Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Цитата(Vano @ 12.4.2013, 15:18) *
Хит, открыл удалил лестницу, нет не пойдет.
Пускай будет.
Какие рисунки нужны?
Психику нужно тренировать.
Мне надо верхний слой увидеть на чём остановился, чтобы далее тебе размеры выкладывать.
EJIEHA
Цитата(Vano @ 12.4.2013, 13:34) *
Под бытовку можно было блоки готовые положить.
На рынке продаются, никого ждать не надо.
А через некоторое время эти блоки в землю уйдут... Поэтому мы блоки поставили на "подушечки". Тут фотку выкладывала. Эти подушечки нам и делали почти месяц.
Посмотри, если мало скажи с каких ракурсов.
Вечером дам размеры.
Странная Белка
А понятно.
Не уходят.
У меня и соседей около 10 лет.
Подушечка из песка.
Так и называется песчаная подушка.
Значицца, Иван, выкладаю, ежели ещё нужны параметры - телеграфируй.... Съездил вчера.... красота неописуемая, машину как заглушил - чик - послышался щелчок автомата в мозгу и мозг выключился...
Цитата(Странная Белка @ 12.4.2013, 18:27) *
Это было для Хита намек, что не надо останавливаться.
Сандугач
Блоки wub.gif ... Подушечки wub.gif ..... ТРУБЫ 219тые cool.gif ! Ручным буром забурился 6 раз метра на полтора-2 (рельеф "косой", верх свай выравнивал, а глубина заложения ""гуляла). Осаживал традиционным русским инструментом - тёщей 10кг. Иначе не лезли сваи, бур был на 200, 19 мм лишних. Потом забил сваи бетоном... Тощим таким... 1 к 8ми -10ти. Ростверк не делал. Решил, что несущей способности и так достаточно... Пока не оседает. 19 лет это "пока" длится.
Да, Вано, вентканалы не отрисовывай, делай сплошняком.
А двое там китайчата какие то.. может это специальные китайские цыгане?
Они не цыгане, они аджедане.
Странная Белка
Вообще да. На таджикских больше похожи))) Вот Архикад дает. Идет в ногу со временем!
Белка, хорош уже, на этой территории будут скакать дети северные и коренные таких же коренных и северных родителей, не будет там китайцев. Мы тут не повымерли, мы тут только начнаем всё. Спасибо СРО.)))))
Странная Белка
Ничо. Все вон дома строят (у меня уже внутренняя отделка идет в Лодейно-польском районе Ленинградской области), а все плохо живем!))
nik4t
Цитата(Странная Белка @ 13.4.2013, 0:28) *
... а все плохо живем!))
Белка живёт хорошо! Я знаю. Фотографии видел.
Так если жизнь удалась, то хрен скроешь этот факт))))
nik4t
Равно как и обратное))))
UKnow
Мне нравится жить за городом, только не удобно добираться на работу. Построил себе за городом дачный дом из бруса и почти каждые выходные теперь там провожу.
Так а чего тогда сидите в инете и рекламу гоноте на форум, отдыхайте, наслаждайтесь и мечтайте работу себе найти поближе к вашему брусовому дому. Хотя бы спамить будете поменьше. biggrin.gif
EJIEHA
Это спамер...
vadim999
А это как или с какого бока(у) посмотреть.
Вот ежели с "боку" "крепкого хозяйственника", то мысли удивительные закрадываются. Таму пример. Лоханулся с АКБ для бибики; пришлось покупать новый, окла 4тыр. (Ипонский, нанотехнологичный, привезен из ажн из самой Ипондии, доставлен под пломбой с оформленной гарантией к ракушки).
Давече, в вечер, возвращаюсь из "деревни", заехал на строй двор, нужны колодезные кольца Ф1.5 м..
Будьте любезны (уже привыкли!, что есть), окла 5 тыр + 1тыр/шт за доставку (2,5 км); массово произведятся эти ж/б чуды позапрошлового века в 20 км от места продажи. Конешно можно купить и у производителя и за 3,2 тыр. и с доставкой, но ... мин. 20 шт. Не, нет я не о то чтобы АКБ должны быть дороже.
А так всёёё все нормально, "лишь бы не было войны".
ЗЫ. biggrin.gif Таки, и мысль: а если эти кольца будут поставлять Ипонцы (естественно, более прочные и более легкие; "в полиэтилене", и на "колесиках"), наверно и стоить будут меньше.
Казал тут недавно силовой элемент, который сварил из куска швеллера и четырёх штырьев диаметром 25 мм. Дай-ка, думаю, попробую запихать их. Накернил, отсверлил отверстия на 2 мм больше... не лезет, на 3 больше ....не лезет, на 5 больше... кое-как запихал... Т.е. под 25-ти миллиметровые штырья нужны 30-ти миллиметровые отверстия... не, надо переделывать, зафигачил приспособу из доски, вроде нормально должно встать...
vadim999
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 13:37) *
, который сварил из куска швеллера и четырёх штырьев диаметром 25 мм. попробую Накернил, отсверлил отверстия на 2 мм больше... не лезет, на 3 больше ....не лезет, на 5 больше... кое-как запихал...
Поооонятно.
Формупредание штырям надо было производить ПОСЛЕ сварки. За контроль диагоналей, в приличном обчестве промолчу.
Накернивать (4мя "копытами") надо было "спаднизу", от туда и сверлить (Для исключения "накопления" ошибок точностей обработки за счет "зеркальности" разметки).
Цитата(vadim999 @ 15.4.2013, 13:02) *
Поооонятно.
Да не, я в тот раз от балды просто их поставил и на глаз чутка подровнял... схалтурил, вобчем, а тут я доску отсверливал на станке сверлильном, ровно. Надеюсь в 2-3 мм попаду.
vadim999
Не-а. Не попадете. До суббатеи доска подсохнит, и размеры "уплывут", в смысле взаимоориентации (в геомертическом смысле слова), осёф.
Попал в один миллиметр. Сегодня пробовал на сдвоенном брусе.
Целый день провёл в пропитке нижних венцов неомидом 430. От кисточек и валиков отказался, в своё время накрасился ими до хохота. Притарабанил компрессор 24 литра и купил пуль за 600 рупий. Замечательно, сегодня вылил 20 литров.
Завтра вылью ещё 30. Фотоотчёт позже. Аджедан затоплен, кругом валяются свидетельства трудового подвига, часа три прибирался.
Поскольку в воскресенье был снег, а в понедельник как обычно был понедельник, то сегодня, во вторник, сел я в дилижанс и поехал в Аджедан. Из рук валилось всё, попёрло только под вечер, руки всё же вспомнили бензопилу. Но успел нажарить порнографии, которую поеду переделывать завтра. Ну и ладушки.
А коснуться мне хотелось бы сегодня одной аномалии. Не простой, а столбовой. При пристальном изучении оказалось, что вздыбленный край вздыблен вовсе не теми опорами, на которые изначально пало подозрение.
Оказалось, что вздыбило то, что вздыблено-то и быть не может.
Вот поле опор и три паршивые овцы, которые испортили стадо:
Первая:
Вторая:
Третья:
Третий вздыбило так, что угол над четвёртой опорой подняло и он висит и не жужжит.
Логики ноль, пятый камень как стоял, так и стоит.
Посмотрим что куда осядет когда растает. А пока я ничего не понял.
Долгое время изучал интернет на предмет обработки древесных конструкций, которых уже больше 20 кубов уложено. Пришёл к выводу, что дачные форумы лучше вообще не посещать, там такого можно поначитаться....
В конечном итоге пришёл к выводу, что торцы буду обрабатывать "Биотором", нижние венцы неомидом 430 в несколько слоёв, верхние перекрытия пока не решил чем, наверное просто огнебиозащитой. Если не получится с крышей жилой части, то придётся ещё и стены залить биозащитой изнутри и снаружи...
"Биотор" едет аж со столицы с московского филиала ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтройСнаба.
vadim999
АбОлдеть мона....
Цитата(vadim999 @ 23.4.2013, 22:09) *
АбОлдеть мона....
Есть весьма недорогое средство из тех же неомидов, консервит на 8 месяцев. Если лето будет такое же как прошлое, то сгниёт всё нафиг.
vadim999
А как насчет духняности через 8 мц.
Так экологически чистый. Аки ландыши.
nik4t
Все свои деревяхи, а коих не мало - перекрытия деревянные, пропитывали Сенежем. Тот, что для контакта с землёй, совсем злющий... Дерево так морит, что на полимер больше похоже. Средств сейчас от души -выбирай, не хочу.
Самое интересное, что при всей пестроте наклеек и реклам средств-то не так и много. Читая старую тетрадь расстрелянного генерала дачнофорумные строки я всё силился понять фразы типа "сенеж говно, использовал рогнеду" или "неомид фуфло, мне больше нравится сенеж" или "все ваши сенежи с неомидами хрень полная, я стираю новой лаской"...
Пришёл к выводу, что настоящий дачник пробует на вкус и именно так определяется его предпочтение к той или иной химозе.
Кстати, странно, но у нас сенежа вообще нет, вообще ничего из сенежа нет.
Приехал "Биотор". Отделу снабжения московского филиала выражается благодарность и троекратный респект. Интересная такая жидкость жёлтовато-молочного цвета, завтра буду её распылять на торцы, которые всё больше и больше трескаются под солнцем Аджедана.
Сегодня полосовал сороковку циркуляркой 1,2 кВт... нда... работать-то можно, но такой хоккей нам не нужен. За домом стоит под полиэтиленом деревообрабатывающий станок ручной сборки, надо нарыть 3,5 киловаттный однофазный элктромотор или понять как аналогичной мощности трёхфазник запустить с одной фазы. Может у кого есть опыт?
Сандугач
ага.. и получил экологически чистые конструкции tongue.gif У меня окладный венец - дуб. остальное - недоёная сосна. 18 лет, полёт нормальный....
Khomenko_A_S
3.5 кВт трехфазника при одной фазе =2.5 кВт . Так что вряд ли получите желаемый результат
Отдел снабжения московского филиала ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтройСнаба рады стараться "мы работаем, чтобы Вы отдыхали" на даче. rolleyes.gif
nik4t
Нет и нет. Что тут скажешь. Бери, что есть.
Вопрос экологичности, это вопрос открытый... Что там получается на выхлопе, это скользкий вопрос. Дуб он всем хорош, только не ценой. Есть дуб - хорошо, нет - ищи что есть.
У него всё есть - отдел снабжения московского филиала выполнит любые заказы, при желании можем напрячься и доставить из любой точки мира biggrin.gif
nik4t
Дай Бог, дай Бог. Это если...
Был в братской республике на полпути в Европу, обратил внимание что торцы на срубах бань пиленные и их естественно не обрабатывают - они трескаются и дальше стоят срубы по цать лет.
Буквально через пару суток выезжаю в среднюю полосу Рассеи, дыбы сделать вещи, надо запостулировать, что форум АВОК я читаю не так просто, не только дабы хотьпоржать. Хотел заняться обработкой дерева в полный рост, но у нас ниже +5. Ни одно средство ниже +10 по технологии не наносят.... Ну и ладно. Главное, что всё в наличии.
nik4t
Цитата(HeatServ @ 25.4.2013, 22:30) *
Буквально через пару суток выезжаю в среднюю ...
Where is?
Сегодня с батей говорил, ему сегодня юбилей. Он строил дом из бруса 3 года. Ничем не обрабатывал нигде и никогда. Дом стоИт, всех вырастили, всех выкормили. Если через 25 лет мои дети про дачу скажут хорошие слова - этого будет достаточно. Мы уже дожили до того, Иван, что всё ради детей уже делается. А сами... ну, как смогли пожили))))
Цитата(nik4t @ 25.4.2013, 21:32) *
Where is?
Точно не знаю, между Владимиром и Иваново где-то. Фотоотчёт будет.
nik4t
Цитата(HeatServ @ 25.4.2013, 22:37) *
Сегодня с батей говорил, ему сегодня юбилей. Он стоил дом из бруса 3 года. Ничем не обрабатывал нигде и никогда. Дом стоИт, всех вырастили, всех выкормили.
Это верно...
Далеко.
vadim999
1. Замените пильный диск!!! (диск должен быть для ПРОДОЛЬНОГО распила).
2. При распилке длинных досок (вдоль) расклинивайте свежий рез. ("Сзаду" загоняется клин, который постепенно подбивают).
3. И буде Вам щастя, без станка.
ЗЫ. А гаджет показался!
В таком раскладе еще имеется "и такой перекос фаз", - на вау будет 2,5 кВт, а из разетки будет отсасываться 3,5 кВт. Внимание, вопрос - какой величины будет потребляемый ток при запуске такого двигла. (К вопросу о подборе комплектации).
