Полная версия этой страницы: В остальном полагаю ...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
ЁЖик
Ну.. мы тоже... с обвязками котлов... да и с печко-котлами... таво... вопщем huh.gif
_______________________
Но блин! Гениально!
Много вас там... энтузиастов-реалистов... мастеров пирометра и таблицы Брадиса... Ъ... аппарат ваяло? (сильно подвинуться надо? dry.gif )
Да не, тесниться не надо... Просто звонит мне один крендель, мол, есть гараж с дикой площадью, двухэтажный, мы систему отопления уже сделали, сейчас выбираем печку дровяную. Я приехал, глянул масштабы... у вас тут, говорю, нужно дровянник строить аналогичной кубатуры и раз в неделю подвозить зилок берёзовых дров. Те сразу - а у нас электричество есть, я на коленке прикинул, озвучил ценник... мужыг чуть не поседел...
Вобщем, это такая русская особенность, сначала поехать, а потом решить куда мы едем.
А что есть из подручного и желательно бесплатного топлива? Отработка есть? Отработка нашлась. Ну вот и дальше и начали колхозить. Такие печки знакомый токарь изготавливает, только в данном случае пришлось увеличивать размеры, на выходе оценочно киловатт 15-17.
ЁЖик
Фу-х... прям гора с горба...
Мы обслуживали Виссманновские когенераторы в кол-ве 3шт. Так там при замене масла с каждой машины по 30литров масла появлялось... Вопщем, в деревне у меня внезапно появилось где-то 700-750 литров отработки. Решил сделать ванну с внутренней крышкой-решёткой. Закладываешь тудыть небольшие полешки, закрываешь крышку, заливаешь масло выше крышки и нагреваешь этовсё до 110-120ти градусов. Вода из полешек выпаривается (полешки становятся тяжелее воды кстати). Потом даёшь этому всему остыть, после чего сливаешь остатки масла через сливник и оставляешь на сутки с открытым сливником. Через сутки вытаскиваешь промасленные полешки. Планировал попропробовать добавлять в по одной полешке на одну закладку.
Возможно, что в этом году получится сделать.
Надо обдумать форму концепта энергонаиэффективнейшего септика, в части площади зеркала поверхности воды.
Так промасливать хорошо лишь деревяшки для.. изготовленных уже рукояток для молотков, столбов для чего либо , которым работать в не очень хороших условиях для древесины.
А для дров... это получится как второе топливо , которое надо учитывать при расчете печки и топки. Вода в дровах участвует в процессе создания равномерного температурного поля, масло сделает более высокотемпературное поле. которое должно смочь выдерживать топка и весь тракт( а когда сунешь непромасленные дрова то как?).
Вобщем.. колхозить коль. то колхозить.
Только ...это.. пока выпаривается влага из дров, то аккуратней с открытым огнем. Ну и как пена спала, то значится и вода в заложенном в масло кончилась.Не торопясь варить в масле дрова.
А дрова потраченные на промасливание других дров- красть надо, что б их тепло в зачет не учитывать.
Для обычной печки масло нигадидзе. Пары дожигать надо, а в обычной печи такого устройства нет. А вот закоптить дымоход как два пальца. Майдан этакий получится.
ЁЖик
Так потому и планировал по одной деревяшке на закладку, чтобы печку не напрягать избыточно.
________________________
Я не часто в деревне живу. Много дров не требуется. Обрезки брусков с объектов... несколько коряг по дороге подберёшь... вполне хватало. Вопщем, топливо - по ходу пьесы. Но вот по ходу пьесы и отработка подвернулась.
А чё ждать-то?! Счаз первую деревяху и сварим! В мультиварке!
Открываем ютуб набиваем печка сразу выскакивает первым же запросом печка на отработанном масле
http://www.youtube.com/results?search_quer...%D0%B5&sm=1
ЁЖик
С мультиваркой возиться не стал. Вспомнил, что есть лабораторная научно-измерительная кастрюлька. Распилилил ручку. От швабры.
Кипело-выпаривалось минут 40. Дольше ждать не стал. Всё равно всю воду из деревяхи не выпарить.
Первая часть экперимента удалась на славу. В никуда отправлено несколько литров газипромовского газа и поллитра масла (оливкового (другого под рукой не оказалось sad.gif )), в потери записана ручка от швабры.
Ушол покупать новую ручку к швабре.
ЁЖик
Хотя нет.
Не всё масло ушло в никуда. Примерно 150см.куб осталось в ручке. Объём сваренной ручки 205см.куб.
За 40 минут объёме 205см.куб поместилось 150 см.куб масла (оливкового (другого под рукой не оказалось(но эт так... похвастался))). Итого, дерево наполнилось маслом на примерно 75%. Значит варить можно было не 40, а 4-5 минут.
_________________
Остальное масло ушло в канализацию. Не знаю как там по СНиПам, можно или нет. До лампочки.
_________________
Принято кардинальное решение новую ручку не покупать. Куплю новую комплектную швабру. Я так решил! mad.gif
_________________
И ни в одной не реализован змеевик для нагрева водяного контура.
А здесь
http://www.youtube.com/watch?v=o49k5iaOn7w
ЁЖик
Этим они проявили свою политическую и идейную недальновидность.
Цитата(Vano @ 30.3.2014, 15:11) *
Да, как вариант. Кастрюля сверху.
Единственный стрёмный момент есть - когда вода попадает в масло происходит мгновенное вскипание и взрыв, поэтому применили нержавейку.
ЁЖик
Всё это хорошо.
Но дрова - лучше.
Потому как ничего делать не надо.
ЁЖик
Здесь ошибка. Щас над ней поработаю.
А чего над ней работать- при нагреве масло просто быстрей и глубже проникает в древесину. Класть стоит на дольше и без нагрева.Неделя у вас есть?
ЁЖик
Правильно!
Согласен!
Неделя...
Есть недеделя...
Просто вымочить в масле!
Правильно!
___________________________
Только при появлении в ванной масла, полено уже отдаёт часть воздуха наружу. Нет никакой нужды в нагреве.
Правильно!
ЁЖик
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2014, 17:41) *
Неделя...
Есть недеделя...
Вопщем я окрылён! День прошёл не зря!
Какая неделя? Если в сорокалитровой канистре дрова замочить, то мне на полгода хватит!
Хит тоже молодец. Хоть я сегодня и завтра (а так-же ближайшую неделю) кушать конечно и не смогу, после того как увидел косой фильтр в восходящей магистрали, но печка удалась.
_____________________________
Но тема бинарнога печного топлива не должна заглохнуть! Надо будет развить. После энергонаиэффективнейшего септика.
У того парня в гараже, ссылку на систему которого предоставил Иван, конечно тоже интересно. Да и косого фильтра в восходящей нет. Но там котёл не может работать на естественной циркуляции. А Хит отдельно отметил, что его конструкция может работать на естественной циркуляции. Даже несмотря на косой фильтр в восходящей магистрали. И это свойство, даже при наличии косого фильтра в восходящей магистрали, ставит Хитовую конструкцию сразу на несколько ступеней выше.
А на фильтр в восходящей магистрали можно просто не обращать внимания. По возможности blink.gif
В концепте септика площадь зеркала воды в первой камере надо сделать побольше, чем в Sako. Потому как теперь понятно, почему финны сделали поменьше. Не только из соображений оптимизации технологии производства у финнов сделано меньше. Так вот надо наоборот.
ЁЖик
Обвязку я только нарисовал, сделал её другой человек. Фильтр - меньшее из бед. Этот исполнитель, он вроде и парень-то с руками и ногами, но запилил обратный клапан в горизонт. И как он там будет работать - на его совести. Впрочем, фигня, закипит вода в змеевике - выдавит.
И как показала практика (а она иногда такое покажет, что хоть ложись да помирай) фильтр - он главное чтобы был перед насосом, а уж в каком там положении - уже ни на что не влияет.
Машинист
Вов, при тех объемах дров, что ты озвучил, типа "ЗИЛок в неделю" - на отработке дело тоже трёхлитровой банкой не обойдётся. Надеюсь, что вы это понимаете и хоть как-то учитываете.
ЁЖик
С килограмма отработки, при хороших обменниках (а их два) можно смело снять около девяти киловатт. Это три килограмма небинарных дров (при чистом котле).
Так что полный респект. Несмотря на косой фильтр в восходящей магистрали.
Машинист
При любых обменниках, и способах постановки раком фильтров, киловатт является единицей мощности, и в качестве меры тепла от сжигания единицы массы топлива не совсем честно применим. кВт*ч - уже теплее, хотя по привычке коробит ещё, от применения "электрических" единиц к теплу. rolleyes.gif
Да, примерно втрое. То есть объем отработки понятен становится - "1/3 ЗИЛка в неделю"
Тут вОпрос-то больше в деньгах. Когда отработка халявная - она халявная, а когда дрова денег стоят, то каждый зилок приближает владельца к инфаркту.
Дрова это хорошо, пахнет хорошо, потрескивает приятно, но когда это происходит за твой счёт - да ещё ведь и печка долгоиграющая нужна, да ещё истопник нужен, да ещё дрова надо складировать и золу убирать, да ещё какие дрова привезут - ведь берёза сушёная это одно, а сырая осина - дело другое... Короче, при наличии халявной или условно бесплатной отработки - вопрос уже не вопрос.
ЁЖик
Правильно!
Не объясняться за новатцыю! Только нападение!
Машинист
Цитата(ЁЖик @ 31.3.2014, 11:13) *
Правильно!
Да незачем - сами разбегутся rolleyes.gif если хоть какой ум есть rolleyes.gif
Вот в прототипе трубы из нержи приварены аргоном к камере дожига. И я был против этого. Потому что труба холодная, а камера горячая и на сколь хватит этих сжатий-растяжений... себе я буду делать иначе, труба будет свободно ходить в отверстиях, ведь по идее в камере дожига разрежение?..
ЁЖик
Правильно! Именно так и делай!
Кстати, теплообменник фрискешный надо? Нет? Да?
У меня парочка валяется ещё. Один из них точно на собственную ТЭЦ пойдёт...
ЁЖик
Ну нет так нет.
__________
Возникли новые мысли относительно энергонаиэффективнейшего септикостроения.
В колве около нескольких.
Это будет переворот.
Фрискешный?
ЁЖик
Угу
Образец в рацухе висит
Выложи сюда, рацуха большая, а я нет.
ЁЖик
Ф Р И С К У Е Т !
Машинист
ити же твою душу...
Это в честь него Жанну назвали Фриске?
Цитата(ЁЖик @ 31.3.2014, 13:33) *
Ф Р И С К У Е Т !
А чё там внутрях? Змеевик горыныч?
ЁЖик
Блин! С этими новаторами!..
Ну набей ты frisquet.ru
Совсем штоль францусский забыл!?
Я набрал, а там какие-то люди, друзья наверное, взявшиеся за руки, чтобы не пропасть поодиночке...
С трудом обнаружил, что это каким-то макаром к отоплению относится... этак доноваторствовать можно однажды...
ЁЖик
Красавчик - я бы взял.
Собираю медные и латунные изделия - есть небольшая коллекция чайников.
Трепещу от их вида.
ЁЖик
Не блестит конечно. Но рабочий.
Хит чёта думает. Не надумает, так забирайте. Он мне работать мешает mellow.gif
Нуачо, дымогарные трубы это вообще было бы гут. Только как это в колхозных условиях изготовить? В смысле прикрутить к рубашке... или...стоп, ЁЖ, а ты бы не сделал пату фотографий с разных углов?
ЁЖик
В данный момент не могу. Котёл далече от меня. А я от котла.
А вот отдельностоящий на пне теплообменник сфоткать могу. Но только через два дня.
Могу и два конечно сфоткать. Но мне один надо. Для ТЭЦ. Я буду людям бесплатно раздавать электрическую и тепловую энергию и тем самым подорву основы не тоьлко газипрома но и местных раоеэсовских алигархов. Народ будет благодарен.
Топливом выберу дрова.
ЁЖик
В остальном, по септику.
Так вот септик является теплоаккумулятором. Теплоаккумулятором, который "заряжается" посредством сброса нашпигованной калориями воды через систему канализации обнакновенную.
Вопросы:
Какие-ж мы видим изменения в конструкции септика, после того как начали его рассматривать как септик-теплоаккумулятор?
Никаких.
Сколько труда надо вложить в переобразование септика в септик-теплоаккумулятор?
Нисколько.
Сколько дополнительных материалов потребуется для преобразования септика в септик-теплоаккумулятор?
Нисколько.
Промежутошные выводы:
Любой ныне действующий, правильно спректированный, правильно смонтаженный и правильно эксплуатируемый септик, можно рассматривать как септик-теплоаккумулятор blink.gif
Спасибо за внимание!
Продолжение следует
ЁЖик
Завтрашнем продолжение семинара по энергонаиэффективнейшему септику по АВРовским причинам переносится на послезавтра.
Кстати Хит. Завтра теплообменник сфоткаю.
ЁЖик
Ё-маё!
Сегодня тоже не сфоткать.
Но нет худа без добра. Мне сегодня пришло сообщение о выложенных новых лекциях Шляхтина. По той самой истории, по которой надо было срочно учебник накатать... Надо будет вечером послушать. Не взирая...
_______________
Да фигня какая, я Крым ждал с 11-ти лет, до полтинника у меня время есть.
ЁЖик
_________
Иван! А зачем Вам тепллообменник?
Ёж, беру не раздумывая. С меня 300 литров кофе и оплата доставки до ближайшего ПЭКа. Или приехать за ним однажды... вобщем, подумаем...
ЁЖик
О'кей.
Кофу растворимую засылай. Она с кофеином.
Скиль сия дура весит и какие приблизительно размеры имеет?
