Полная версия этой страницы: А я сегодня...
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
nick2
Цитата(AI 155 @ 17.12.2025, 9:47) *
МАХ стоял ? Кто нибудь использует, как впечатления .
Цитата(Ferdipendoz @ 17.12.2025, 10:20) *
Единственное напрягает, что с уведомлениями беда какая-то, не слышу я их. И даже показываются не всегда.
У меня сообщения подгружаются когда я открываю Макс.
Сначала нет "галочек".
через неск.секунд появляются.
Делаю вывод.
В "спящем" режиме не общается и батарейку не садит.
Мой смарт регулярно ругается на Вацап, типа постоянно связь использует.
На Макса не ругается.
Установить всё равно нужно, если по работе общение идёт. Порубят все эти ватсапы на раз однажды. Да и поделом.
CNFHSQ
Делаю вывод.
В вацапе пишу и получаю ответ. Галки не синеют.
AI 155
Вацап похоже того.
CNFHSQ
Цитата(AI 155 @ 23.12.2025, 13:58) *
Вацап похоже того.
Хороший был.
Работает еще. Тупит, но работает.
AI 155
Обзор от ИИ
Если «Вацап похоже того» значит, что он работает нестабильно или вы ищете альтернативу, то есть много хороших вариантов:
Telegram (популярный, с каналами и группами), Viber (похожий интерфейс, звонки), российские Яндекс.Мессенджер, VK Мессенджер и MAX (для России), а также безопасные Signal (конфиденциальность) и TamTam (простота). Выбор зависит от того, что вам важнее: простота, безопасность, интеграция с другими сервисами или российские разработчики.
CNFHSQ
Сегодня почти покойник бодр и весел. Пинка наверно получили.
AI 155
Пока на запасн. вариант переехал в телегу.
Обзор от ИИ
Фраза "Пока на запасной. вариант переехал в телегу" означает, что основной способ связи временно недоступен, и
человек переключился на мессенджер Telegram как резервный (запасной) канал для общения, вероятно,
чтобы оставаться на связи, пока что-то не наладится или не появится возможность использовать привычный метод.
Это очень распространенная фраза в контексте переезда в Тelegram из-за блокировок или технических проблем.
Чето подозрительно быстро умнеет .
экспорт
ИИ быстро умнеет?
Если у кружки дна нет и верх запаян: что делать?
Цитата(экспорт @ 27.12.2025, 8:42) *
ИИ быстро умнеет?
Недавно наблюдал работу коммерческой версии джемини (гугл), она реально пугает. Различает даже оттенки сарказма в диалоге.
AI 155
Послушал. Грамотная и правильная речь по существу вопросов. Примерно как у хорошего журналиста. Я бы так не ответил.
А тут тихо и незаметно пришло опровержение двухсотлетнего устоявшегося мнения о причине скольжения предметов по льду. Раньше считалось, что тепло, появляющееся в результате трения, например, конька по льду, вызывает образование тонкой водяной плёнки, по которой и происходит скольжение. А вот ничего подобного. Лёд имеет упорядоченную структуру, где диполи вещества строго ориентированы. Когда лёд соприкасается с другим веществом, происходит разупорядочивание диполей, что создаёт аморфную структуру, что-то вроде той самой тонкой водяной плёнки, но фазового перехода тут нет. Вот такая фигня.
CNFHSQ
А мне сегодня вечером внук с отцом принесли двух фазанов. Сам внук подстрелил, 13 лет. Их развелось тьма. К дороге выходят и сидят.
Сандугач
То есть, когда мороз за 30 эта аморфная структура не создаётся уже? я про то что коньки, при таких морозах, по льду как по песку... не катились совсем... помнится, приходилось с них на валенки переходить и шайбу гонять уже не на коньках... rolleyes.gif
Она образуется, но нуепорядоченность снижается. Да, в -40 лыжи тоже не катят.
AI 155
Цитата(AI 155 @ 24.11.2025, 22:19) *
Еще один раскрутил, один нет, шлиц сломал, придется или новый делать или с донора скрутить.
В общем после отмачивания и выворачивания. сердечники не то чтобы очень. Пластик уже старый и крошится.
Сделал новые из акрила. Резьба м5х0.5 Ферритовые сердечники вклеил аналогом космофена. Кстати хороший клей, рекомендую. Обычный секундный клей после вскрытия застывает, что напрягает. Космофен не застывает.
Сандугач
Сегодня с утра звонок от бывшего соседа по коммуналке, с которым в своё время на общей кухне прожили 11 лет (с 60 по 71 год). считай, родня... Выручай, кричит... Он приехал в дом, а там колотун и АГВ не запускается, сломался, по его мнению... Он квартиру в городе купил, переехал туда, а дом стоит пустой, он туда пару раз в неделю приезжает, контролирует, на продажу выставил. Приехали. АГВ молчит, все нули на табло. Где-то вода журчит внизу... Смотрю - трубка метапол сквозь стену наружную... из её гильзы и журчит..... Знаю - ввод у него хоть и неглубоко, но под землёй... Потянул трубку, а она из стенки вылезла, а на конце у неё муфта, полкрана blink.gif . Это поливочный трубопровод, и кран у него был снаружи, а внутри перекрыть нечем.. водичка бежит.через счётчик, кстати... а из крана умывальника водичка не бежит... Заглушил эту трубку, вода в умывальнике появилась, и унитаз зажурчал... а тут и АГВ запустился без проблем... Пошёл на второй этаж, а там оба радиатора сначала капали, а потом уже и струйкой побежали... Пришлось стояки на второй этаж перекрывать. Один то краном, а второй обрезать и глушить - нет там крана, а тот что стоит, подозреваю, думался как регулировочный, гидравлику регулировать. ЧС ликвидировали. Говорю, давай воду сольём, и пусть стоит до весны...Сосед в отказ- дом отсыреет, хрен продашь потом... Хозяин барин, посоветовал через день проверять ездить... за пару дней не замёрзнет... Вот такой у меня Рождественский Сочельник получился сегодня...
Машинист
А мы вчера немного не успели, тоже чс ликвидировали. В подвале в детском саду минус приключился, и еще зачем-то циркуляцию гвс остановили, в итоге вся вода льдом встала. Воду отогрели, но трубам капец пришел. Послезавтра поедем доделывать.
Сандугач
нашёл в тырнете вот такую приблуду... GSM-термостат GSM THERMO UNIT, сигнализация пропадания сети 220В, коммутация 16А, Li-Ion АКБ – 42unita.ru https://www.42unita.ru/catalog/gsm_signaliz...THERMO_UNIT_19b Говорят, выводит состояние котла на смартфон... Можно вообще не заезжать будет в дом... а то, не ближний свет марафон проезжать, только для того чтобы посмотреть, как там в домике... Буду агитировать и устанавливать... Кстати, кто либо в курсе, что за штука? Сталкивались?
Kotlovoy
Не, мы только с Кситал.
nick2
у меня на даче стоИт "Умная розетка" с датчиком температуры
Сигналит по температуре, по пропаданию 220В.
Включает по температуре или по расписанию нагрузку (электрообогреватель).
Отвечает на запросы по СМС.
Много их всяких.
Цена божеская.
У меня тож стоит но отдельно розетка отдельно датчик температуры на батарейках и(или) usb. Тож за электрообогреватель отвечает.
AI 155
С 1 января датчик показал самую минимальную температуру -10.
У нас поморозило в начале января, однажды до дачи поехал, кошаков-дикарей покормить, так там -35 датчик нарисовал, а у соседа по даче метеостанция стоит (на постоянку отопление электрополом, деньги девать некуда), той же ночью зафиксировала -38 на минимуме. Но там всегда так, на градусов десять ниже чем в городе, низина, холод стекает туда.
Ferdipendoz
Цитата(AI 155 @ 14.1.2026, 22:05) *
Мои друзья-самогонщики из Челябинска семафорят, что -35 у них
AI 155
-27, сейчас, совсем другое дело.
AI 155
Три зуба с утра выдернул 3400 взяли.
у нас за 3400 можно только в ресторане или кафе\ подворотне три зуба удалить без стоимости обезболивания и без гарантии, что это те самые нужные к удалению.
AI 155
Когда стоматология была условно\бесплатной, посетителей было тьма, переделали на платную, никого не стало. А куда делись? Загадка.
CNFHSQ
у меня отвалился нарощенные со шрифтом. Пошел к знакомому в платную. Он на клей посадил и говорит пусть стоит пока не отвалится. Бесплатно. Пол года стоит. Угостил виноградом ведра 3 Молдовы.погода отличная зимняя. Тихо и мороз до 10. Давно такой зимы не было.
AI 155
AI Meteoblue прогнозирует в вскр потепление и со среды -24 снова.
Kotlovoy
А у нас всю ночь не было ни света, ни тепла, за бортом ниже -20°С. Утром во двор заехала мобильная ДЭС, поключили к электроподстанции, тарахтит вот уже несколько часов. Свет включили, котельную запустили.
Пожар на городской подстанции 220 кВ, горели якобы 24 кабеля.
AI 155
-20 Пробежался полтора часа в компании двух девушек, погода самое то .
Девушки огонь.
По самые по...
Цитата(AI 155)
Три зуба с утра выдернул..., -20..., Девушки огонь.
Абсолютным победителем в экстремальном забеге в 50 км стал уроженец Якутии Александр Моедо с результатом 3 часа 28 минут.
Температура -50.
AI 155
Это совсем уж экстремально. На такое не подпишусь.
Интеллект в пятницу -33 обещает, похоже поторопились снип менять , раньше было -34, сделали -32.
Сейчас -11
Kotlovoy
Меня после 20 км при -40° сухой кашель неделю долбил.
Дергал зубы по одному за раз больше не выходит. Доктор сильно устает. Еще и болгаркой распиливает чтоб удобней.
Держатся хорошо, когда не надо.
На датчике за зиму самое большое сейчас показывает -11,6.
Температура -50.
Собаки его чтоль послали в такой мороз?
Сандугач
Позавчера машина показывала на берегу -28. День побегал, лунок набурил больше полусотни точно... под семьдесят, думаю, потому и и не холодно было rolleyes.gif .. Охота, она, как известно, пуще неволи bleh.gif
Машинист
Не, это у них считается за "потеплело".
А собаки, они могли и послать. Особенно Мотособаки - те в мороз вообще тяжело заводятся. Друзья держат двух таких особей в холодном гараже, пару раз заводили в минус 20, так та, которая на вариаторе с ремнем, еще как-то проворачивается, там дергаешь только двигатель. А вторая, поменьше - у нее редуктор масляный, она сразу ехать пытается.
CNFHSQ
А рыба?
Сандугач
Цитата(CNFHSQ @ 19.1.2026, 13:11) *
А рыба?
Серьёзного ни чего... wub.gif Окуньки от 50 до 150г... пара десятков...
Ручным буром или бензо столько?
Сандугач
Ручным. Соточка для окуней в самый раз, и на морозе лучше греет biggrin.gif Шуриком пока не бурил в этом году: достану, когда лёд с полметра будет, хотя бы... Да и то, когда на что-то широкое ловить пойду, типа карася или леща.
AI 155
Хорошо резанул по пальцам при разделке кабеля. Задумался о перчатках с защитой от порезов. Какие выбрать ? Есть у кого нибудь опыт использования ?
Kotlovoy
Может быть, воспользоваться инструментом для разделки кабеля?
AI 155
Таким инструментом и резанул (нож с пяткой).
Kotlovoy
Неужели вы утратили навыки? Не направлять усилия на инструмент в сторону своих частей тела, например.
Тогда вам кевларовые или кольчужные перчатки. Можно попробовать поинтересоваться насчёт них на рынке у торговцев мясом.
