Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
andrey R
Цитата(Vano @ 27.3.2013, 0:19) *
можно глубину побольше ступени, высоту поменьше - но это к Заказчику rolleyes.gif
Цитата(vadim999 @ 26.3.2013, 23:55) *
а так
vadim999
Цитата(Vano @ 26.3.2013, 23:41) *
Новая версия - кто скажет четное количество не по феншую, того придушу biggrin.gif
Ну-у-у, не катит голубая "дыра" в деревянном зотчестве (в камне, шттукатурке - да).
А с потребительской точки зрения (в перильном варианте) - сплошные неудобства. Слышимость про меж этажей - полная, всё тепло, как в трубу, на верх;да и как то место много на 1-м этаже занимает. Да и путь от входной двери 1-го до лестницы, потребует полезной площади. Вопчем, надо поработать над функционалом и предварительным интерьером этих жилплощадей, как говорится, выслушай "Богиню", и сделай свои! выводы.
ЗЫ. Vano, извините, что "опошлил" чертеж.
vadim999
Цитата(Vano @ 27.3.2013, 0:37) *
а так
Тож самое, не чуйствуется горизонтальное расстояние между перилой нижнего марша и поперечной потолочной балкой (тока оптиццкий обман). Наверное, в одноцетной объемной штриховки "обман" может и пропасть.
есть разрез - там нет обманов
Нормалек - это пока эскизы картиночные.
опс косячек был на верхнем марше
Во рисовальню устроили, а что свайное поле автономно в своем пучнении, то и совсем не интересно. А косячки убирают обычно в подиум первой ступени и делают его более распластанным в плане(не в разрезе, а в плане. В этом аспекте именно), то и вроде говорили,но как то уперлись в точное распределение высоты на колво ступеней.
Хит, бум вспоминать тут в теме перевязку колонн фундамента? Пока сам фундамент о том не напоминает пока.Упростил для удорожания и обоснования бОльших трудозатрат и посещений бани с возлияниями?Ну лан, жене не бум тему показывать же, ага?
Цитата(Vano @ 26.3.2013, 22:53) *
Частности
лестница высота 196 ступеней глубина 250 - минимум - иначе голова балка
Хит посмотри я дал на разрезе расстояния балка - ступени.
Три верхних бруса заужают лестницу - стесать бы.
Площадка верхняя - надо использовать и ступень верхнюю.
Балку загнал под ступень - оставил немного запаса.
Вано, а нельзя немного пересмотреть концепцию? Сдаётся мне, слишком мало места для выхода на палубу. Не по-буржуйски как-то. Давай переиграем лестницу таким вот макаром:
Я даже готов пойти на заужение комнаты, лишь бы по-буржуйски вышло.
Плюсом можно сделать при выходе на палубу небольшой тамбур, оно для зимних препровождений энергобережливее.
Десятитысячное сообщение, офигеть.
ЗЫ Да, Вано, мужыг рыжий с газетой у меня на даче - он какого роста?
HasBolla
rolleyes.gif Слава Богу, теперь по фэншую
vadim999
biggrin.gif " ... нааа па-а-алубу вышел, а па-а-а-а-алубы - нет,
аааа па-а-алуба в трююююм апро-о-о-овалилась,
на миг увидал оооослепительный снег, упал и ... бутиль - укатилась".
Так, шоли?
ЗЫ. Тока не "мужиг", а наш temmy. аб 2м и 8см росту, и висит!
Мужыг 1.80 м можем укоротить или удлинить.
А ничего, что мужиг уже на пятой ступеньке головой с потолком сравнялся -уперся.
Нет там потолка, там же мансардный этаж. Всё во имя мужика, всё во благо мужика.
Не надо, нормально всё, мы, хоббиты, чуваки непритязательные.
vadim999
Цитата(HeatServ @ 27.3.2013, 10:26) *
Нет там потолка, там же мансардный этаж. Всё во имя мужика, всё во благо мужика.Не надо, нормально всё, мы, хоббиты, чуваки непритязательные.
... опорлоним!!!
Можно ночером, только ты до ночера скажи на что площадка будет опираться поворотная и верхняя ступенька верхнего марша - у тебя она на рисунки консолью.
Да и пользуясь случаем скажи про пол первого этажа - что кладем на балки - так мы определим чистый ноль первого этажа.
Поворотная площадка будет опираться на опоры, сейчас неважно какие, если физика программы требует, то обопри на что-нибудь-пофиг-что. Чистый пол - "+40мм" к высоте существующих балок. Всё-таки я пол утеплитель вмурую в имеющиеся 150 мм балки, не фиг высоте пропадать, 150 мм "лишнего пола" это уже 4,5 кубометра воздуха.
vadim999
Цитата(HeatServ @ 27.3.2013, 14:47) *
По Чистый пол - "+40мм" к высоте существующих балок. Всё-таки я пол утеплитель вмурую в имеющиеся 150 мм балки, не фиг высоте пропадать, 150 мм "лишнего пола" это уже 4,5 кубометра воздуха.
Однако, "моловато будет" для фундамента в виде продувных межкуринных лап. Мне ТАК кажется.
50 мм минплиты и все дела. И за глаза и за уши.
vadim999
"Вольному, воля, коль сил не впроворот" biggrin.gif "Ми, Вас прэдупрэдили! Машинист, вазмыте на контроль"
DiJo
Цитата(DiJo @ 27.3.2013, 14:37) *
40 мм дерева, потом 50 мм минплиты, потом 40 мм дерева. И мне кажется, что этого более чем за глаза.
При наличие подвоза угля и то, что дом не для постоянного проживания нормально - желающие могут перести 50 ммм минплиты в слой дерева или кирпичной кладки.
дубль
В доме котором я вырос был чёрный пол из дюймовки и на него насыпано 40 мм опилка. И сверху шпунтованная доска. Я что-то не припомню, чтобы у меня были холодные полы, через 20 лет и несколько наводнений разумеется всё стало хуже, но не настолько критично. Так что что-то я даже не знаю что.... 50 мм стандартный стандарт, даже теплосети утепляют 50 мм слоем, а тут дельта-то смешная.
Кстати, зимой есть у народностей севера такая традиция - "кундать", т.е. махать лопатой, закапывая жилище по периметру на примерно метр. Лопату никто не отменял.
vadim999
В ворде-то зачем. Вот так надо, чтобы все видели.
vadim999
Спасибо, "Григорий Константинович". newconfus.gif Не на ту "педаль" в папке надавил.
vadim999
mad.gif А хде до сих пор "концепция" жилплощадей на смежных этажах? Хде "хотелка" на тенденцию по итерьеру (артдизайну) этих жилплощадей? Нетути! Тады тока винтаж. 180 (угловых) градуса винтовой лестницы - мечта!!!, полёт фантазии. biggrin.gif
http://www.susam.ru/index.php?option=com_m...85&Itemid=1
Успехов.
vadim999
Что ли так? (середина марта 2013. Новая Москва).
Или так?
Бойко
А ЗАВАЛИНКА до второго венца?... весной открывали специальные "клапана" с 4-х сторон и черный пол/грунт под домом активно просушивался, а зимой, кроме утепления, завалинка спасала от перекосов и гниения нижних венцов.....
Для бесфундаментного дома с завалинкой - характерной чертой было продуваемое подполье (с картошкой). Завал делали печной золой, а со стороны сеней завала не было и поступал воздух, а уже через щели в полу или крышки подполья выходил обеспечивая тягу печи и воздухообмен в доме. Хорошо так...ностальгирую иногда.
Машинист
У меня на контроле гораздо более сурово всё.
Как впихать в дачный домик полноразмерную лестницу со ступенями по СНиПу ? - эт не ко мне. Я тут без боли вижу только Одесский, он же Итальянский вариант, лестница наверх снаружи на улице, а всё остальное - смешить компьютер разве что. Так и тут подстава - этот шельмец балки как надо не выпустил!
ГАП - бездарен. ГИП - неуч. Прораб - махайка шашкой и отпетый матерщинник. Двое из ларца, в особо острые времена до четырёх. Проекта нет вообще, и не слушайте воплей о том, что он есть но плохой - это прикрытие.
Уже через сутки гутарить будет не о чем, балки лягут в двутавры, подымая пыль и мат, двутавры заколотятся гвоздями на 150, гвозди будут проварены по шляпкам с двутаврами, постулируя тот факт, что назад пути нет. ГлавСевЗапЧобГдебМонтажСпецСтрой в полном составе, закрытие зимних игр, как-никак Гидромет обещает 59 февраля с утра и вечером. Проводы русской зимы. Лестница она и в Африке лестница, где находится Италия и Одесса нам слишком хорошо известно. Я однажды играл в преферанс контурными картами.
Что куда кладут - а размеры? какие размеры приняли?
Лестницу рисуем П образную?
Да, по последнему варианту, длина ступеней 800 мм, т.е. балка та рисованная пойдёт параллельно наружной стене на расстоянии 1600 мм (хватит же?). Т.е. изначальный вариант отметаем в силу небуржуазности, ставим нормальную лестницу, а потом уже по факту ставим зюобразно стены в верхней комнате, ибо к комнате можно привыкнуть, а лестница не должна напрягать.
как на эскизе сообщение 1409?
1600 совсем в притирку - зазор надо дать и 800 ммм узковато - точно решил 800 мм - возьми рулетку - прикинь
Да, похоже, что к этому всё идёт, покрутим в любом случае ещё, но завтра надо делать принципиальную перевязку балок и в любом случае и так и сяк можно будет переиграть.
Перед выходом утром загляни на форум ночером нарисую.
Да, 800. Там ведь ещё нужен микрокоридор на палубу, он тоже получается 800 мм. Нормально.
vadim999
Однако, совсем и не буржуазьно!
А там видно будет. Человек же он не "там", он "кто".
vadim999
... для труб отопления-то...
Труб отопления в дому никто не увидит, даже те, кто строили, будут меня спрашивать потом - "а где трубы-то, Ъ?"
vadim999
Исполниловку-то мож подгоните к июлю (по старому), у мну по генплану в августе монтаж СО. Спасибо.
У меня всё на гравитационке будет, только кондиционирование и тёплые полы будут принудительными. Недавно мял в руках грундфосские насосы со сфероротором... они такие няши, хочется взять в руки и не выпускать.
А вентиляшка вся будет естественной... да, меня часто спрашивают - нафига нужно на даче вентиляция? Нужно.
А вот кондишение будет конечно же тоже с элетропотреблением, ищу низкооборотный вентилятор-дестратификатор, как нас учит Голландская Белка. Это сложно.
vadim999
Цитата(HeatServ @ 30.3.2013, 1:36) *
...они такие няши, хочется взять в руки и не выпускать.
Вот, оказывается, она какая "машинка для бритья", которая держит постоянным заданный расход! Уели, "Григорий Константинович"! Есчо не мацал. Чо, стоит, в тыр*ах-то?
А там дешевше дьвухсот бакинских заврядли, там ить разны фунцЫи-то, что тебе по температуре, что тебе по времени, что за перепад, но такая ж няша она же не в деньгу упёрлась, я под её уже коллетор рисую... ох, запала, запала в саму душу.
nik4t
У родителей такой на ГВС стоит в доме... Ну, стоит и стоит))) Недавно, тут, спустя год, даже "похрустывать" начал... то ли давления подпитки не хватало... То ли, толи.
