Полная версия этой страницы: рисование схем на щиты управления
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
dimbas_z
Цитата(cauto @ 10.4.2017, 16:06) *
Понятно. Вот только, согласно вашей ссылочке на Вики, результат измерения в общем случае, это какое то числовое значение. По РП-53 можно определить числовое значение измеренного напряжения? Нельзя. В таком случае "измеряет" в вашем предложении не означает вообще ничего. Остаётся только сравнение, как частный случай измерения не требующий количественного значения. Вот тут самое интересное. Сравнивать между собой можно только две однородные величины. И, если в качестве одной величины у нас напряжение, с каким напряжением РП-53 его сравнивает?
На реле есть шкала на которой выставляют уставку. Как по вашему тогда работает стрелочный измерительный прибор? Он с чем что сравнивает?
Сергей Валерьевич
Ludvig
Сергей Валерьевич, не спорь с ..., его заклинило.
dimbas_z
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.4.2017, 16:13) *
если начнешь эталоном мерить, то в мусорку с закрытыми глазами его вместе с тем, кто этим занялся!!!
Эталон для того, чтоб с ним сверяли все измерители!
Я от товарища "метролога" это и пытаюсь добится, но он видать учебники по метрологии курил.
Эталоном можно отмерить 1м ткани к примеру. Другое дело что это все равно что микроскопом гвозди забивать
Цитата(Ludvig @ 10.4.2017, 16:19) *
Сергей Валерьевич, не спорь с му*аком, его заклинило.
Ваши оскорбления доказывают, вашу компетентность. Как специалисту вам сказать нечего
Поколение ЕГЭ...
and
Вот тут Finder по просьбам трудящихся стал делать одно из своих реле напряжения в исполнении с нормируемым коэффициентом срабатывания (напряжением срабатывания). И они не пытаются выдать его за "средство измерения".
cauto
А он не сравнивает, он измеряет. Результат измерения как раз числовое значение на шкале. smile.gif
А вот РП-53 как раз сравнивает (хотя даже сравнением это можно назвать с большой натяжкой ). Вот только что с чем?
Сергей Валерьевич
Стрелочный - он потому и стрелочный, что показывающий..ну можешь там краской мин и макс нарисовать, аль если контактики по краям, то получай ЭКМ, ЭКТ, надеюсь знаешь что такое?
А системой в нем является отклоняющая механическая, настроенная на входящую величину по некому эталону на заводе....
Blade runner
Стрелочный показывает некую величину, сравнение и измерение происходит в голове наблюдателя. Нет наблюдателя- нет измерения.
dimbas_z
Потому что он средством измерения и не является. Просто в некоторых схемах нужно четко знать когда реле отвалится
Вот кстати. РН-53 работает точно также только контактик не по краям, а посредине
Тоесть пока наблюдатель смотрит это измерительный прибор, отвернулся не прибор херт какаято
cauto
Нутути там никакого контактика.
Blade runner
Помню такое реле. В электровозе стояло, контакты типа угольных по виду.
dimbas_z
Дак измерение это сравнение или нет?
Blade runner
Когда наблюдателя нет, нет и измерения,
а также наблюдатель может банально соврать.
dimbas_z
Цитата(Blade runner @ 10.4.2017, 16:44) *
Когда наблюдателя нет, нет и измерения.
Ну а прибор то остается измерительным или становится кактмто другим?
cauto
Ни в коем разе. Сравнение это частный случай измерения, но никак не наоборот.
Blade runner
Если этот прибор никто не видел, то даже прибора не остается.
dimbas_z
То есть если некое устройство что то измерило с чем то сравнило и вадало результат. Это будет считаться измерением?
Чем спорить лучше бы мат часть поизучали http://studopedia.ru/2_47718_konstruktsiya...ryazheniya.html
Хдесь конкретно говорится о измерительных реле
Тут вообще все разжевано http://poznayka.org/s25225t1.html
cauto
Результат чего?
А может всё-таки вы с этого начнёте? rolleyes.gif Может тогда всё-таки сможете ответить на вопрос что ж за физические величины сравнивает реле РП-53?
dimbas_z
Я ссылки дал читайте. Там как раз есть про реле напряжения РН-51 (а не РП)
cauto
Так я знаю, а вот вы никак не можете сказать rolleyes.gif Извиняюсь за грандиозную ошибку с буквой.
dimbas_z
Реле минимального напряжения серии типа РН – 51
Реле минимального напряжения предназначено для измерения и контроля напряжения в электрической сети. При понижении напряжения до заданного значения реле отключает свои контакты и тем самым подает сигнал обслуживающему персоналу.
Поворотом стрелки – указателя 8 можно изменять натяжение спиральной пружины 7 и тем самым изменять настройку реле на другое заданное напряжение. На шкале нанесены значения напряжения «уставки» реле UУ
Сравнивается напряжение с уставкой выраженной в усилии натяжения пружины.
А вот то что вы это знали у меня сомнения
Нкушник
Цитата(Ludvig @ 10.4.2017, 12:47) *
Придурок, у меня ВО по метрологии. Иди ка ты лесом. Нашел место умника строить.
Мы же договорились без оскорблений, Павел!
cauto
А может всё таки почитаете, а? А то опять у вас получается: напряжение с усилием. rolleyes.gif А "контактик" куда делся? Или не было его никогда?
Нкушник
А что обозначают заводские зажимы 1 3 5 7 ?
cauto
Это вы немножко не про то. Там было про контакт на шкале уставки.
dimbas_z
контактик это уже результат. Достигло напряжение уставки есть контакт,нет значит нет
Сергей Валерьевич
круглое с горячим?
вообще то сравнивается усилие втягивания катушки, соразмерное приложенному напряжению к ней, с противоусилием пружины, настраиваемой крутилкой с метками...
Нкушник
А предстоит ли зачет по курсу "Электрические измерения",
который я сдавал в 1964 году?
cauto
Да неужели?
Цитата(Нкушник @ 10.4.2017, 15:08) *
А предстоит ли зачет по курсу "Электрические измерения", который я сдавал в 1964 году?
Угу, загадили тему. Но уж очень интересно сможет ли dimbas_z, взявшийся всех поучать, объяснить физические принципы работы реле.
Сергей Валерьевич
а мы тут все каждый день его сдаем.. зачет своей квалификации... заки оценивают финансово.
dimbas_z
Но уж очень интересно сможет ли dimbas_z объяснить физические принципы работы реле.
Что вам еще обяснить
При увеличении напряжения увеличивается электромагнитное поле и сила притяжения якоря к сердечнику, как только это сила превысит энергию сжатой пружины якорь реле притягивается. С якорем связаны контакты реле которые замыкаются или размыкаются. Натяжение пружины можно менять флажком на градуированной шкале, тем самым выставляя уставку срабатывания реле.
cauto
Так что с чем сравнивается?
dimbas_z
Как итог: напряжение с уставкой реле.
cauto
Похоже прав Ludvig, действительно детский сад какой-то.
dimbas_z
Ответ достойный инженера
Слушаю ваш ответ
cauto
Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 16:02) *
Слушаю ваш ответ
Не удалось значит "умные книжки" осилить? rolleyes.gif А сравниваются две однородные физические величины: электромагнитный момент и механический противодействующий момент. Что такое момент силы объяснять, надеюсь, не надо?
dimbas_z
это конечно ценное уточнение. Реле измерило то в итоге что? момент. У нас реле момента?
cauto
Тяжёлый случай. Да как и прежде - ничего. Не умеет оно измерять.
dimbas_z
то есть оно сравнивает но не измеряет? оригинально у вас выходит. Сами себе противоречите
Со мной можете спорить сколько угодно и себе доказать, что угодно, но есть ГОСТ 16022-83 Реле электрические. Термины и определения
Где русским по белому написано:
Измерительное электрическое реле-Электрическое реле, предназначенное для срабатывания с определенной точностью при заданном значении или значениях характеристической величины
Логическое электрическое реле - Электрическое реле, предназначенное для срабатывания или возврата при изменении входной воздействующей величины, не нормируемой в отношении точности
Поэтому промежуточное реле должно называться K или KL, измерительные согласно измеряемой величине KV, KA, KZ и т.д.
У вас просто затуп если циферок нету, то и не измеряется ничего.
Blade runner
Можно даже пальцем померить, не то что реле.
Сергей Валерьевич
Это типа, то, на сколько ты отлетишь от провода в зависимости от напряжения?
Blade runner
Самый лучший прибор.
Blade runner
Человек мера всех вещей, слышал такое ?
Сергей Валерьевич
наблюдал и другое: пьяному и море до х... чуть ниже пояса..
Blade runner
Кому что. Бытие определяет сознание.
cauto
О как. Так вы про обозначение спорите? А я то думал про принцип работы. rolleyes.gif Ну раз про обозначение, вернёмся к схеме конвейера: почему все реле КL обозначены, а одно (точно такое же) KV?
Сергей Валерьевич
небольшое уточнение: КL как промреле принято в РЗА по ТУ... в ГОСТе промреле не указано..
Людвиг
cauto, не устал с дилетантами об основах спорить? Меня так принудительно на отдых отправили, подумать, - а нужен ли этот форум мне вообще? Тут сопливые самоутверждаются.
cauto
Да мне не очень интересно КАК они обозначены, хочется узнать почему по разному.
cauto
Ну занимательно же:
Цитата(dimbas_z @ 10.4.2017, 8:42) *
Реле называются по принципу своего действия
