Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Losev
QUOTE (HeatServ @ 11.7.2016, 9:46) *
А вот хрен его знает с этими всеми трениями, что там в самом деле происходит. У меня изба стоит на двадцати одном камне, в первую зиму три из них прыгнули вверх, да так прыгнули, что страшно смотреть было, да два-три сантиметра пришлось подрезать несущие венцы, уже перезаливать готовился, а нет. Прыгнули разок и всё, стоят как вкопанные. Они, собственно, и есть вкопанные. Какой-то логики в том, почему именно эти три прыгнули, выявить не удалось. Везде один и тот же песок, глубина одна и та же, вода грунтовая та же везде. Хрен знает эти все пучения, очень сложно что-то говорить.
Скажу банальную вещь.
Логика простая, где "лужа" образовалась осенью, там зимой/в мороз будет выпирать камни и т.п.
Воду нужно от фундамента отводить (делать дренаж вообще и конкретно от водостока с крыши). tomato.gif
Ленточный фундамент на пучнистом грунте неплохо бы усилить по паре буронабивных свай на отрезок 3-5 метров. Бурятся ручными бурами 100-150 мм и арматурятся.
Грунтовку отводить у нас это как с мельницами воевать. Но самое интересное, что уже две зимы всё стоит и никуда не девается, потому грунтовка тут, полагаю, не при делах.
CNFHSQ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.7.2016, 9:50) *
"Заборники" делают так: Стойки забора обычно из стального профиля 60х60, прожилины 40 х 25. Под стойки сверлят шурфы ручным буром диаметром 100 на глубину до 1.25 (если забор 2м) или поменьше, до метра.
Просто забивать трубу некрасиво, разбивается верх трубы, глубоко не забьешь да и труба бывает высокой. не достанещь до верха.
Ручной бур там где грунт мягкий, а шлямбур берет и камень и корни. только верхнюю часть усилить надо, можно флянцем. Главное почаще вытаскивать и воду подливать.
Татьяна Удальцова
Не надо никаких свай! Свая будет только вредить - её саму будет выпирать. Причем разные углы неравномерно.
Вот возле моего дома остались забитыми испытательные сваи. они были обрезаны и заасфальтированы. И "вдруг" стали "прорастать". Сначала как бы гриб снизу асфальт вспучил, потом свая вылезла, потом уже на полметра. Стали её срубать, а она лезет. С другой стороны уже на метр вылезла, но там это к месту - получилось "естественное" ограждение угла.
Самое простое - ленту или отдельные башмаки вообще не заглублять. Снять растительный слой, подбить основание песком с отсевом и засыпать так же. Ну и поверхностную воду, само собой, надо отводить.
Водяной
Если воды высоко, то бурить нужно вот такой приблудой
http://stroysvoimirukami.ru/bur-tise-svoimi-rukami/
Если конструкция легкая (стойки забора), то в идеале бурится отверстие на глубину промерзания, ставится труба и заливается 500мм внизу. А сверху забивается пескощебеночной смесью. В пучинистом грунте стоит 100% без деформаций. Как вариант, оборачивают гидроизоляцией.
Принцип какой, когда вода в земле замерзает и начинает подниматься, то захватывает гидроизоляцию и тянет вверх. А сама труба стоит, т.к. блямба на своем уровне не промерзает и не пучит.
Перепробовал много разных конструкций, хрень все, благо мужика увидел лет пять назад на ютубе))) Он подсказал идею. Стоит идеально.
Под ворота трубу толще и чуть глубже заливка. Ворота - они такие...
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.7.2016, 7:07) *
Само собой и песок надо, и вообще всё что положено, чтобы мелкозаглубленный фундамент не выпирало. И сама конструкция жесткой должна быть.
И длинные здания делают, но с умом. Тут главное не дать пучинистому грунту трением выдавливать сооружение. А именно это и происходит, если начитавшись книжечек "как самому построить дом" заглубляют фундамент "ниже промерзания". Как раз малонагруженные фундаменты в пучинистом грунте заглублять не надо - их боковым трением выдавливает.
фраза точна- " Тут главное не дать пучинистому грунту трением выдавливать сооружение". а далее фразы получаются не очень точны, хотя полагаю, что вы просто не точны в словах. обопри опору на незамерзший грунт, а забетонируй перевернутой пирамидой и вот вам нормально будут действовать силы по выдавливанию при пучении и трещины по фундаменту делать. А обопри на четкий цилиндр или нормальную пирамиду и не будет действия боковых сил в вертикальной плоскости.Так и песок этот.. тоже.. в словах очень много неточностей. ранее мол сыпали под сборный ЖБ и потому мол что б плоскость опирания сформировать, а при монолите при заливке мол там все равно будет плотное опирание, да только песок то и вторую функцию выполняет по распределению нагрузки и не даёт "пучниться" поясу и там не 100 мм песка лучше( со временем уходит в грунт, а фундаменту стоять еще и стоять).
Татьяна Удальцова
Услышав такое утверждение, основанное на философских рассуждениях, опытный строитель-конструктор будет кататься на полу от хохота. Я не "опытный строитель-конструктор", но такую картину видела.
А сама просто ежедневно спотыкаюсь о сваю, которая имеет правильную форму, забита до 9 м (т.е. ниже всякого промерзания) и её выпирает силам трения вверх на 5-10 см ежегодно.
Понятно, что меня слушать не надо и вообще коровы молчат, когда ковбои разговаривают. Но можно и ознакомиться с документами, например ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах, ОСН АПК 2.10.01.001-04 и других. Там много во расчетной части (которая частнику не пригодится), картинок, схем, но нет никаких свай.
Зато есть простые конструктивные рекомендации - подушка из непучинистого материала, отвод поверхностных вод, жесткая конструкция ленты фундамента. Всего 7 пунктов.
andrey R
Она всего лишь не нагружена, поэтому сил пучения хватает на то, чтобы её постепенно выталкивать. Инж же написал "обопри", то есть речь о нагруженном фундаменте.
Водяной
ВСН 29-85
3.4. Привысоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры кпредохранению материала
подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки
различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы
Интересно посмотреть на узел, где при пучении в первые же морозы не порвет пленку как нечего делать. Или на такую смазку, которая воду будет держать в земле.
Сваю выталкивает? У меня ленточный монолитный фундамент 1,5 метровый (в земле) под деревянным домом уже 30 лет стоит и что-то ну никак не хочет вылазить...
А грунт сильнопучинистый. Обычные залитые на 1,3м трубы выплевывать начинает через пару лет уже.
Я замерил по меткам на столбах, грунт зимой в одном месте поднимается на 112 мм, с другой стороны участка на 48 мм.
А разница в близости источника повышения грунтовой воды. Там, где сильно поднимается, это от выгребной ямы соседа через дорогу, у него участок с нагорной стороны.
Там, где нет источников повышения грунтовки, там грунт более спокойно себя ведет.
Как только буронабивная свая, замоноличенная в фундамент будет "вылазить" - это америкосы только в фильмах ужасов могут изобразить.
А нам ватникам головы картинками морочат в книжках разных.
тут нет их, этих опытных конструкторов, хотя вполне может хватает людей наобщавшихся с представителями НИоспа, и потому "бытовое" переложение будет более внятное.
кстати, как трубу в землю не забивай заборную, её всяко будет вести, если не добил ниже замерзания., а на такую их не забивают.
А про ковбоев понятно. Чудесный прием, мол я тут такая опытная говорю, но перечить...а это вы меня коровой бесхвостой называете. хороший ход. Еще можно ашипки в славах искать, тож мило.
Дренаж забора очаровательно. стока средств можно освоить, надо будет не забыть и потренироваться что б не заржать при озвучании для выбивания финансирования.
Водяной
Чисто ради справедливости замечу, что ВСН 29-85 и ОСН АПК 2.10.01.001-04 реально существующие документы. Правда, там расчетов много, а рисунков по одному на документ, не особо информативно...
Советов много, советчиков много, много снипов, много гордыни, а забор лить Андей Анатольевич один будет.
существующие и что? вполне доступные. тот же фундамент для дома легкого типа ТИСЕ почти одним пунктом укладывается - п 3.7. хотя их там более числом. Но у Татьяны его пучить должно без дренажа.
Видел два мнения про заборы - бетонировать столбы, чтоб не выпирало.
И не бетонировать столбы, чтоб не выпирало.
На форум хаусе дискуссии.
Машинист
Татьяна Удальцова
Так в том и дело, что малозаглубленные фундаменты делают для малонагруженных зданий, т.е одно-двух этажных. Вот там силы пучения могут поднять всё здание. Для них фундаменты сложнее сделать, чем для пятиэтажки.
Сваи под пятиэтажным домом его не поднимают. А вот пустую сваю выталкивает. И даже если она будет нагружена - вытолкнет, с какой-то меньшей скоростью.
Это уже просто крыть нечем. Вот я про забивку какой "трубы заборной" писал? Про Ду25. Для маленького забочика".
И пусть оне криво сразу пойдет, и пусть ее будет "всяко вести". Но забор стоит. Однако умудряются и на такие заборчики фудаменты бетонировать, а потом их сваливает.
А где ковбой увидел у меня "дренаж забора", да освоение "стока средств"? У меня написано отвод поверхностных вод. Если перевести на ковбойский, то это засыпать фундамент сбоку и уплотнить. Можно копытами мустанга или своими просто утоптать. Там потом травка вырастет, задернуется, вода не будет попадать под подошву. Но ведь даже такую простую вещь не делают, даже у домов.
Ну, а кто же ещё? Вова с Левой не придут, и даже "Пушкин" (как раньше говорили) не сделает. Но Андрей Анатольевич это делает своими руками и для собственного удовольствия. Разумеется, он мог бы нанять бригаду. Да у него только тираж книги на несколько лимонов потянет, продал часть по спекулятивным ценам - вот и на забор есть. Но он хочет сам и правильно делает.
Blade runner
Вот я про забивку какой "трубы заборной" писал ?
Писала наверно кхе
Цитата(Машинист @ 11.7.2016, 19:07) *
Есть предложение пластиковую бутылку вешать обрезанную.
Машинист
Вот если столбик снизу конусом заострён и проварен швом плотным, то бутылька вроде как и логична, а ежели водичка через пяточку внутрь набежит? Выдирал я в позатом году у дядюшки с тётушкой несколько заборных столбов для благого дела, так вот обыкновенные трубы, на 70 см в глину вбитые, по две "беременности" морозного происхождения имели, на 20 и 40 см под землёй приблизительно. На стойкости столбиков, впрочем, не сказывалось это никак.
А бутылка пластиковая обрезанная хорошо смотрится на хрестоматийном сельском заборе из никогда не крашенного штакета, и то-о-ольке пивная))) из-под "жигулёвского"
Я на свои квадратные столбики эти самые бутылки повесил - такой диссонанс, знаешь ли, прямо бррррр. Заглушки пластиковые присмотрел, вот осталось с бетонированием решить вопрос.
Точно, крыть нечем. утоптать копытами что б вода ушла, ага.ду 25. еще, ага, на заборчик и стоит жеж!!!!Криво( как тутнекоторые придираются, но стоит же и значит все вонючие ковбои), но стоит!!! символизируя красоту решения и умения с опытом. опыт тоже есть... по только кривым заборам, ровные не делали и не думал никто( завтра ж рынок забороделательный кончится же!!!. армян с дорог сгонять потом?).
а по существу есть чего? Ну кроме как "дам затирают ковбои немытые, ужас"?
Машинист
Ямочными заборами, кстати, раньше увлекались по дурости. Ямы рыли глубокие, трамбовали брёвнышком, камушки подбирали впритык да складывали в два-три пояса. Не пошатнуть было тех столбиков при всём желании никому, да только больше десяти лет всё равно не держалось - перегнивали столбы по границе земля-воздух. А новые вкапывать взамен тех старых - занятие то ещё.
А теперь трубы кувалдой забиваем. Круглые, квадратные, тупые, острые. Всякие. А под ворота с калиткой сваи винтовые закрутили.
А на какую глубину сваи крутили винтовые?
Машинист
На всю)))) © Чак Норрис
Метра два где-то
не, еще ж увлекались закопать бетонный столбик найденный где нибудь типа, а уж к нему прикрутить за затяжку арматурой деревяшшую плаху и уже к ней лаги заборчика. арматурную проволоку перерезал и новую вместо сгнившей притягивай.
ничего ж не было и ограничений еще куча по площади и высоте дома, высотам и прочим характеристикам заборов. вобщем что б стоило не дорого если сам делаешь.
дачные поселки эксгосдачи типа Кратово, удельная, рублевка в счет не берем, шли наградой конкретным лицам от госва. Там другие были критерии эти.
andrey R
Дык мне советов ненадобно, у мну забор, ранее сделанный, стоит, как влитой. Искренне не понимаю, почему его продолжение должно выпереть или поломать. Такшта я чиста похвастаться, а не советов для smile.gif
От тока лить одному, что печально, не баб же заставлять smile.gif Вынес им с утра шезлонг, и к мешалке smile.gif
А книга уже успела оправдать затраты на её изготовление первой волной продаж, теперь надо думать, куда пристраивать остальное. Но забор же, некогда, ближе к осени. В "Дом Книги" договорился немного отдать, но пока лепил договор, тётя в отпуск ушла ихняя, жду, када вернется smile.gif
Цитата(andrey R @ 11.7.2016, 19:59) *
Вода, огонь и работающий человек)
Две совы появились на участке.
Сам еще не видел, ночью не оставался.
Мать за кота переживает.
Говорит агрессивные - летают над головой низко.
Мож птенцов охранят.
да лан. с дивана или шезлонга можно наблюдать за значительно большим числом "процессов". просто они реже употребительны в разговорах. Еще хлеба б добавить и ващще.....
Однажды в Швеции
II
- Итак, какая стоит задача? – скучно прервал Вёрд общее молчание.
Председатель, уже спокойным тоном, ответил:
- Необходимо разработать универсальную печь, печь достойную любого дома в королевстве, с упором, разумеется, на небогатые и среднего достатка слои населения.
- Но мы же совершенно не знаем…
- Как живут эти люди? Да, не знаете… И я не знаю. Заказывать новое исследование не вижу возможностей, потому, предстоит это дело вам двоим, разумеется, если вы разберётесь в сути дела. В конце концов, вы учёные, а мы тут занимаемся иными делами. Ваши персоны были выбраны из огромного числа рассматриваемых кандидатур, не спрашивайте, по каким критериям, я всё равно не скажу. На формирование записки я даю вам месяц и, разумеется, некоторые денежные средства, вот…, - председатель открыл стоявший на столе ларец и извлёк из него увесистый мешок с монетами, - тратить можете на своё усмотрение, но отчитаетесь за каждый талер через месяц, надеюсь на ваше благоразумие… И ещё, всё то, о чём мы сейчас говорили, является, по понятным причинам, секретом, потому о нашей встрече и этом разговоре я прошу молчать всех присутствующих. Стокгольм переполнен шпионами. Если вам требуется казённый экипаж, то мы также можем его предоставить. На этом, господа, если больше нет вопросов, позвольте откланяться…
- С чего начнём, полковник? – спросил Констендта Вёрд, когда они вышли на улицу.
- Мы пойдём в ближайшую пивную и начнём знакомство с народом с этого дна. Если Вы не знаете, то могу доложить, что в прошлом году король снял всяческие существующие запреты на выпивку, пьют сейчас все и везде, часто скатываясь в полное свинство, а разговорить пьяного ничего не стоит. Надо одеться в платье попроще, вечером встретимся здесь же.
Три последующих недели коллеги ходили по питейным заведениям, частным домовладениям, выезжали в дальние хутора. Констендт, оказавшийся неплохим психологом, интереснейшим собеседником и, надо заметить, очень крепким выпивохой, обладал даром влиться кому угодно в доверие, и тем самым немало помог делу, Вёрд же каждый вечер по свежим впечатлениям допоздна писал отчётную записку, много раз переписывал, узнавая всё новые подробности жизни своих соотечественников. Буква за буквой записка складывалась в обширный отчёт о том, чем заняты подданные, что едят, что пьют, что поют, как танцуют, когда просыпаются и идут работать, чем заняты… Как истинный учёный он был бесстрастным, но всё чаще стал за собою замечать, что он вдруг стал лучше относиться к людям, присматриваться к ним, в нём вдруг впервые за всю свою жизнь возникло желание чем-то им помочь.
После полудня плотно обедая, они взяли за правило прогуливаться и рассуждать о концепции будущего предприятия, о мелких, но очень важных деталях, а потом ехали в какой-нибудь рыбацкий посёлок или на ферму, или посёлок старателей и там под разными предлогами заходили в дома, в конторы, на склады, в другие помещения… А потом полковник снова тащил за собою Вёрда в какое-нибудь питейное заведение и собирал вокруг себя большую кампанию людей из народа, щедро угощал новых знакомых, называл себя то историком, то баснописцем, то кем ещё, кроме того, он оказался большим знатоком народных песен и часто и долго по вечерам в большой пьяной кампании горланил песни, не забывая, однако, и о деле, видя в нём своего народ без задней мысли честно говорил о себе, отвечая на несложные вопросы…
Через месяц оба вновь оказались в той же зале, в неприметном здании в центре столицы королевства.
Председатель строго оглядел гостей, помолодевшего, вдохновлённого и мечтательного Вёрда, помятого полковника:
- Мы ознакомились с вашим отчётом, господа. И, надо сказать, я изрядно впечатлён. Ещё более я впечатлён отчётом о потраченных средствах… По моим расчётам вы напоили половину города, потратив при этом средств в два раза больше чем я вам выдал.., впрочем, ладно… Мы держали совет и я озвучу решение… Вам поручена разработка и воплощение рабочего образца, мы предоставляем вам три этажа в этом самом здании, в вашем распоряжении лучшие каменщики. Также я не буду сильно ограничивать вас в средствах… Шесть месяцев, господа, и там, - он указал пальцем в другой конец залы, - я хочу видеть образец в действии.
Стокгольм, те ещё годы
nik4t
Вторая мягше...
Татьяна Удальцова
У меня рядом с домом высокая ель, на ней постоянно совы выводят птенцов. Никого не трогают, да и взрослых сов не видно.
Потом совята садились рядком на длинной еловой лапе - их всегда было 6 штук. Один обычно падал и разбивался, других убивали сороки. И оставалось два совенка, которые начинали уже перелетать на другие деревья днем. А потом куда-то все улетали до следующей весны. Вот и сейчас слышно, что совята пищат, но пока их не видно.
А за кота не надо бояться. Совы их не едят. Но зато на них нападают сороки, у меня двум котам головы пробивали. Те, правда, сами к сорочьим гнездам лезли.
andrey R
nik4t
Цитата(andrey R @ 12.7.2016, 22:22) *
Отличный фундамент.
Идеальная опалубка!
... и слёзы наворачиваются при взгляде на трубы...
... от рабицы совсем рыдаю...
Андрей Анатольевич, это самоцель - построить из имеющегося под рукой?)
andrey R
Опалубка из дикого хлама, мне там идеальный вид не нужен, его всё равно никто не видит, этот забор. Он фасадом смотрит на узкий проход между участками, который в обычном состоянии весь в крапиве в человеческий рост. А через пару метров - глухой забор соседа из профнастила.
Сетка старая, прилепил на соплях временно. Когда весь забор сделаю, то выкину и натяну новую, сейчас просто закрыл, чтобы не разгороженный участок был, а то всякое зверье лезет, грядки портит и гадит, с утра уже в подарочек вляпался, такое ощущение, что медведь приходил, судя по обилию подарочка wink.gif smile.gif
Ну а трубы еще старорежимные, чуть не старше меня, на современное дерьмо менять не хочу. Да и плюха бетона у них в земле - не выдерешь. Дальше будут короткие трубы, я их срежу в уровень бетонной стенки, будут сваями smile.gif
От на левом фото ближняя труба (на которой сетка), я её покрасил какой-то буржуйской суперкраской "прямо на ржавчину" которая. Она и цветом, как ржавчина, а на ощупь похожа на пластик.
в прошлом году красил аналогичной "по ржавчине" оградку, но отечественной( заехал в магаз по дороге, а там только наша). потом приехал , а оградка не черная а седая какая то, серая. и ржа таки пробила краску.
andrey R
У меня вот такая
Цитата(andrey R @ 12.7.2016, 21:53) *
У меня вот такая
ага, хамерайтовская хорошая. Но её не было... в том магазе- придется теперь перекрашивать, да и очищать снова.
Вроде спокойно на хованке уже, можно ехать.
andrey R
Судя по новостям, спокойно, а там фиг его знает, мож просто в новости не попадает
Тоже надо на хованку оградку красить, у меня правда столбики и цепи.
Крашу хамерайтом ржавчина не пролезает, краска облупливается.
во, и моя тоже, но весьма достаточно этих раковин облупления. вроде и мет. щеткой прошелся, но.. повылазило.
andrey R
Мож густо мажете? У меня ничего не облупливается, лет восемь-десять уже стоит, только выцвела
Столбики и цепь оцинкованные - не держится на цинке.
andrey R
Так низя сразу хамерайтом по цинку то, есть же специальная грунтовка той же фирмы
Заколотки, времена года, лето. Давно уже интересовался один знакомый водою. Ну, я его проконсультирую, он и исчезнет опять, ну и пофиг. А тут что-то жарило, долго как-то ни капли дождя, он и созрел, созреешь тут, когда теплица есть, а воды нет. Заказал иглу, какую я сказал, купил всяких там расходников, я вечерком довёл до ума иглу, вставил направляшку, проверил пятку и запланировали на следующую неделю. А тут что-то события понеслись, дожди полились, насосы куда-то пропали у всех, штанги запонадобились добрым людям. Короче, решили сегодня ввечеру всё сделать, хоть я и знаю по опыту, что на зАколотки вечером ходить - ничего хорошего не получится. Но собрались. А июль на дворе, который от декабря очень отличается. Приволокли оборудование, насос выпросил у напарника на сутки, пока он не уехал в деревню.
Бывают же чудеса на свете. Три метра и чистейшая вода тут же тебе, через две минуты прокачки, а если прокачать ещё... Аж завидно стало. Вода из скважины в бонакве. Ъ, замучается он у меня проставляться...
Ляпота.
У меня пока есть в этом году.
Одно кольцо осталось.
И затарился осенью двумя баклажками каждая по кубу - НЗ весной налил два куба по холодку.
Стоит даже не стухла.
Ashihara
У меня вот такая
Красил такой балку, на которой крыша гаража лежит. Первые года 3 ржи было не видно, потом пробилась.
Losev
QUOTE (испытатель @ 11.7.2016, 17:11) *
У меня (Лен.область) по периметру участка сделан такой ленточный фундамент на столбах (столбы железобетон полностью smile.gif ) под забор. Правда без расширения внизу, зато ниже глубины промерзания (1,2).
Стоит уже лента 6 лет и всё ок.
Главное чтобы лента сама не касалась земли и столбы сами были ниже уровня промерзания.
У соседей более экономных (зачем 1,2 м, хватит на 0,5-0,8) разрывы в ленте через 2 сезона (год на год разный, и по морозу и по снегу, который при значительной толщине защищает землю от промерзания).
Дом (монолитный керамзитобетон с армированием, снаружи полкирпича) стоит на ленточном бетонном фундаменте.
Фундамент в конце 90-х делал тесть, железа не экономил... Далее фундамента дело у тестя не пошло, в 2005 году на нем поставили дом уже мы.
Тоже вроде как проблем не было.
Я вначале не вникал во многие вопросы при строительстве дома, полагался на рукастого и опытного тестя.
Но со временем, после ряда его косяков, стал во всё сам вникать.
4 года назад я всё же сделал всё по науке с фундаментом.
Заколебали лужи вокруг дома (и в гараже котельной по весне, пол которой сделан на уровне фундамента) и заодно роликов насмотрелся в инете. smile.gif
Сделал дренаж вокруг и перед домом.
Откопал отмоску по периметру. Проложил гидроизоляцию вдоль фундамента и под отмоску.
Вот примерно так.
Заодно утеплил фундамент на полметра вглубь и под отмоску на 1 метр пенополистиролом.
Вот примерно так.
Дренаж сделал с края отмостки и отдельно с водостоков вывел слив трубами до распределительного колодца.
Вот по факту как это сейчас выглядит.
Логика в этом есть.
Если осень лить с крыши под фундамент воду, то чему потом удивляться что зимой фундамент начинает рвать, подымать и т.п.
Год на год не приходиться к тому же. Бывают теплые (снежные) зимы, а бывают морозы и голая земля.
Лучше оно сделать всё по уму. Скупой (ленивый торопуга) платить по факту потом в два (три) раза больше.
