Полная версия этой страницы: В остальном полагаю ...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
от засланца посыльный
Н-ну... тогда, пиримодон Или перимедон.
Хоття... Кто "он"
Так вот, по ходу подготовки к заключительному докладу рабочей группы, занимающейся выявлением и освещением некоторых аспектов работы настенного газового одноконтурного котла, с установленной за трёхходовиком перемычкой под ручной директорией, в различные временные периоды отопительного сезона в частности и годового цикла теплоснабжения отдельно-стоящего здания вообще, из зала поступили вопросы по поводу проэкта "спасибо - не надо".
Отвлекусь и отвечу на вопросы
Дело в том, что твердотопливный котёл классической конструкции, в первые 40-50 минут после растопки, не развивает полной мощности. На полную мщность котёл выходит только после образования на колоснике определённого кол-ва тлеющего древесного угля (жара - если по академически). Вот и выходит, что в случае установки электрокотла после твердотопливника, твердотопливник довольно приличное время не может выйти на приемлемый температурный режим собственной обратки. Ему нужна помощь. И мы окажем ему эту помощь! Установив электрокотёл на обратке системы.
Тов. докладчик - смутно помню, но раньше у вас был электрокотел на подаче твердотопливника.
Поясните пжста.
Ну да! Раньше электрокотёл был на подаче твердотопливника. А теперь принято кардинальное решение, расположить электрокотёл ДО врезки обратки твердотопливника, то-есть на обратке системы.
Актуализации ради могу выложить график замеров на растопке твердотопливника. Данные имеются. Дачник один раздобыл, расставив термометры.
___________________________________________________________
Готов к запуску Двигла. Но жизнь сразу поставила следующий вопрос...
Двигло-то ведь гравитационное получилось... А вдруг гравитация является исчерпаемым ресурсом?... Как порядочный интеллигент - засомневался... Не опасен ли эксперимент?... Вдруг ресурс исчерпаемый?.. huh.gif
Будет интересно посмотреть.
А подскажи идею - баланс тепловой не меняется от перемены мест, а в чем новаторство -
КПД котла?
КПД котла?
Надо подготовиться к ответу. У меня счас форс-мажор в виде потопа небольшого(буквально три-четыре этажа). Занят немного.
Дай паузу
Конечно.
Вот, собственно график. Красная линия - температура подачи твердотопливника. Синяя линия - температура обратки твердотопливника. Твердотопливник разгоняли при выключенном электрокотле. Дежурного протапливания тогда ещё не было. Дело в том, что твердотопливники малых мощностей имеют компактные топки. И потому они чувствительны к холодной обратке. Отсюда дёготь на стенках теплообменника. Не в таких конечно количествах, как если бы котёл работал на протоке, но всё-ж есть немного.
В графике нет расходов теплоносителя. Оно и понятно. Не хватало ещё дачнику расходомеры ставить. Но это обстоятельство навело на желание понаблюдать за температурами в системе круглого дома. Там (в круглом доме) тема такая, что бойлер (являющийся дежурным электрокотлом) не получилось бы врезать ДО твердотопливника. Но вскрылось, что искусственно-побуждаемый расход в системе весьма и весьма превышает естественно-побуждаемый расход в кольце твердотопливника. И тогда обозначились два варианта
1) ЕСЛИ в качестве дежурного электрокотла применяем электрокотёл, ТО врезать его лучше в обратку системы ДО твердотопливника.
2) Второй вариант имеет более широкое применение. Вне зависимости от того, электрокотёл или бойлер применяем в качестве дежурного, просто опрокидываем врезки подачи и обратки твердотопливника. То-есть, сначала в систему врезается подача твердотопливника, и только потом обратка. Перегрева твердотопливника, или снижения его производительности, не произойдёт.
А деготь при низкой обратке может образовываться и дальше по движению дыма за ТО - на дымоходе?
Или влияет ли на образование дегтя в дымоходе низкая обратка?
Ну вот первый такой котёл был запущен 6 лет назад. Это был Buderus S-111, что-то около 15 кВт. Электрокотёл там стоит по подаче. С дымоходом никаких проблем.
В дымоходах сэндвичи меньше 40мм не применял.
Потом такое дело, что дёготь на стенках не означает, что все сто процентов рабочих газов остывают до температуры стенок теплообменника. В сумме своей апроксимационной, и рабочие и дымовые газы всё равно горячее чем стенки теплообменника
Цитата(от засланца посыльный @ 11.6.2016, 1:08) *
...апроксимационной...
пардон, конечно
И да, раки чистую воду не любят. Им ил нужен
Полезный лайфхак. Чтобы узнать какое сегодня число, необходимо и достаточно купить местного живого пивка и поглядеть на дату розлива.
Еж, мои аплодисменты. Не удержался.
Цитата(HeatServ @ 11.6.2016, 11:08) *
Не удержался.
В принципе, зная модель котла, вид топлива (дрова (минус прим. 10% от паспортной мощности)), температуры и расход в системе, можно примерно понять объём естественной циркуляции в котле. Но это получается ТАААКАЯ ПРИМЕРНАЯ ЦИФРА, что принимать её и как-то оперировать ею... смысла нет
Таки надо будет, в ближайший похожий монтаж, самостоятельно расставить термометры в обозначенные точки да воткнуть пару счётчиков ГВС во временной обвязке, договорившись с заказчиком (есть такие заказчики, которые непрочь повникать в суть основных основ солей сути))))
Первая стадия доклада рабочей группы, занимающейся выявлением и освещением некоторых аспектов работы одноконтурного газового котла, снабжённого перемычкой за трёхходовиком под ручной директорией в одно - двух и более этажных, одно и двухквартирных отдельно-стоящих зданиях, в различные периоды в частности, годового цикла теплоснабжения вообще, в свете внезапно-осложнившейсмя геополитеческой предвыборной ситуации.
Слово предоставляется ЁЖу (тов. ЁЖ - по сути пожалуйста)
- Хорошо! По сути! Слушайте, какого хрена?!
- (динь динь!!)
- К-хм... ну да... ну вот... Здравствуйте, дорогие участники семинара, посвящённого выявлению и освещению некоторых аспектов работы одноконтурного газового котла, снабжённого перемычкой за трёхходовиком под ручной директорией в одно - двух и более этажных, одно и двухквартирных отдельно-стоящих зданиях, в различные периоды в частности, годового цикла теплоснабжения вообще, в свете внезапно-осложнившейсмя геополитеческой предвыборной ситуации!
(вялые аплодисменты (средние ряды вообще смотрят непонятно куда (ну это нормально)))
Дело в том, что при получении сигнала от бойлерного температурного датчика, плата котла делает всё что только возможно для наиболее быстрого нагрева бойлера до заданной температуры. Котловой насос, если он находится под управлением платы, выходит на максимальную производительность. Горелка котла выходит на максимально возможную мощность. Отключаются все сторонние потребители тепла, то-есть отопление, тёплые полы и даже контур калорифера вент.агрегата. Всё вроде правильно. Но ЧТО даёт котёл бойлеру? В начале цикла нагрева бойлера, котёл даёт ему многое, так как температурный перепад на стенке теплообменника бойлера приличный, и соответственно, теплообменник бойлера работает с приличной потребляющей производительностью. Но что происходит, когда бойлер нагреется до средней температуры, к примеру 45-50 гр.? Горелка котла выходит на минимальную мощность, так как производительность теплообменника бойлера уже прилично снижается. Что происходит дальше? Дальше, температура бойлера становится выше 50-ти гр. И котёл вынужден уже приостанавливать работу горелки, так как дальше уже некуда греть и снижать мощность. Котёл начинает "тактовать". В современных котлах, тактование не сокращает ресурс котла, как это было раньше. Но всё равно неприятно. А системы домовые ждут. Ждут. Ждут! Пока там этот несчастный котёл догреет этот долбаный бойлер!..
- (динь динь!)
- к-хм... да... вот... Так вот!... И в этих условиях, при такой, скажем так, диспозиции, было принято решение обмануть автоматику котла , оказать котлу помощь, не внедряясь в его конструкцию. Результат был получен... ну просто ошеломляющий был получен результат...
- (динь ди...
- Не мешай, гад!!! mad.gif Так вот по результату вышло, что нагрев бойлера нисколько не увеличился по времени, но при этом, по мере увеличения температуры в бойлере, котёл спокойно раздаёт тепло смежным системам, тем самым(кстати) стабилизируя, или скажем так - делая более плавным и ровным, график газопотребления отдельно-стоящего одно, двух и более этажного здания.
Начальная стадия доклада, посвящённого выявлению и освещению некоторых аспектов работы одноконтурного газового котла, снабжённого перемычкой за трёхходовиком под ручной директорией в одно - двух и более этажных, одно и двухквартирных отдельно-стоящих зданиях, в различные периоды в частности, годового цикла теплоснабжения вообще, в свете внезапно-осложнившейсмя геополитеческой предвыборной ситуации, дошла до своего логического завершения (в смысле - окончена).
Цена вопроса: материалы перемычки + шаровой кран
Пойду, послушаю предателей
И да. Вот. Андрей Вадимович, в отличии от писателя-статиста Куприна, к примеру, сам себя сделал.... этаким натужно-взирающим певцом. Везде сбоку оказывается. А такие кадры без присмотра не остаются... Многие на вот это вот "сбоку" попались уже.
Им даже зарплату платить не надо. Бряк в бубен! И детонируют, родимые. Такой знаете-ли деятельный иммунодефицит. СПИДоносцы.
Но на хорошие песни их таки пробивает.
Вторая стадия третьего дня, заключительного доклада рабочей группы, занимающейся выявлением и освещением некоторых аспектов работы одноконтурного газового котла, снабжённого перемычкой за трёхходовиком... (далее по тексту), будет посвящена МИНУСАМ, которые появляются в результате применения данного новшества в народном хозяйстве.
https://www.youtube.com/watch?v=uVh7drgOigQ Ведь умеет петь. Умеет ведь. Ведь есть талант!
Какого хрена полез, куда не звали? А не лез он никуда. Внёс себя, под дружеским взглядом, обнимающим и согревающим. И слова ему не скажешь. Винный заводик там... Рукоплещущие залы (ну значит всё что ни скажет, всё правильно (ведь день за днём рукоплещут (появляется эффект безошибочности))) Состоялся человек.
его песню про Соловки, в первый раз услышал где-то в 2002м-2003м году. Да там, что ни слово - то "оп-ссс". Провал за провалом, если внимательно послушать. Что мы тогда знали о Макаревиче? "Вот, новый поворот". Вот что знали. Прошло почти 15 лет. Что мы теперь знаем о Макаревиче? "Вот, новый поворот", но уже в контексте "карету мне, карету!".
не хочу больше о нём
Лучше уже о перемычке
nik4t
Ага. (Кивая)
CNFHSQ
Цитата(HeatServ @ 9.6.2016, 19:24) *
. Как их есть?
У рака все съедобное кроме маленького черного желудка у головы. Живых раков я чищу. Отрываю среднюю чешуйку на хвосте. Она отрывается вместе с анальной кишкой. Варить с укропом.
nik4t
Думается Володя разобрался уже))))
Печаль.
В местный магазин перестали завозить армянских раков.
Целый год возили, привык.
Были раза в три дешевле креветок.
sonsumerek
Цитата(Vano @ 13.6.2016, 23:03) *
Печаль.
Это вы печали не видели...
P.s. вероятно оне так видят Тёркина.
Не знаю в честь чего появилось это уродство и на долго ли.
Впечатление, что музеон перестал вмещать в себя весь хлам и его теперь по Москве разбрасывают. Высокохудожественно.
Всё путём! Не четыре этажа. Три. Идёт дело! Виноватые обозначены. И прощены. ЁЖ принял самое активное участие в поисках. cool.gif
______________________________________________________________
Столько дел, столько дел.
Семинар ещё надо закончить. Двигло запустить. Теплообменник отправить. Ни минуты свободного времени dry.gif
А ведь не все пропало. Весь мир скорбит по расстрелу педерастов в Орландо, а вот единственный здешнеустойчивый цифроканал "Спас" называет это скорбью по содомским грешникам)) Что интересно, ведёт новости очень красивая блондинка. Но сталь в глазах. Вот любят же люди власть...
Да не мы о грешниках и не вспоминали.
Работаем, Россию с колен поднимаем.
Заметь, о грешниках на форуме только ты и вспомнил - отдыхаешь.
Ночи тёмные. Только и всего.
Однако. Домой инициатору поставить.
Просыхающие перекрытия дадут возможность довести семинар до логического конца
Но жизнь ставить перед нами новые задачи! Смотрел новости. Страна на коленях - Эйфелева башня теперь цветная - футбольные фанаты нормальные мужики но мы не допустим и осуждаем в едином порыве.
А раз так, то в полном соответствии с правилами становления и развития когнитивного диссонанса, принято кардинальное решение пойти радикальным(ещё одно украденное у нас слово) путём и засекретить теоретические материалы и практические выкладки, касаемые выявления и освещения некоторых аспектов работы газового настенного одноконтурного котла(ов), в одно и двухвартирных, одно и более-этажных отдельностоящих зданиях, в различные периоды в частности отопительного сезона вообще, в условиях уже не перманентно но хронически осложняющейся погодной и политической обстановки.
Цитата(ЁЖик @ 6.5.2015, 2:06) *
Понял! Учтём и доведём!
Всё понял! Всё учёл! Всё довёл! Аки Кузнецкий мост, канава уходит теперь в трубу на веки вечныя! Такая ревизия работать будет!
(эх-х... хот-тя... прозорливо предвижу & полагаю так, что можно уже не уточнять... Всё-одно, подарочный процент тиража уже... таво... dry.gif )
Эх-хххх!
А теперь вопрос для избранно-наблюдательных:
Вот в чём именно заключается Асимметричность Нашего Ответа?
два подвопроса:
Какую именно Нашу Тайну не дано раскрыть проклятым буржуям?
Обо чтО оне будут всегда спотыкаться, как об единый пень в чистом поле?!
Правила Форума действуют в данном разделе.
Н-неттт... Не пойду туда... Не смогу соблюсти некоторые требования, расположенные за данной строкой ...
Я закрываю лучшую мусорку рунета
Жалобы и протесты, не принимаются.
Позвольте.
Что?
Как раки то?
И да, что?
два подвопроса:
Цитата(HeatServ @ 15.6.2016, 22:52) *
Позвольте.
Что?
Цитата(Vano @ 15.6.2016, 23:19) *
И да, что?
Я говорю!.. Это хорошо, говорю! Что тройник "45гр по каталогу и сертификату", в действительности 54. то-есть не 45 и не 67, а именно 54! Причём, за те-же деньги! Есть ещё один. Но тот уже 55! То-сть понимаем, да? Если к партии трубы прикупить буквально 50-60 "совершенно одинаковых" четырёхсотых тройников, то ЗА РАЗ можно повернуть на какой угодно угол!
Вот это и есть наша самая большая тайна, которую не отдадим ни за корзинку печенья, ни за банку варенья, ни за кегельбан, ни за сушки, ни за плюшки, ни за ондулин, ни за системы эти... как их там.. дуют они ещё из под пола... ну не важно! Тоже не отдадим! Вот это и есть тот самый Единый Пень, об который спотыкались, спотыкаются, и будут спотыкаться проклятые буржуи, не ко сну будь они помянуты!
nik4t
Это объектив.
И это ракурс.
На фото можно и 37 намерить.
Лучше в поле... руками и транспортиром.
Вдруг кто не в курсе
https://img-fotki.yandex.ru/get/149179/2251...648_2c78ad97_XL
Цитата(nik4t @ 16.6.2016, 1:45) *
Это объектив.
И это ракурс.
Да, конечно на ракурс надо дать допуск. Но вот первое фото. Не зря там тройник дополнен полуотводом. Плоскость заглушки, это тоже ракурс? И потом, ведь есть ещё тройник, который сфоткан с удалением в 2 метра. Так там поправка на ракурс сваливается туда... в погрешность в общем сваливается.
Вобщем - нет нет и нет! Это наша главная тайна. Убеждён!
Только ни слова американскому читателю. А то умыкнут ещё главную тайну!..
И потом. Допуск в 9гр, на ракурс? Это какой должен быть ракурс?
Хот-тя... Памятуя о нашей большой тайне...
nik4t
Убедил!)
Не в ракурсе дело...
С чем? Ну с чем можно сравнить сей инноватцыонный прорыв в мире К ?!
Не с чем его сравнивать. Данная метода получает второе заслуженное место!
(после синей изоленты, конечно)
nik4t
Следующий шаг - это отказ от колец ВООБЩЕ!
А колодец выпенить (или испенить!).
Значит пора делать нормально расфасованную импортозамещающую клей-пену.
Задача поставлена. За работу, товарищи!
Хочу читать!
Почему все молчат?
Всё есть. Всё дано.
Чего ещЁ не хватает?
nik4t
Цитата(от засланца посыльный @ 18.6.2016, 1:38)
Хочу читать!
Почему все молчат?
Всё есть. Всё дано.
Ёж, у тебя доступ есть, или тебе скопипастить сюда?
Куда? В "блоги"? Есть конечно. И тему там могу завести. Но дело в том, что раздел испоганю.
А идея-то интересная. Николай, Ты где нибудь видел такую узкоспециализированную Живую Журналу? Есть что-то подобное у дачников кстати. Но опять это всё в личке. А ЖЖ в личке, эт как лента в твиттере, контакте или где там ещё... То-есть, говори всё что хочешь, всё равно оно никому на не на. Совершенная демократия в комплекте с тхе эндом. А тут такая возможность...
Я вам завидую, между прочим cool.gif . Думаешь, просто так мусорку закрыл? Лучшую,замечу, рунетовскую мусорку, которая под моим мудрым руководством и отеческой заботой, осияла так-сказать лучезарно... впрочем спать пойду. Завтра два подвига по расписанию и одна закупка. mellow.gif
У меня из соцсетей сейчас только Елицы (тоже такая узкоспециализированная сеть).
Могут добавиться блоги АВОКа. Но добавятся. Ли? Нет там сейчас ничего, кроме затравки.
Как я понял это идея Константина Таратыркина была.
Я первое и единственное сообщение не осилил прочитать полностью - тяжело.
Это при том что Вернадского я читал.
Думаю, формат должен быть более насущен графикой - я вот в графике графики люблю.
