Полная версия этой страницы: В остальном полагаю ...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Странная Белка
Цитата(ЁЖик @ 19.6.2014, 12:55) *
Пусть ВСЁ изолируют.
Причем изнутри. А то там точка росы может не туда переместиться..
ЁЖик
Понял
Нельзя изнутри - только снаружи - говорят корифеи строительной теплотехники.
Изнутри только объекты культурного наследия чтоб фасад не портить.
ЁЖик
У меня дома книжка лежит ( одного кажется немецкого автора). Так там он там что-то про стенки ... кажется...
Сегодня посмотрим ( в смысле поучимся).
Так это есть книжки от создателей АВОКа - что далеко ходить.
http://www.abokbook.ru/book/40/?sphrase_id=14866
ЁЖик
laugh.gif Так до дому-то ближе
Странная Белка
Ой да. Чего это я. Конечно снаружи! Это я лодыжку растянула, видимо в голову отдает)))
А я уж испугался было)) Береги лодыжку!
ЁЖик
Пусть изолируют ВСЁ!
Во внутри предложу проложить мультифольгу с воздушной прослойкой. Чтоб отражала чего-нибудь.
Вот что за манера из каждого сарая делать термос? Дров чтоль нет?
К топке или к дымоходу?
Если мало элементов, то к топке ближе, с если много то все обвешать.
Но дешевле будет мини ТЭЦ замутить - мыслю по корабельному - Дизель/Гена/Котел утилизатор выхлопных газов плюс с системы охлаждения отбор тепла на ГВС и отопление - новация уровня 50-х годов.
Кочегар не требуется - нужна солярка и договор сервисного обслуживания.
ЁЖик
О! А автора того зовут В.Блази
ЁЖик
Н-нетттт... Что-то не то с утеплением стены... Что-то здесь не так...
Странная Белка
Почитайте лучше нашу проверенную книжку Строительная теплотехника, тут в библиотеке есть, и СНиП Тепловая защита зданий заодно.
ЁЖик
Понял!
Но Вы же понимаете, что это так... для общего развития.... но надо!
Кстати посмотрел там, что Блази рекомендован кафедрой архитектуры МИСИ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению "строительство". Там формулы такие! blink.gif С метОдами!.. Интересно побывать рядом с науками laugh.gif
Всё-таки башка всё пытается... не то чтобы упростить даже... но загнать в шаблон и разлиновать как в экселе. Всё по ячеечкам да по ячеечкам...
Но это так всё... заметки на полях
Про то. что что-то не так в этих стенах, не зря упомянул. Просто где-то пару лет назад в калькулятор сантехнический поигрался. Странные выводы получились. Вечером распишу попробую. Вобщем Хит не прав по поводу сараев-термосов.
_________________
Понял! Будем изучить вопрос по возможности!
Странная Белка
а чего далеко ходить - вот оно пожалста http://calc.rockwool.ru/
ЁЖик
Ух ты! просто и наглядно! Спасибо!
А ещё у меня есть кореш Лев.
И это фольгой не надо - дышать надо стенам, стены они не бездушный металлический воздуховод - им дышать надо.
ЁЖик
Сговорились? Да? Окружили? Да?
ЁЖик
То-есть когда броня, то это хорошо.
А когда на броне есть активная броня, то это плохо.
Да?
Когда краска, то это хорошо.
А когда краска отражает излучения всякие разные, то это плохо.
Да?
Когда баня, то это хорошо.
Когда фольга в парилке за вагонкой, то это плохо. Баня значит не дышит. Прям задыхается. И стена прям гнётся под тяжестью той фольги и влаги.
Да?
Хорошо. Договорились
_______________________________
В парилке же не живут.
Наши люди в булочную на активной броне не ездят.
ЁЖик
И это повод, чтоб не ходить в баню?
И это повод, чтоб отменять активную броню?
Это повод, не применять излишние решения там где в этом нет необходимости - фольга в жилом доме ничего не даст в плане теплоизоляции значимого - фольгированная теплоизоляция - это развод дачников на строительном рынке.
ЁЖик
И рынке греющих полов, следует добавить.
А не помните, какое удивление вызывает тот факт, что если по нормам ( в смысле по программке "теремок") собрать брусовую стенку на северо-западе, то надо без нескольких миллиметров полметра толщины набирать? Не помните? А почему надо эти почтиполметра?
А ведь всё правильно.
" Посмотрите-ка! А ведь он прав!.." ©
И потом важно, чтобы фольга была холоднее внутреннего воздуха. Потому речь была о мультифольге, а не о фольге.
ЁЖик
"Так давайте-же спорить!"©
ЁЖик
М-дя... Скока раз говорил себе "не переспоривай ты сразу!"
Странная Белка
150 мм Роквула на стены безо всякой фольги уже хорошо. А 200, так и вообще сказка. Кровлю делать двухслойную - 50мм очень жесткий мат +150 мм полужесткий.
Я тут недавно встретился с одним ну, ъ, мегастроителем. Ну, чувак как бы реально опытный, много чего построил, но слегка от сохи сам по себе. И я ему и говорю, а я положу в пол 100 мм утеплителя, он так на меня посмотрел, будто я с майдана вернулся вещает с высоты прожитых лет: "Мало! Минимум двести надо!". А я так ему: "А почему у меня в Заполярье в родной избе в полах 70 мм опилка и этого хватает до сих пор? И он так погрустнел... а сказать-то и нечего...
ЁЖик
Полностью согласен со всеми!
НО!
Есть требования комфортности. Вот откуда берутся почти полметра бруса, которые в действительности никто набирать не станет. Ибо да! Все уже сошли с ума, но каждый в отдельности ещё не настолько...
А фольга - нужна. На радиаторах проверено. Но не стану спорить. Просто фольга прибавляет стене... Этой... Как её...
Прыти прибавляет!.. В динамике процесса... Вот. blink.gif Я всё понял. Тут как с двиглом. Не надо... dry.gif
Да и не время. Ибо новатцыя очередная...
Странная Белка
Хватает-то хватает. А мощность системы отопления при этом какая? А если с 200 мм топить в 2 раза меньше надо будет - это ли не красота?
Мегастроители, они строят, а Белка теплотехнических расчетов сделала больше сотни - зависимость мощности системы отопления от вида и толщины изоляции огромная.
ЁЖик
Вот если Вы столько расчётов сделали (не для зачётов), то к спецу и вопрос. Почему фольга в бане - это да, почему стеклянный отражающий экран zehnder - это да, а фольга с воздушным слоем ( мультифольга), расположенная за гипроком или вагонкой - это нет? Только потому что не в каждом доме найдётся шаровой термометр или чего там ещё? Ведь таким образом обшитое помещение быстрее перейдёт в дневной режим, или просто быстрее натопится. Точка росы вряд-ли сильно сместится.
Странная Белка
Цитата(ЁЖик @ 23.6.2014, 15:01) *
Вот если Вы столько расчётов сделали (не для зачётов), то к спецу и вопрос. Почему фольга в бане - это да, почему экран zehnder - это да, а фольга с воздушным слоем ( мультифольга), расположенная за гипроком или вагонкой - это нет? Только потому что не в каждом доме найдётся шаровой термометр или чего там ещё? Ведь таким образом обшитое помещение быстрее перейдёт в дневной режим, или просто быстрее натопится. Точка росы вряд-ли сильно сместится.
Сразу скажу, фольгу не применяли нигде и никогда. Ни в жилье, ни в промышленности. В Европе тоже кстати не встречала. Всегда была обычная стеновая панель роквула или изовера.
Поэтому не знаю, надо изучить вопрос. Скорее всего фигня какая-то, типа тех воздуховодов Упоноровских, что тут на форуме обсуждались.
Ага, особливо если и радиаторы, а лучше регистры с графиком на подаче 150 градусов.
Ясен пень лучистая составляющая
Но мы за весь дом целиком - скока в % к площади ограждающий конструкций место за радиаторами - десятая процента.
Скока даст применение фольги экономии на десятой процента - сотую процента - вот поэтому Белка и не видела.
А экономия есть - тока она как мужской детородный орган комара - все знают, что есть, но никто не видел.
Странная Белка
Почитала. Ну так семен семеныч! Что стеклянные экраны, что мультифольга - это ж все экраны для отопительных приборов, а не элементы теплоизоляции ограждающих конструкций.
Устанавливаются непосредственно за прибором и отражают тепло от него в помещение. Мультифольга так вообще только для теплых полов применяется:
MULTIFOIL (Мультифольга) - это материал, созданный для использования в системе "теплый пол". Мультифольга состоит из воздушно-пузырчатой пленки, ламинированной с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с нанесенным защитным покрытием, который защищает фольгу от воздействия агрессивных щелочных сред. На внутреннюю поверхность материала нанесена разметочная сетка с шагом 5 х 5см.
Ключевое отличие Мультифольги от других теплоизоляционных материалов для "теплых полов" заключается в обеспечении воздушной прослойки между нагревательными элементами и отражающим слоем фольги. Тем самым обеспечивается более высокий коэффициент полезного действия по отражению тепла в помещение и более равномерный прогрев пола, что, в результате, приводит к сокращению затрат на эксплуатацию системы.
Сами по себе эти ребята утеплителями не являются и без отопительного прибора рядом толку от них, как с козла молока.
Потому и в теплотехнических расчетах не учитываются.
Они не уменьшают теплопотери, а увеличивают теплоотдачу отопительных приборов (неизвестно на сколько).
Вот Ваня сказал уже. Про орган комара..
ЁЖик
mellow.gif Кажется нас переспорили/разубедили.
Странная Белка
Не могу не поделиться. Евгения Васильева сняла клип! В своей 14-ти комнатной квартире ( т.к. она все еще под домашним арестом).
Вот это я вам доложу кусок творчества! А слова какие в песне! Очень сильно, про медведей там.. http://m.youtube.com/watch?v=NjNVIkpNKW0&a...eature=youtu.be
Тут вещь очень простая, хоть и неочевидная. Вот, возьмём мы тепловые сети. Их тепловые потери нормированы. Норма их, вроде, 5%. Впору бы возмутиться, 5% потерь от масштабов тепловых сетей - это же огромные цифры! Это же, ъ, никуда мы не станем братьями и цивилизованными людьми. А можно ведь снизить теплопотери до, скажем, 1,5%? А можем. Только это уже получится дороже, чем все эти самые тепловые потери. И не надо забывать, что существует такая штука как критический диаметр теплоизоляции, т.е. та толщина теплоизолятора, при увелиении которой тепловые потери уже не снижаются, а возрастают. Так что погоня за экономией она не всегда погоня за разумом и в светлое будущее. Положим мы 100 мм и потери будут одни, а положим мы 200 миллиметров и потери от имеющейся при 100 миллиметрах цифры снизятся на 3%, и это при увеличении капзатрат вдвое! Т.е. мы потратим (на моей избе пример) вместо 15 тысяч уже 30, на разницу можно бы купить шесть кубов берёзовых дров и топить ими пять лет. Вот она, экономика-то где вылезает.
Ваще обзац... звонишь-позваниваешь.. стуча-постукивая.. медведи в комнату... черепицею шурша едет крыша не спеша...
Странная Белка
Мы не говорим о критических параметрах. Но у меня по расчетам получалось, что вот склад какой-нибудь, высотой 10 м и площадью 30000 м2, увеличение толщины утеплителя со 100 мм до 200 мм дает снижение мощности отопления и вентиляции с 2 МВт до 1.2 МВт, такой порядок цифр примерно. И это ведь каждый год экономия, а за изоляцию только один раз заплатил.
А на примере деревенского дома - утеплили мы пол синтепоном там каким-то, и ноги в -20 на полу уже не мерзнут при затопленной печке. Раньше вот мерзли, но валенки надел домашние да и ничаво, а теперь вот в носках можно ходить. Это к вопросу об опилках и капзатратах.
ЁЖик
Не всегда решения обосновываются соображениями экономического ( и уж тем-более макроэкономического ( и иногда даже геополитичьски-макроэконимичьски&rodnoy-company)) характера.
Полный спектр возможных исходных в задаче предполагает иногда и такие случаи, когда есть сто квадратов и три киловатта, к примеру. В этом случае, экономика вопроса начинает работать по иным правилам. И надо уметь объективно ответить на данный вызов. А не прятаться в гуще техно-спекуляций о критических толщинах изоляции ( на трубопроводах именно ( кстати, этот мегаэффект работает только на бумаге( но счаз не об этом))).
"Народ нас не поймёт"©
ЁЖик
В источнике нет достаточного потока энергии.
Вот и вся экономика.
Отсюда, в данном случае, и техно-логия отношений с экономикой происходит.
Три киловатта... мало, ъ. Крайне мало... У нас что-то с погодой приключилось, льёт уже больше суток. Пойду обращусь к Лунному Ворону... "Кха-кха... хей-я-хей... О, Лунный Ворон, что растит на небе звёзды..."
Бэлла, я говорил про пол. А на в том полу ещё почти 50 мм дерева будет, ламинат и подложка. Т.е. снижение теплопотерь через пол при увеличении толщины теплоизоляции вдвое именно и будет иметь такие вот незначительные циферки, порядка нескольких процентов.
Ernestas
Что Ворон ответил? ))
Странная Белка
Ну если только пол, то согласна. Его вообще можно считать как неутепленный пол на грунте по зонам с константами теплопроводности для каждой зоны. Основные теплопотери всегда через окна, потом кровля и стены.
Ну тут зависит, что под полом - если дача на столбиках, то как стену надо считать - улица под полом.
Он ничего никому не отвечает, он или продолжает поливать звёзды, или прекращает их поливать из своего клюва. Вобщем, сработало, дождя нет.
У нас есть такая традиция - "кундать", т.е. засыпать зимой дом по периметру снегом. Если до этого дом не самоокундался.
Странная Белка
У моего дяди на столбиках. Но в ленобласти, если чистить не будешь, то окундается по самую крышу.
А у меня мама в целях энергоэффективности и "нафига мне 4 окна в комнате, занавесок не напасешься!", зашила 2 окна на главном фасаде. Ну и что это блин такое?
