Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Недавно печку няшную присмотрел для быстрого старта на дачу, серия "happy", расцветочка весёленькая.
LordN
Цитата(Vano @ 30.9.2019, 15:51) *
Коллеги, особливо автоматчики - нужен совет.
Дано:
Есть два погреба на удалении в 100 и 700 км от дома.
Нужно хранить оперативный запас на балконе (в квартире места нет).
То что предлагает рынок - ларь с нагревом срань страшная по исполнению и ценником в 7 тыров.
Придумал использовать холодильник типа Бюриса без морозилки такого же объема 120-200 литров за 10-13 тыров.
Летом он охлаждает созревающее пиво, осенью охлаждает картоху и весной, зимой должен нагревать.
Оптимальная температура хранения пива и картохи (раздельно естественно) +2 и выше.
Нужно внедрить в новый холодильник нагрев с термостатом.
Погуглил решения на рынке - все в районе двух тыров
1. комплект кабеля для теплого пола с электронным термостатом
2. коврик для сушки обуви без термостата
3. саморегулирующий кабель нагревательный для тр-да.
Что посоветуете?
для начала - рассчитать необходимую мощность и озадачиться противопожарными мерами
нагреватель должно разместить так чтобы был хороший теплоотвод и нагреватель должен иметь минимум два защитных термоконтакта включенных последовательно
самогрейка вещь хорошая, но надо понимать за неё то, что её мощность указана для конкретной температуры самой самогрейки. а потому посчитавши и сделавши можно обнаружить нехватку джоулей smile.gif
в какчестве регулятора я бы советовал взять трм10 в настенном корпусе с любым датчиком который он поддерживает. его можно включить в шим и настроить пид-регулятор. держать температуру будет очень точно.
использовать для регулировки штатный термостат холодильника отключив компрессор - не советую, работать будет плохо, если вообще будет.
себе делал всякие грелки - пленка меж двух листов потолочной плитки типа армстрогн, на верхнюю плитку металл. в верхней плитке выцарапывал углубление под баллоны защитных термостатов. один на 70 с автосбросом, другой на 110 ручным сбросом. как на воздушном эл.калорифере.
например.
defuser
У меня такая в летнем домике на даче стоит уже лет 7. Неплохой агрегат - полчаса и тепло. Особливо излучение от стеклянной дверцы греет, когда напротив приляжешь от трудов праведных.
Я читал краем уха отзыв, там говорилось про один недостаток - кирпич висел своим весом на вырезе. Ничего такого не наблюдалось?
defuser
Вроде все нормально. Вот верхняя панелька только снаружи ржавеет как-то ненормально... Бывает, что тяга чересчур, поэтому сразу за печкой еще клапан стоит дополнительно.
Пшто за пштука?
Не стану комментировать многочисленные и ошибочные предположения. Всё просто, это подставка под раковину в дачный угол тишины, выполненная в шуховском стиле. Раковина настоящая совейская, досталась вместе с дачей.
nik4t
Красавчик!)
Эта модель раковины умывальника называлась "модель 610"( гладкая во всяком случае так называлась, без волн под ракушку) и еще к ней кронштейн нужен был(под выпуск ставился, а сама она просто болтами к стене крепилась, опираясь на кронштейн). У меня на старой квартире "родной" такая стояла.
Володь, а нет желания "шуховские кружева" одеть в бетонную скульптурную форму, наподобие того сказочного забора или ворот, что фоткой выше размещал? И поустойчивей будет и экстерьер можно любой придать изделию.
nick2
по ящику на балкон.
на холодном балконе (только остекление в одно стекло), был ящик из экструдированного пенополистирола 50 мм, 0,6х0,6х1,0 + 0,6х0,6х0,7 м, такой буквой Г сделанный. одна стена без полистирола - примыкание к стене дома под окном (типа стена чуток нагревается от батареи в комнате).
грел саморегулируемым кабелем, примерно 6 м длиной. кабель приклеил алюминиевым скотчем прямо к полистиролу. в углу - вентилятор, чтобы воздух гонять по кругу.
сейчас балкон утеплил, обогрев теплым полом, на полу - плитка.
сделал рундук из ОСБ 6 мм. под рундуком - теплого пола нет. зимой - нормально, даже планирую вентиляцию на балкон сделать, провести вентканал с улицы через рундук, а то жарковато там.
эксплуатация - один сезон.
на лето планирую сделать элемент Плетье с вентилятором, по подобию автохолодильников.
Не, хочу воздушность сохранить. Из бетона у меня наверняка какая-нибудь шняга получится.
Как раз к шаббату успел окончательно проварить и даже покрасить.
Нужна гладкая арматура или пруток - закупи - красиво получается.
Если прогрунтовать и сверху молотковой краской, то ещё вопрос, что красивше.
Если я чего решил, то выпью обязательно.
Машинист
Бустерная печь)
Цитата(Машинист @ 14.10.2019, 10:38) *
Бустерная печь)
Ага, а то этот кирпичовый массив пока прогреешь - состаришься.
Машинист
Врезаться-то куда планируешь ею?
Так у меня половина печи из ходов дымооборота, куда хочешь врезай. Сзади поставлю, так оно как раз.
Коллеги, просто вынужден сказать огромное спасибо за участие в хранении оперативного запаса картофеля.
И докладываю.
Заказал холодильник.
Заказал греющий кабель.
Стал вкуривать тему термостатов на предмет заказа.
Нашел журнал моделист конструктор на тему термостатов и переделки холодильников в картофелехранилище.
Все шло своим чередом. Согласно проекта.
Но первым пришел холодильник, а не греющий кабель.
Супруга, увидев холодильник - решила, что найдет место на кухне для него, но на балкон выставлять она категорически против.
(ранее место на кухне не находилось)
вероятно совпали белорусские корни супруги, холодильника и картофеля
Спорить не стал - это же не глобальная тема, про были ли американцы на луне.
Согласился.
Отменил заказ на нагревающий кабель.
Фото картофеля в холодильнике прилагаю.
Сердце женщины огромно.
А я сегодня наконец-то сваял самый короткий дымоход в истории корпорации Глав...Строй. Я бы лучше два по восемь метров проложил, умотался в хлам. Кстати, кто в курсе, чем до блеска заполировать латунь? Отвалился лист по случаю.
Знаю.
И ты знаешь.
Бляха ремня же.
Кусочек войлока и паста ГОИ.
Kotlovoy
Это к флотским, они на полировке бронзы собаку съели. Ну или к гуглу, на худой конец. С худым концом на флоте делать нечего.
https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/polirovka-latuni.html
Цитата(Vano @ 20.10.2019, 20:52) *
Знаю.
И ты знаешь.
Бляха ремня же.
Государственный Оптический Институт помню. Руки сотрёшь нафиг. Может чего готовое есть, думал...
ГОИ и много свободного времени.
Бронзы кстати не так много - больше латуни - всякие порожки на полу особенно доставляют.
Она готовая - продается в баночке. https://leroymerlin.ru/product/pasta-goi-81929905/
Можно войлочный круг купить и дерлью либо шуриком.
Иван, я ж служил, в курсе что это такое. Войлочный круг на турбину это мысль.
Да, я помню - 20 лет.
Ты ж спрашивал что готовое))
Ну, готовое это типа набор "Юный латунщик". Купил и там уже всё, а то ведь придётся Лёву гонять в лерломерло, войлок искать.
Ладно, зато сейчас можно смело ехать на дачу в любую погоду и получить комфорт в рекордные сроки.
Kotlovoy
Помню, в палубе какие-то пробки бронзовые были, литые. Ручки дверные. На мостике штуки неизвестного в детстве назначения. Помню, какие-то бронзовые рукоятки на латунной цепи, навроде велосипедной. Типа как на сливном бачке унитаза😀. Пацаны очень любили с этой цепью и бронзовой рукояткой хулиганничать. Частенько мы лазили на брошенных заржавевших катерах, сейнерах и баржах.
Это вы помните - камчатские пароходы.
С каждым десятилетием все меньше цветмета.
У нас Гоголь весь в латуни. Ваще классно там, приезжай, Ваня, прокатимся под коньяк, таки самый старый пароход в стране, нет таких нигде больше.
Kotlovoy
Ну да, конечно. Запомнились почему-то позолоченные дверные ручки на пароходе "Советский Союз", бывший Hansa. Их, наверное, пастой ГОИ не чистили.
Однозначно.
Давно хочу приехать.
Организуй на месте, конечно приеду.
Kotlovoy
Любопытно, но вдоль берегов Камчатки ходил пароход, который тоже назывался "Гоголь" , бывший "Wadai"
Цитата(Vano @ 20.10.2019, 21:38) *
Однозначно.
Покурю на эту тему одно предприятие.
Ashihara
Тряпку на сверло намотать, а сверло в шурик. Я так много что наполировал энтой самой гойей. Для уголков брать кусок и сверло поменьше.
А что военторга нет у вас там? Асидол в тюбиках отсутствует? И тож на тряпку и на шурика. Мона и автомаг зайти, может у 3М чего есть для цветмета или у аналогов?
ну и зубная паста еще, как вариация.
Ваш Н.В. Гоголь самый старейший из действующих пароходов. Старше его типа нет. Реликвия настоящая.
Кстати, очень на Ласточку из Жестокого романса похожа(но лишь похожа, в кино не ваш пароход был).
LordN
в 88м или в 89м, не помню уже, видел на Оби колесный пароход. толи в Тымске, толи в Парабели, а может и в Колпашево... ночевали на пристани, ждали свою посудину куда-то, ну и увидел это чудо.
во время ремонта ставил новые двери и клюнул на уговоры продавца взять другие п=ручки. За 15 лет их ничем вообще не чистил и влажной тряпкой обтер и блестят. Что за металл не знаю. Царапин всяких тоже нет. А вот кот , сволочь, прыгая, пружины возвратные испортил, типа она там соскакивает при таком прыганьи на ручку и нигде отдельно таких нет. РПучки на 2 года назад предлагали новые, такие жек, но по 5 тыров. Жаба задавила. попробую пружины чинить, все руки не дойдут. Но сами ручки реально без царапин. Продаваны наврали мол цирконий в составе, но брат знакомых с ценами на цирконий отмел такую версию сразу, даже если микронное покрытие циркониесодержащим составом.Золото(999) дешевле.
Ferdipendoz
Войлок на турбине гореть не будет? Обороты-то недетские
Придумал. У меня шлифмашина вибрационная есть, на шлифкруг приклеить войлок и шлифуй на здоровье хоть весь день.
https://leroymerlin.ru/product/voylochnyy-k...25-mm-81929908/
там по ссылке были круги войлочные типа докупите к пасте
Лерломерло у нас в Архангельске только есть, надо Лёве телеграфировать срочно.
Двигатели перфораторов, фрезеров ,сверлилок, шуриков от сети, УШМ идентичны(если все 220) и для каждой подходит регулировка плавного пуска смонтированная на кнопке.
Если УШМ не имеет регулировки оборотов, то вполне может быть чуть переделана и заиметь регулировку, что позволит не покупать полировалку и иметь дома не вагон разных инструментов.А без регулировки конечно же стремно полировать. Если железяку полирнуть или шкурить, то еще как то тянет, а чуть понежней, то очень высок % угробить изделие такой высокооборотистой обработкой.
А кнопочный регулятор даст возможность иметь один элинструмент, а не два( УШМ и полировалку). Есть УШМ и регулятором сразу, но они как правило дороже и моложе.И появились позже заведения в хозяйстве у многих УШМ без регуляторов оборотов.
Ferdipendoz
Просто я таким кругом на своей 125 болгарке шлифовал, так на 11000 об/мин подгорает войлок. Если есть регулировка оборотов, хорошо. Тысячах на трёх норм будет
Upd: написал и ушёл из-за компа, не отправив ))) Пришёл, отправил сообщение - а уже ответ есть. Да да, всяко регулятор нужен
Зы. Не писал про регулятор пока звучало про "на сверло намотать тряпочку" , ибо тогда в м\с получаются хоть как то приемлимые скорости полирования. А ежели диаметр чуть больше, то горит. Это еще очень заметно сказывается при фрезере, там хоть и регулятор есть и от 6000 до 35 000 обороты регулируются, но диаметры как раз в малых мм гулять могут. Что чуть более 30-40 мм, то сразу улетает в фрезер не ручной уже, ибо не удержать , или горит изделие, или мощщи надо много и вобщем фигово, а на малых диаметрах норм.
Да и на болгарке то с кругами ф125, берете малый круг и уже на месте соприкосновения будет приемлимая скорость в м\с. Помните как на отрезных дисках написано- до 80 м\с, а для полировки нуна меньше, лень сейчас вспоминать или пересчитывать, да и вы сами просто это знаете, хотя в цифрах конкретных может и не знаете тоже.
Ashihara
Я ж про закоулки писал. Болгаркой только плоскости и изгибы внешние полировать получится. Да и то, шурик с кругом наверное поудобнее будет с его 1600-1900 об/мин.
С закоулками то понятно, просто когда на сверло тряпочка , то получается её край вращается с приемлимой для полирования скоростью в м\с, а если круг с Д под 125, то там уже скорость шибко великовата. А с шуриком и дрелью и вроде обороты меньше, но расположение "полировальной поверхности" неудобное, так и стремиться смыться в сторону, неудобно держать шурика, хоть и обороты приемлимы.
реально удобней регулятор оборотов в УШМ вставить или сразу такой брать с названием "полировальная машина".
Или круг на точило какое ставить, если деталь можно взять в руки и поднести к месту полировки или мелкая она к примеру.
LordN
ей момента не хватит скорей всего. у болгарина номинальные 10-15тыщ, а у полировалки от силы 3. при той же мощности момент в три-пять раз ниже.
по закоулкам само-то это электростамеска. я болгаркой и ей всю баню отрихтовал. все двери были не пойми в чём, рубанок, болгарка со шкуркой и электростамеска - все вычистил.
