Цитата(от засланца посыльный @ 12.7.2016, 14:58)
неоднозначный вопрос, однако
Там всё неоднозначно.
Лес (а мы помним, что по Стругацким он живой).
Отголоски войны.
Хаборок...
Умирающие деревни.
Про геометрию
Немцы, если кто не знает, старались своих хоронить с некоторым тщанием. Точно привязывали захоронения к местности, вели учёт, пользовались геометрией при планировании кладбища. При трупах немецких солдат часто оказывались разные интересные предметы: от вездесущих и даром не нужных патронов до очень редких наград. Именно железки и являются зачастую предметом интереса мародёров. Из уст в уста передаются даже целые know-how, разъясняющие как правильно «бомбить гансючьи лежаки».
Хороня своих павших, немцы всё обустраивали аккуратно. Например, укладывали тела рядком, через специально отмеренные интервалы. И план подробный составляли. Чем, конечно же, облегчили задачу не только официально назначенным эксгуматорам. Мародёры тоже очень уважают немецкий порядок. Например, иногда пробивают лопатами два шурфа - длинные узкие ямы. Одна по головам, другая в районе пояса. С голов собирают «горшки» - каски и зубы, с поясов всё остальное: пряжки, ложки, пуговицы, знаки, награды, оружие. Если покажется что-то особенно интересное - раскопают шурф пошире. Которые похитрее - за собой присыплют всё и подчистят. Чаще всего - показательно нагадят, обозначат своё присутствие. Мол, здесь нечего больше взять, всё выбрано. Но кто ж поверит в такую наглую ложь? Вот и перекапывают одни и те же немецкие кладбища годами. Знают - второго завоза не будет, надо брать всё подряд, потом разберёмся что к чему.
12.7.2016, 15:30
Ну, это "под впечатлением". А так, да. "Лежаки поднимать", мало кому оно не откликается в последствии.
И "чёрные" разные бывают. И "красные" тоже.
Впечатление было в 2005.
Сейчас его уже нет.
Сейчас думы.
12.7.2016, 16:55
А. Понял.
12.7.2016, 19:05
Раны, в своё время, преобразуются в шрамы. Шрамы не проходят. Но и в раны их превращать - не дело.
________________________________________________
Короче
1) Крым наш!
2)
Немного о жимолости и высоком УГВ3) Энергия берётся из ниоткуда
кратко, конечно... но ёмко!
И это нормально!
Цитата(nik4t @ 12.7.2016, 19:09)
И это нормально!
если уголовный кодекс не запрещает или блюститель не обнаруживает этот процесс.
А нужно ли подключать их к этому событию?)
Царь сказал вообще нельзя копать.
Если не археолог.
Изъятие орудий и административка или уголовка.
12.7.2016, 19:39
Копать надо
Цитата(от засланца посыльный @ 12.7.2016, 19:39)
Копать надо
за онным процессом лучше наблюдать из адирондака или шезлонга.
Если не археолог.
Этим можно.
Они оформлены как поисковые отряды.
И другим можно.
Какой царь, если живёшь там, где на километры лес вокруг?
А ВОВ копать, так то никогда нельзя было...
И вообще обязан вызвать "органы" при обнаружении бое- взрывчато- огнестрельного.
12.7.2016, 19:54
Цитата(инж323 @ 12.7.2016, 19:45)
за онным процессом лучше наблюдать из (не понял) или шезлонга.
Согласен
... аааааостальных, так кого не спросишь, они и не копают вовсе.
- Кто копает?
- Никто не копает!
______
потому как зовётся это - "бить" или "поднимать".
Это не доработка на местах.
Плохо органы работают.
Пришлых из столиц не окучивают.
Скока бюджетных денег утекает.
У нас тут за пиво на лавочках в лет выписывают или курение на остановке, а тут с лопатой в лесу - вопрос времени, тем более и статьи есть.
Пришлых окучивают местные)
"Чужие здесь не ходят" (с).
это движение родом из конца 80-х, в 90 сильно расцвело, со всеми алкогольно-бытово-социальными сопутствующими.
____
Люди могут ножочком пырнуть в лесу, егеря, за то что сам сети ставит, а с них "штраф" требует.
Это жизнь на местах.
____
и уж не подумал ли ты, Иван, ненароком, что я ВОВ копаю?)
Нет.
Это слишком.
Изучить историю, пробелы какие по ВОВ, понимаешь больше, с местными пообщаться это да.
Когда идешь по речке, ловишь рыбу, а в реке мины, каски, колючая проволока вросла в ели..
Конечно немецкий "фетишизм" и педантичность в деталях привлекают.
Это интересно.
Нет, не думаю.
Не похож.
Слишком осторожный и правильный.
Сам люблю историю.
13.7.2016, 10:51
Цитата(Vano @ 12.7.2016, 16:06)
Опс.
А Булгаков как раз врачом и был.
И военврачом и земским.
Цикл рассказов есть у него "Записки юного врача".
Записки земского врача!.. записки земского врача...
ЧЕПУХА
У Вересаева Викентия Викентьевича интересней
Просто
"Записки врача" Он там, кстати, синдром студента третьего курса нормально так автобиграфировал.
Зашёл на Вебинары АВОК. Мало! Нет перспектив расширенья кругозора.
М-дя... придётся подкрепить семинарами "Всё в Трубу" и "Ход Лошадью"
13.7.2016, 14:21
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.7.2016, 13:55)
Да чего там разбираться - поплавок с рычагом ставится в отверстие на боковой стенке, а я сделала для него Гю-образный "стояк" от нижнего отверстия. Вот и всё.
Но тут есть проблема - мой бачок узкий, да еще сужается кверху. Рычаг поплавка надо по-хитрому изгибать, причем по месту, чтобы поплавок имел необходимый ход по вертикали. А в таком бачке очень тесно, обязательно цепляется за что-нибудь.
Кроме того, этот поплавковый клапан иностранный и у него жесткая тяга 6 мм, да еще из "сталистой" стали. Изогнуть его очень трудно. Вот советские поплавки были с рычагом из мягкого металла, их гнуть легко.
В результате я этот рычаг сломала посередине. А потом решила - туда ему и дорога. Доломала окончательно и к огрызку прикрепила одним винтом старый советский шаровой поплавок с пластмассовой суставчатой ножкой. Попалась под руку латунная пластинка от электророзетки - подошла идеально. См. фото - там поплавок, снятый со стояка.
И получилось все идеально - занимает мало места, ничего не задевает, и ничего гнуть не надо. Поплавок имеет теперь 4 степени свободы - в горизонтальном направлении крутится вокруг стальной тяги, а по вертикали - изменением угла в "суставе" - там специальный пластмассовый винт. Все делается легко и одной рукой.
Всегда знал: новаторство из чюйвства протеста - ни к чему хорошему не приведёт
13.7.2016, 16:50
ЧЕПУХА
Просто
- Ватсон! посветите мне пожалуйста!
- Пожа
13.7.2016, 19:06
Неудачно подредактировал...
Так вот есть вопрос, от которога зависить судьба эпохальной разработки проэкта "Ход Лошадью"...
Дело в том, что я старый математик, и что мне уже не до книжных формулировок. Так вот есть такая шкала, в которой на одной клеточке набираем 1 икс, а на второй такой-же 10 иксов, на третьей которая ничем не отличается от каждой из первых двух уже имеем 100 иксов, четвёртая это уже не клетка иксов а клетка икс
ищщев(!) то есть там уже 1000 иксов, и т.д. и т.п. Так вот в силу возрастных изменений памяти во первых и в силу того что это слово я помнил ровно 45 академических минут после услышанья во вторых... просто забыл его!
. Учитывая удалённость момента услышанья&забывания по прямой временн
ой шкале, можно сказать проще - не знаю.
Давно уже не знаю
Эта шкала встречается, к примеру, на графиках старения полимерных трубопроводов. Там так лихо нарисована прямая старения, что не только неискушённый, но и искушённый пользователь таблицы не видит подвоха. И даже если видит, то прямая говорит ему, что "усё нормуль"... И юзер уже не воспринимает (в смысле - видит, но не воспринимает), что старение полимера на 30-40%, при максимальных приведённых табличных значениях температуры и давления, происходит в первые часы/сутки эксплуатации трубопровода.
Так отсюда и вопрос: кто помнит, как называется такая шкала? Нет! Нет, я понимаю, что помнят немногие.... Но как знать?...
Кто помнит, как там его?..
Blade runner
13.7.2016, 19:09
Логарифмическая
13.7.2016, 19:14
Понял! Счаз запишу! А то мало ли...
Осталось только запомнить - где запись будет храниться
Blade runner
13.7.2016, 19:15
я в сотовый записываю
13.7.2016, 19:19
Понял! В сотовый запишу #5523. Главное не забыть - где искать
Blade runner
13.7.2016, 19:23
Напоминалку в таких случаях ставлю.
(иногда помогает), главное не забывать в записную книжку заглядывать
13.7.2016, 19:28
Типа OneNote? Ну это легко... Главное - не забыть синхронизировать...
Blade runner
13.7.2016, 19:30
Как наз-ся не знаю, стоит по умолчанию в Iphon
13.7.2016, 19:34
Ну может и по другому называется, но если учесть, что эпплллллл(!) просто скопировал майкрософтовский пакет, то тот-же объект, только ракурс другой. Там уже съеденная тема... Лучшего уже не придумают...
Blade runner
13.7.2016, 19:35
Siri, Cortana и Google Now у меня нет, приходится пальцем тыкать
13.7.2016, 19:43
Ну да ладно с ними, с кровососами этими буржуинскими!...
_______________________________________________________
Логарифмическая. Как знать, может и запомним...
Кстати, высшая теплотворная способность метана, по отношению к низшей, в современных настенниках, равна прим. 117%.
Так-шта трёп в стиле "Мы Сделали Это!" при среднем максимально-дуто-раздуто-заявляемом по больнице 108-109%. . . Ну это или для дачных олухов, или для продажных менеджеров и инженеров(в плохом смысле слова).
(это я не про них ещё...)
Blade runner
13.7.2016, 19:53
Я бы еще сделал большую красную кнопку с надписью TURBO
13.7.2016, 19:55
Ну... это дело отложенное...
Счаз в ходу кнопка "ECO". Хотя, ни на комфорт ни на расход она никак не влияет, если смотреть в годовом балансе.
Из последних достижений механических, только горячий старт в двухконтурных настенниках. Правда он повышает слегка расход газа, но повышает оправданно.
Всё остальное... пляски с бубнами вокруг горелки, главного теплообменника, насоса с электронным регулятором оборотов, и уже безмерной периферии.
Нас ещё ждут "открытия" в виде диспетчеризации нано-котельных установок, с участием систем единого времени, (которые "с успехом", лет уж 20 применяются в Германии и прочих ей подобных, будь они неладны)... Но это уже для офисных пилигримов интересно. То-есть - тоже пляски, с недешёвыми бубнами. Платить будем мы...
Blade runner
13.7.2016, 20:01
Можно еще строгую надпись сделать GIBRID POWER и прикрутить солечный нагреватель с искусственным интеллектом
ладно . время йоги
13.7.2016, 20:23
АЙ, слушай, это вообще не новатцыя! Берётся двухконтурник, с битермическим теплообменником, глушится датчик протока по вторичному контуру, вторичный контур завязывается с коллектором, при достижении приемлемой тем-ры в коллекторе происходит переключение с горелки на коллектор (выбираем один из двух способов), а котёл включается в работу с вынесенным бойлером по одноконтурной схеме! Тем самым опрокидываем вектор теплопередачи в теплообменнике, потому как битермический теплообменник одновременно является и первичным и вторичным.
Фигня это всё! Не отвлекайте уже от поднятия с колен! К нормально-обнаученным разработкам это не имеет никакого отношения...
(этому проэкту даже названия не присваивал
(кому надо рацуху накрапать - забирайте (не жалко)))
И вообще... В Питере дождик. Есть у мене один виртуальный диск, личный....
Вот он, дождик
Только ни слова американскому читателю!
Эт мой халявный диск. НИ СЛОВА!!!
Blade runner
13.7.2016, 20:48
Ладно. Седня йога обламалась. будем думать о мирском.
У нас тоже ночью и днем временами дождь, даже че то гремело
че завтра делать , если дождь непонято, ветровки то у меня нет.
я вообще сильно хочу изладить конструкцию, чтобы был бак , а нему подключалось по сверхэкономичному алгоритму , разные источники , типа газ, солнце, электро нагреватель, тепловой аккумулятор и чтобы графики писало и демонстрировало в интернете (опция) . Мине даже предлагали , что финансировать будут, но че то пока некогда осваивать средства. Кнопкам ЭКО И ТУРБО там нашлось бы место.
Мечтаю такой со временем в квартиру замастырить.
За исключением газа.
Чтоб от ГВС, от электры и от солнца.
Но пока некогда - на пенсии, сейчас надо страну с колен поднимать.
13.7.2016, 21:32
Это да. За Россию страшно
Пойду пожалуй, в танчики погоняю
Blade runner
13.7.2016, 21:50
У меня пылесос был 3М , порошок от ксерокса фильтрует.
13.7.2016, 22:15
М-3. Да?
Цитата(Vano @ 13.7.2016, 22:11)
Не могу так сказать.
Слишком мелкий был - 16 лет когда не стало.
Странно, что ты уверенность помнишь.
В детстве всегда хорошо - стабильность - после обеда сон.
У меня в семье в силу специальности и месте проживания говорили при Сталине было хорошо и раннем Хрущеве, при Брежневе уже хуже.
Брежнев Леонид Ильич был настоящий царь (хоть и из самозванцев). Он царствовал, понимая, что СССР всё. Мне было 10 с хвостищем, когда его не стало. Ну так... дежурные речи о борьбе говорил он, как теперь понимаю.
Я помню это время.
Проиграла команда в танчиках. Но проиграли достойно
Букварь у меня с ним был.
Первый класс - 7 лет, помню похороны, гудки, траур.
16 эт когда СССР не стало.
Blade runner
13.7.2016, 22:28
Я служил тогда. Для лс был организован просмотр похорон.
13.7.2016, 22:39
Мож рацуху какую двинем, коллективно? Про воздуховод подземный, к примеру
Blade runner
13.7.2016, 22:47
Сам лично тащил и подключал телевизор. Назывался Крым -218, последние две цифры не уверен.
13.7.2016, 23:53
Про геометрию
__________________________________________________________________
Странная выдержка...
Дело в том, что в первой (победоносной) части ВОВ, немцы вывозили тела солдат и офицеров или в глубокий тыл или на родину. В первую очередь офицеров. Эта практика появилась у немцев задолго до ВОВ. Наверное все в юности читали "На западном фронте без перемен" Эриха Мария Ремарка. Есть там место о последних платформах эшелонов, идущих к фронту. Это не было связано с какими-то там высокими моральными высотами. Это было связано с сохранением данных о потерях в офицерском (в первую очередь) и прочем составе. Но в случаях, когда не было возможности вывоза (партизаны, котёл, окружение, отрезанные тыловые линии) и во второй половине ВОВ (уже непобедоносной), хоронили в два яруса. Офицеры лежали под рядовым составом.
14.7.2016, 0:53
Уж сколько раз себя ругал! Но вот... Но...
Но люблю мой народ! Ничего не могу с собой поделать! Ну вот такой я человек!
У меня вполне возможен подводный воздуховод. На глубине двух-шести метров ручей с температурой 3-6 градусов. Очень даже возможна любая конвергенция. Даже обеспечение дачи в минус тридцать воздухом в районе нуля. За большие бабки почему бы и нет. Только знать бы кому это надо...
Цитата(от засланца посыльный @ 14.7.2016, 1:53)
Про геометрию
Место это Демянский котёл (котлом он стал в 43-м) в то время, когда еще шло победоносное немецкое наступление на Москву (август 41-го), тут немцы встали и стояли в этих лесах до 43 года.
До Селигера не дошли.
Погибло их там порядка 300 000, кладбищ (официальных на территории Новгородской (считай котел Демянский)) там 3 шт, Корпово самое большое - около 30 000, остальные значительно меньше... кто-то еще лежит по лесам и болотам...
В этом же котле и сгинула та, первая, отборная, иделогически выверенная, дивизия СС "Мёртвая голова".
14.7.2016, 13:53
Николай, важно смотреть датироовки. В Корпово кладбище построенное, на которое свозились останки из разных мест.
Вот если например по нашим могилам посмотреть, то что мы знаем о Мясном Боре? Знаем, что 2-я Ударная Армия. И всё. И даже не принимаем в учёт, что война прошла через это место три раза. Так вот если войти на территорию мемориала в центре Мясного Бора (это прямо на трассе Петербург-Москва), то увидим там могилы не одной, а трёх Армий. И там тоже есть свежие участки. Туда тоже свозили с разных сторон.
Что касается "правильных захоронений у немцев", то похоронные команды были с обеих сторон. И бардак при отступлениях и окружениях тоже был одинаков. Другое дело, что нас как гнобили, так и гнобят. При первом же удобном случае, нам намекали намекают и будут намекать на то, что мы олухи какие-то. И что олухами родились, и что олухами помрём, потому как судьба наша такая. Этим благородным занятием занимаются и не наши немцы, и наши стенающие по СССР, и много ещё кто... Просто приводят частные случаи (которых у нас не мало, конечно) в виде общего правила
На местах наших наступлений или на местах нормальной обороны, у нас вполне нормальные захоронения. Не хуже немецких, кстати. Эти места конечно не вылизаны до состояния вощёного паркета, но видно, что за этими захоронениями ухаживают. Нужны примеры? Пожалуйста : Захоронение
времён войны на Пулковских Высотах, расположено на склоне со стороны Питера. На этот склон снаряды просто не прилетали.
Осиновая Роща под Питером. И всё в порядке, и в плане геометрии и в плане учёта. И что эти примеры приводить? Сам ездишь по трассам и сам всё прекрасно видишь.
А вот пример аккуратненького такого гнобления. Где слово за словом, запятая за запятой, такие вот знаешь ли... склонения...
Сологубовка Лен.обл.
http://www.requiem.ru/cemetery/doc148/ . То-есть текст вроде как "за всё хорошее", а вроде какая-то хрень...
Да, у нас есть такие места как Мясной Бор, где в своё время останки солдат было видно из окон электричек. И Невская Дубровка, где запросто можно было увидеть лимонку на столбе забора. Потому как она просто всплыла у кого-то на огороде. Ну что, ну всплыла и всплыла. Взял хозяин её, положил на забор, дал знать участковому. И пр. и пр. Но это не повод, чтобы... понимашь!...
пройдите по ссылке.
