Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Да, увидел в теме про рацуху.
Вообще электрокотел не предусматривал в силу сложности переключения системы потребителем на 8 десятке.
Но там схема простейшая без переключений - еще почитаю ту тему.
vadim999
Цитата(Vano @ 1.4.2013, 0:53) *
НЕ понял
Поясните плис.
Предполагается твердотопливник с естественной циркуляцией теплоносителя.
Плиз-з-з-з, дождитесь "вечерний лошади" (домашний комп), у мну вся инфа по ТТК тама. Спасибо.
vadim999
Цитата(ЁЖик @ 1.4.2013, 1:33) *
Если твердотопливник, то только так
шаг вправо -шаг влево ... сам понимаш...
И давно ТАМ?
Я даже регистрироваться не стал, подумал. что там все "самоделкины" и того ну, типа совсем ...."крутые". Да и потом .... Аказывается ошибался.
А две просьбы мона?
vadim999
Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 8:36) *
И давно ТАМ?
Там такие экземпляры есть, диву даёшься. Позырить там есть на что, но с академической наукой там часто разлад слишком конкретный.
vadim999
НЕ понял
Поясните плис.
Вот, первое попавшееся из "братской могилы". Красная елдовинка посверху с цЕпочкой к низу. Хоневелловский гатжет.
http://www.energyland.info/analitic-show-91318
И до кучи, про сварочники (1-й, зелененький), у нас на боевом дежурстве, года три, замечаний нет.
http://www.hellios.ru/catalog/559/
http://www.123magazin.ru/content/123shop/c...LEMENT_ID=34088
ЁЖик
Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 9:36) *
И давно ТАМ?
А две просьбы мона?
Дачники там. Интересный вопщем народ.
Какие просьбы?
nik4t
Обещал.
Лестница.
Металлическая, потому что... потому что во-первых и главное: конструкций предусматривающих последующую установку лестницы, закладных и прочего, заложено своевременно (как это обычно и бывает) не было... мансардный этаж был придуман "по пути"... излом шатровой крыши выполнен "на бегу", без точных размеров, на глазок; и во-вторых:есть возможность достать материал и работать с ним.
Изначально предполагалось, что лестнице быть винтовой. Винтовой ей стать не довелось, не вписалась - то выход на мансарду получался в живот, то вход "над пропастью" ниже лежащей лестницы. Всех чертежей прорисовок уже не найти (если и были они).
Сначала был чертеж-эскиз.
Потом, как и на любой теме проект-стройка, повылезали косяки, мои косяки - не правильно выполненые обмеры и итог - ступени уехали и их центр не совпадает с "хребтиной", появляются боковые подпорки, при выходе на уровень мансарды выясняется, что "хребтина" выходит выше уровня пола - меняем углы среза 5,6 и 7 "хребтин". От желания иметь только 3 точки опоры - нижний,верхний полы и в середине к колонне, вынуждены отказаться, т.к. вибрации лестницы если и не пугают, то напрягают. Появляются дополнительные опоры.
В сухом остатке - удовлетворение от проделанной работы, от понимания того, что всё в стройке можно сделать своими руками и лестницы забабахать, и стены сложить, и плиткой облицевать... ВСЁ можно сделать самому (у 99,9% мужиков руки прямые)... надо только свободное время, а его всё меньше и меньше)
vadim999
Цитата(vadim999 @ 31.3.2013, 21:35) *
Злой, вы, однако, инж323. (Дата Сегодня, 21:22) Хоть про "диван", нормально.
Даедая собственную шляпу. И совсем не "злой", а серьёзный и фундаментальный. unsure.gif
wub.gif А-а-а-а, скока лестниц-то в доме. Или "хроника строительства" выложена или дома разные.
Цитата(nik4t @ 1.4.2013, 10:40) *
Обещал.
Лестница.
Объём провороченный ощущается. Результат хорош, хоть и чувствуется что в процессе гармония слигонца не была поверена алгеброй.
vadim999
Цитата(ЁЖик @ 1.4.2013, 11:34) *
Какие просьбы?
1. Возвернуть прежнюю аватарку. И это, про "основы".
2. Будет полезен (для мну) ваш коммент на всю тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8348
Спасибо.
ЁЖик
Так лучше?
vadim999
Цитата(ЁЖик @ 1.4.2013, 12:40) *
Так лучше?
rolleyes.gif Лепотально и умиротворительно. Как буд то "все дома и у самовара".
nik4t
Да. Следующая лестница будет гармоничнее))
"Не в этой жизни" (с).
На последок. Ага... Чтоб чужую тему не лохматить.
Это с первого на второй этаж. Она получилась правильнее, ибо всё под руками-ногами, на пузе ползать можно... обмерять.
Лестница лучше всего понимается когда с диваном по ней идешь. Русский язык помогает отобразить восприятие технических решений. Можно вместо дивана рояль или "пианину" использовать. Там в кустах нет случаем роялей?
* Молоток уроненный на ногу дает меньше слов для воспроизведения.
nik4t
Цитата(инж323 @ 1.4.2013, 13:57) *
Лестница лучше всего понимается когда с диваном по ней идешь...
Ваша правда)
Проверена. С матерцой, попукивая (извините), диваны берут высоту.
Но - чай не каждый день диваны таскать, и Потёмкинскую всё одно не переплюнуть)))
vadim999
можно... обмерять.
А можно фотки как это сейчас выглядит фактически с приложением основных размеров. Спасибо.
ЭЫ. rolleyes.gif А проходные выключатели освещения лестницы, уже стоят (смонтированы).
nik4t
Я постараюсь. Не обещаю, что быстро. Сама лестница (ступени) ещё не отделаны (дубовые щиты куплены, но ведь время... время...), присутствует только отделка дома.
Да, проходные выключатели стоят.
Баско. ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой одобряет.
vadim999
Цитата(Vano @ 31.3.2013, 20:22) *
Твердотопливник перегреешь котелок и пластик поплыл.
Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 0:19) *
Вроде как при Хоновелловском регуляторе на подаче. Или только реклама.
НЕ понял
Поясните плис.
http://honeywell.blog.ru/
ЁЖик
Привет ему там передавай.
______________________________________
Надо держаться.
Пойду в фейсбук пару строк закину
Это важно
Надо держаться.
Это важно
Передам, хорошо. Скучать он не будет, не тот человек. И держаться ему тож не надо, другие пусть держатся. У кого недержание. Устрицы пища тяжёлая.
ЁЖик
vadim999
Цитата(ЁЖик @ 2.4.2013, 21:25) *
Это,это,это и того! А Вам привет из узилища, пардон ... "Писочницы".
Iroha
С непривычки прошибает некоторых
vadim999
Как понимаю открыли ветку Юбусов, Топазов, и Танков.
ЁЖик
Начал плющить мозг задачей обрабтки торцов бруса, поскольку плюсовые температуры всё больше и больше дают о себе знать.
Итак, зачем же вообще обрабатывать? А для того, чтобы усушка происходила равномерно, ибо на срезах поры получаются открытыми и влага испаряется интенсивнее, в результате дерево пересушивается, трескается и начинает проявлять "винтовые" свойства. Когда люди пользовались топорами, то топором это дело и заминалось, нам было не до этого, с бензопилой бы успеть чего сделать...
Поизучал. Охренел. До сих пор не знаю чем обработать. Сразу оговорюсь: антисептики и краски тут не годятся, они для других задач.
Имеющиеся способы можно разделить условно на два типа:
1. Новомодные тенденции, опирающиеся на нанотехнологии и глубокое познание лесотехнических и лесохимических производств. Выбор невелик: биотор, Сенеж тор и т.п., есть ещё финская какая-то фигня, но стОит непотребно, поэтому вычёркиваем. А в магазинах ничего не найдёшь, нет этого в магазинах. Вишь ли, хранится недолго. И это, Ъ, вызывает вопрос - как это так? Как так оно должно хранить сруб вечно, а само хранится недолго?... впрочем, забил я на это дело. Чужой жратвы не надобно, пусть нет - зато своя.
2. Традиционные народные припарки. Тут народ чего только не напридумывал...
2.1 Воск... вроде логично, но где его взять-то столько...
2.2 Льняное масло... вызывает сомнения
2.3 Отработка машинная... без комментариев
2.4 Кока-кола или фанта... "хоть поржал" ©
2.5 Битумный праймер... клиника
2.6 Глина.... пожалуй, самое умное, но .... непрактично
2.7 Олифа.... тоже вызывает сомнения, хотя, вроде и логично
2.8 Купорос медный... а для того ли он вообще?
Похоже, придётся всё-таки олифить...
baniffaciy
Цитата(HeatServ @ 9.4.2013, 13:30) *
Начал плющить мозг задачей обрабтки торцов бруса, поскольку плюсовые температуры всё больше и больше дают о себе знать....
Володя, вот посмотри может сгодится...
Колерни только состав, если он бесцветным будет, что пропусков в обрабатываемой поверхности не делать. А сенежей и подобных ему -море, и вобщем то нормальны все почти. Про левак не слышно,хотя это как и жалобы на укладчиков парашютов. Отклик ждать долго( про сенеж, а не про парашют)
vadim999
2.9 Покраска (побелка) строительной известью (в консистенции "магазинной" сметаны), главное, шоб сметана, а не "крупа".
Распространенная заморочка на строительных складах, весенне-летний сезон проживет,гарантируется.
2.10. Зашивается тесом.
ЗЫ. tongue.gif "Олифа", - что водка без пива, деньги на ветер.
Почему? Вроде как раз поры закрыть должна, впитавшись.
vadim999
... при температуре (олифы) 60...70 грС. Остальное: - "Статистика! Сэр." или "Мало знаю, много видел".
Дык да, разогреть её и из пневмо чего-нибудь до дури и распылить прямо на торец. Не до 60-70 конечно, это ж жесть, если 60-70... Так, чтобы текла хорошо. В конце концов строительные фены никто не отменял...
Олифа не стойкая к наружным воздействиям -с наружных не защищенных поверхностей за два, три года сходит на нет, а вот внутри помещений остается - в качестве временной меры обрабатывал наблюдал за ней.
ИМХО применить, если сразу зашить.
Ну да, два года как раз дом и будет садится, как раз и олифу к тому времени смоет.Правда и сев дом вполне хорошо гуляет( в трех осях) на подвижном фундаменте, без ростверка.
Только вот олифа не есть биозащита.
Вот и я подумываю, что ежели олифить буду, то перед этим неомидом пропитаю, там уже разницы никакой не будет, всё одно под зашивку. А дом пусть пляшет, жалко чтоль. Ему ж и хоть поржать и походить-покряхтеть надо. Он не человек чтоль... Просто у них всё это медленнее происходит.
У вас сопряжения без четвертей, как и углы, и потому кряхчение\похаживания как то вот без ржания будут. Тем более на столбах не связанных(они ж как каждому из них захочется гулять будут, а не все вместе аккуратно, и это не на время осадки дома, а навсегда). Дом пока не осядет то не обшивают, а вот пропитать нуна и чем быстрей , тем лучше( у вас итак ляпов уже много по дому- не стоит множить их).
У меня в дачном товариществе на замоченном суглинке, а это сильно пучинистые грунты, у большинства в силу отсутствия лишнего бабла фундаменты столбчатые мелкого заложения, ничем не связанные между собой и сверху них либо щитовые домики либо брусовые по 10-15 лет стоят гуляют, не убегают.
Не ну для себя я б конечно сваю с ростверком или ленту, тока пока не осилить и есть другие задачи.
А у остальных все нормально.
Да и столбы частью не из монолита,а из блоков.
Да и не у всех нормально есть процент, которые домкратили и переделывали.
ИМХО важна песчаная подушка, а гулять, может и гулять на столбах - у соседа такой как у Хита - на взгляд невооруженный все нормально, а с уровнем для дачи не нужно ходить.
Как показала зима, которая промораживала в этом году будь здоров, шевелились только три опоры, которые по нерадению не были достаточно заглублены, более по фундаменту косяков не обнаружено, все камушки на местах, летом возможно подприсядут немного ещё, но те три я всё одно буду доращивать снизу, это вобщем-то уже решено и не проблема, технология придумана и минимазирована.
Обшивать скорее пока не буду, но это в зависимости от того, как повет себя стена без водоотбойных скосов, если их отсутствие (а их отсутствие вызвано элементарной нехваткой времени) будет критично, то я просто снаружи подвешу OSP-4 за верхние точки а промежутки на скользяшках выполню. И тогда пропитка вообще будет не нужна, от жуков? Не видел в наших пенатах в срубах жуков, от плесени? Тоже сомнительно.
И что за ляпы такие по дому всё упоминаются? Ну, кроме того, что "раньше люди неграмотные учились у грамотных и чтили" и т.п.?
Это они шевелились без нагрузки, и вовсе не показатель что их в этом году было три всего.На следующий год изменятся условия(часть будет закрыта кровлей и домом и там у столбов будет по другому с водой и температурой, как и уличной Т тоже) и выпирать будет другие и .. а вы чем меряли выпирание?
Пропитка нужна полюбому, независимо от величины свесов) и от жуков в т.ч.
А ляпы неохота уже снова переписывать , они в на этой странице упомянуты,но ... но вы возражаете, мол все фигня. Фигня, и футбол тоже фигня, да и маневры тоже фигня.
пысы. Щитовые домики не путать в сравнении с брусовыми. Щитовой и легче и жестче конструкцией.
На участке, который остался в горизонте с одного бруса до другого стрельнул глазом на выпирающую сторону изнутри помещения, получилось треть бруса приблизительно, а это у нас 150/3=50 ммНажмите для просмотра прикрепленного файла
А, двутавры-то... да, манёвры.... Я всё покажу, и как балки в ноль почти разгрузятся и почему не надо будет ничем больше эти двутавры усилять. Не покрашены... это да, это конечно ужас.
Ну ужас так ужас, фигня, не берите в голову. Отличный дом и хозяин такой же.
А вот на фото очаровательно снег лежит на очень крутых кровлях, кг. 400 небось на квадрат нагрузка будет или как?
У меня на кровле будет сплошная обрешётка везде и стропила из полсотой доски через 600 мм. Т.е. их только штук 40 будет. И коньковая балка сдвоенная 300х100... Так что пусть валит сколько влезет.
выдавай эскизы - дальше надо рисовать - кровля самое главное в объемных планировочных решениях и эстетизме.
а у нас еще второй этаж не начат
vadim999
Цитата(инж323 @ 9.4.2013, 18:58) *
Ну да, два года и олифу смоет. Только вот олифа не есть биозащита.
Да, не "впитыватся" олифа в древесину, особенно в смолистую. "Пленкой" покрывает , по микротвердомеру, одной из самых слабых из ЛКП. Быстро разрушается и ОТСЛАИВАЕТСЯ. И здесь наступает полная параша - на "капиллярном урове", в ошметках пленок долго сохраняет капельную влагу - хороший прокорм для бактерий. Слишком много, несвойтвенного мы от нее хотим. От безисходностив в былые времена то, и пользовали ее. Да и нельзя многого требывать от вареного раститедьного масла (даже не бодяжного).
Эт не про кровлю, эт про площадь опор фундамента и несущую способность грунта было упомянуто. Про стропильную систему и не писал.
На днях скатаюсь промерю снова всё лазерной рулеткой и попрём дальше.
Общая площадь опор 3,5 м.кв. Серьёзная такая площадь, особо геологией не занимался, но местные говорят, что скважины до глубины 10 метров (ниже буриться смысла нет) из нормальных песчаных грунтов, до песка я докопался. Летом буду до ума доводить опоры там получше посмотрю.
Ага. серьезная.
http://mlhouse.ru/0_pr_fund_2005.htm
Да, и еще, рассматривая ссыль не считайте что тот парень ну очень прав, там у него косяков у самого хватает,но в данном случае он просто подошел нормативно и не считая себя бывалым. А вообще его сайт интересен,хоть и дом он строит из блоков, а не бруса. Про брус есть на ютубе по поиску строим брусовой дом, так ковчег там выскочит, и парень такой типа ликбез новичкам читает, там много есть чего, если внимательно слушать,хоть и считает он , что лучше сырой брус не сушить, а сразу класть, что б он сох в конструкции уже, а не в штабеле(про сушку тот желтенький форум читайте, там нормально они меж собой трут, а не для клиентов)
Цитата(инж323 @ 9.4.2013, 22:40) *
Ага. серьезная.
Масса дома приблизительно 14 тонн будет, масса опор ещё 4 тонны, площадь опор 3,5 метра, на выходе 0,5 кг/см2. Это нагрузка рекомендуется для болота. У меня не болото. Добавляем на сто квадратов крыши по 400 кило снега на квадрат, получаем 1,4 кг/см2... Инж, Вы о чём? У меня там не пятиэтажка.
