleyes.gif Не перепутали реле напряжения с реле контроля напряжения? А токовое реле в качестве промежуточного ни разу не встречали?
А если у реле только один контакт оно уже не может считаться промежуточным?
Вот это правильно. smile.gif А кто всё таки датчики то подбирал?
dimbas_z
Цитата(cauto @ 9.4.2017, 20:43) *
О как. rolleyes.gif Не перепутали реле напряжения с реле контроля напряжения? А токовое реле в качестве промежуточного ни разу не встречали?А если у реле только один контакт оно уже не может считаться промежуточным?Вот это правильно. smile.gif А кто всё таки датчики то подбирал?
Ну давай рассказывай теперь твоя очередь
Нкушник
Я сам подбирал имея достаточную информацию производителя, которую я прикрепил ранее
cauto
Что рассказывать? Я уже написал, что в схеме конвейера в качестве промежуточных реле использованы реле напряжения. И именно так они и работают:
А по какой причине были выбраны ДКСЛ-Н1-01, а не ДКСЛ-Н1-02?
Сергей Валерьевич
Глубоко копаешь..
Ludvig
Дурацкую игру затеяли ,- Задавать простейшие вопросы, выкладывая свои последние знания.
Нкушник
А сейчас принял ДКСЛ-Н10-02
Ну кажется последний вариант
