Полная версия этой страницы: А я сегодня...
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
ViC
Цитата(Vano @ 2.10.2019, 10:37) *
Сомнительное решение шланг на объекте капитального строительства при постоянной эксплуатации.
Рельеф это газон?
Газон выживет после слива на него этой мути?
Барабан
Т.е. в каждой автостоянке по СП 113.13330.2016 - дренаж из приямков откачивается шлангом на рельеф без очистных сооружений?
При обычной эксплуатации?
Насколько я знаю, при подключении к ливневке тоже нужны очистные сооружения при отводе стоков от автостоянок и автозаправок.
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.10.2019, 18:43) *
... С тех пор как мне одна экспертша упорно начала доказывать что дренажные стоки с пола автостоянки по составу являются стоками от пром предприятий и нуждаются в обязательной очистке и сбросе именно в канализацию...
По поверхностым сточным водам этот пункт СП 32:
4.12 Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях городов и населенных пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.
alexandrpjatkov
Так это с пром. территорий. А тут паркинг в жилом квартале.
Для Ивана и Риты
Понимаю что это плохо, но при полном отсутствии возможности подключения к ливневке (коллектор нерабочий и водоканал не дает туда подключиться а других сетей ливневки там нет) это единственный выход. К хозбыту Водоканалтоже подключиться не даст
P.S. (шутливым тоном). Попривыкали блин к идеальным условиям -везде вам газоны да ливневки нормально работающие подавай. А когда на весь микрорайон один коллектор да и тот неработающий и в другие сети подключаться нельзя ....
ViC
Не твоя правда. Там про селибельные территории пишется.
Для Ивана и Риты
Повеселил про идеальные условия.
Ваня! Тьфу на нас, слышал? И выбрось свой диплом, а опыт работы свой, сам знаешь - негодидзэ.
А я свой диплом на кухню поставлю, вместо разделочной доски.
сколько проектировал в подмосковье - даже не вспомню чтоб ливневка была
Машинист
Деревня ваше подмосковье. Заканчивайте проектировать, пустая трата денег. Стройте так уже.
Просто всё. Небось еще и "игры" с названием подземный паркинг и подземная автостоянка всплывут. и разница в возможном наборе помещений и зон в них. И в паркинге не будет зоны ремонта и потому сток с пола может запросто быть с концентрациями ниже ПДК на сброс в какую то сеть и на рельеф, но это не для Тюмени. Там все плохо, там смузи во всем. и не подозревают , что в паркингах влажная уборка парковочной зоны нормированна.
alexandrpjatkov
Так помещений для ремонта авто и не было. И даже никогда не делал парковок с такими помещениями. Разные технические базы со стоянками и помещениями для ремонта - делал. Но это производство. А тут стоянки для личного автотранспорта в жилых зонах.
И снова возвращаемся.
Эксперт был послан с вопросом про дренаж в СП про тушение пожара.
Так ли плох эксперт?
Мне кажется, что она заслуживает шоколадки и объяснения почему стоки при эксплуатации минимальные и кристально чистые.
так и учтите это изучив нормированный списоку того, ЧТО может быть в этих разных сооружениях в составе. Даже если сейчас в составе нет ремзоны например. Кто запретит им сделать её позже? Мы мол подземная гаражстоянка и имеем право иметь ремзону и.... понеслось. А на паркинге не имеют право иметь ремзоны и производить ремонт или что то подобное и потому, с учетом санобработки полов там, там не будет концентрации не допустимых в стоке веществ не пригодных для сброса в сеть канализования. И сеть К1 не примет эти воды, ибо они условно чистые, сбрасывайте в К2 сеть или на рельеф, коль они у вас такие.
Детсад какой то. У нас это выпускники ВК и ОВ знают сразу с выпуска из ВУЗа и не путают ни разу.
alexandrpjatkov
Так все и подходило под условно чистые. От состава помещений до названия сооружения. Дело в том что эксперт тогда ссылалась вообще не на нормы для автостоянок а на нормы для пром предприятий. А пром предприятий в тех районах и близко гет
В телефонном общении со мной она произнесла нечто типа "не знаю как обосновать, но по моим соображениям стоки здесь будут по составу близки к стокам от простуды предприятий. А потому я ссылаюсь на нормы для пром. зданий и хочу очистку стоков"
На что я и привел ей вышеуказанный пункт, допускающий слив на рельеф (еще раз-там все для этого подходило)
Машинист
Это что ж такое получается, в подземном паркинге и драндулет свой ремонтировать нельзя?
угу. И у нас например м\м в подземном паркинге (в любом) давно уже больше ляма стоит. А во многих местах и давно больше двух.
Машинист
Да и драндулеты, которые там стоят, вряд ли кому-то придёт в голову ремонтировать. Менять масло, например, самостоятельно. В лексусе. Или коробас сдёрнуть и перебрать тут же на газетке.
Так что, какие уж там пром.стоки. Пыльца цветочная да брызги смузёвые, любой рельеф от такого расцветёт пуще прежнего и запахнет.
Машинист, никакой газетки даже не рассталить, даже если б и захотелось. Во первый негде, ибо м\м раскраивают так экономно, что за каждые 5 см сбоку идет жесткий бой с "продажниками". Неудобья всякие тоже делать порой на два м\м "зависимые" друг от друга( второе м\м закрыто первым для выезда и продают парами). Во вторых и реально запрещено, да и темно будет. В третьих- реально не тот контингент владельцев и не тех авто, в которые можно залезть и чего то там сделать. На этих паркингах реально- приехал, встал весьма плотненько с соседом и в лучшем случае чуть с "попы" место есть, что в б багажник залезть и обычно соседи договариваются мордами или попами вставать на таких встречных местах или же со стороны проезда выгружаться. А вот мойка есть в паркинге и порой к мойке подгоняют и уходят оставив ключи, а там её помоют и поставят на ваше место( могут и с вашего забрать и после мытья поставить, тут где как) и затем хозяину по домофону отзванивают мол вымыто. Где то и могут утром спуститься, расплатится с мойкой, взять ключи и далее ехать по делам. Где то и книжки заводят, мол вносишь чуть вперед и потом без процедур оплаты моешься, как заканчивыается, то предупредят. Мойка понятно на своих системах сидит и твердые отходы самостоятельно вывозит и счеьчики у ней свои и вобщем автономия от дома. Вот только не помню формализацию такого бизнеса, как она сделана. Толи типа формально звучит сами моем и потому тариф как для жилдома по ресурсам, не то еще как то, но что б тариф остался как для жилья,но сама парковка в ж\д четко вся с тарифом как для жилья(у нас с прочим бизнесом тариф для жилья отличен, жилой ниже)
Машинист
Понятно. У нас пока отстают еще в этом плане - машиноместа широченные, с обеих сторон двери распахнуть реально. И длины с запасом. В проездах так и вообще, я на патриоте с прицепом свободно достаточно маневрирую. Прицеп, правда, маленький совсем, два на полтора.
"с обеих сторон двери распахнуть реально"- везунчики. С длиной правда не так выражено, но и Патриот то ваш не длинный. А вот с прицепом ничего не скажу, у нас с ними... вобщем один раз видел прицеп в паркинге таком, стоящим, а как маневрировать с ним не знаю. Может и где по торцу то влезть может, у стен, на бок поставив и если машинка покороче.
Поломалась видеокарта. Купил новую. Думаю, дай гляну как Метро пойдёт....залип))
Придётся проходить))
Ferdipendoz
Последнее Метро, которое Исход?
Ага
Ferdipendoz
Я тоже качнул. Не запускал пока, сегодня поиграю перед сном
Хлопцы с Украины весьма неплохого качества продукт производят.
Прошёл)
С сюжетиком. Играбельно.
alexandrpjatkov
Сегодня получил в работу по одному из объектов штатное расписание. Среди всего прочего там числится "Инженер -0.5 чел" И общая численность -6.5 человек. Нет, я конечно понимаю, что под этим имеется ввиду работа инженера на несколько объектов. Но все равно смотрится достаточно интересно. rolleyes.gif
Машинист
Идеальный инженер, появляется на объекте раз в месяц, получает свои честные полставки. Главное, чтоб объект крутился-вертелся. Инвестору с Учредителем радость приносил.
alexandrpjatkov
О это мы с Володей, да Владимир?
Да, это мы себе можем позволить.
Машинист
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.10.2019, 10:51) *
В смысле, заплатить, чтоб вообще не появляться? Таки да.
Но высший пилотаж - это все-таки халява. Это божий дар, когда при тебе работает всё, без тебя не работает ничего, и в чем разница между этими двумя состояниями - не всегда понятно даже тебе самому. Что-то на грани любви и ненависти rolleyes.gif
Гризли
А я сегодня зашел на форум то ли после 3-х, то ли после 4-х месяцев отсутствия.
Машинист
И как, изменилось что-нибудь?
Он почитал и ушёл ещё на четыре месяца. Это путь самурая.
Машинист
Не, в профтемах пишет
Это тоже путь самурая.
Гризли
Я бухаю в межотопительный период. Не до форума.
Машинист
Разброд какой-то среди самураев. Туда, сюда. Это тоже путь такой?
О! Вот теперь порядок. А в отопительный что? Что-то мешает? Сдерживает? Хотите об этом поговорить? wink.gif
Гризли
А в отопительный я даю людям тепло!
Это очень естественно. Лето это маленький запой в нашей святой миссии.
Машинист
Барабан
Бухать летом - тоже путь Самурая)
К началу отопительного сезона самурай обязан изжить в себе гордыню. Напиться и упасть в лужу самое оно, чтобы осенью опять встать на тропу борьбы за выживание тех, кто надменно смеялся над ним летом. Таков путь самурая.
Ashihara
Цитата(Машинист @ 17.10.2019, 21:41) *
Лето везде разное. Где-то пару месяцев, где-то год без пары месяцев)
А лето вообще понятие филосовское , как и утро. Когда надо, тогда и будет лето. Сел в самолет и вот тебе лето через 12 часов. Утро- когда я встал, тогда и утро. biggrin.gif
Барабан
Кроме Тюмени. В Тюмени не знают, что такое лето. Лето забрали к себе Москвичи biggrin.gif
biggrin.gif Там не так все однозначно и ...на слово тоже не всегда верят
Dmitry_vk
А я вчера заглянул под мойку)
Машинист
How are you? - спрашиваю
А оно отвечает - сенькью, я тоже хауаю)
А я сегодня заглянул в систему отопления, через снятие радиатора. ОЕ. Нет, не так, ОЯЕБОЙ! Как там много грязи. Радик-то я помыл и обратно поставил, а осадочек остался. На бумаге пишут акты промывки у нас, на бумаге...
Я сегодня 20 лет как на дембеле. Офигеть.
Ferdipendoz
Чёт мой комп с трудом тянет ))) Прям слышу, как ржавые зубчатые колёса в нём с трудом вертятся
Но тянет на невысоких настройках
Юбилейчик )
Поздравляю!
alexandrpjatkov
мои поздравлениея! хоть и запоздалые. Какой род войск?
