Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
lovial
Цитата(Странная Белка @ 28.3.2012, 10:40) *
Только чую, что проточный электричества больше жрет, а воду хреново греет..
Да жрут примерно одинаково по количеству вообще, а вот в конкретную единицу времени... Стоит на летней кухне проточный 7,5 кВт - в принципе, посуду мыть боле-менее можно, про душ и речи не идет... И провода плавятся, когда включается... Пробки пришлось более мощные поставить (старая расплавилась корпусом)... В общем, если нет возможности к проточнику подвести отдельный кабель соответствующего сечения - лучше про него забыть...
Машинист
Да ну их нафиг, эти проточные, ничем не оправданная нагрузка на сети. rolleyes.gif
Цитата(Vano @ 28.3.2012, 12:29) *
50 это уже мыться можно целиком
для посуды 30 будет достаточно
Да и 12 литровые еще есть, их тоже для посуды хватает. У разных производителей разные названия, у меня какой то "Эврика " стоит на 2 недели, удобно.Аристоновский,но были, когда покупал и другие еще. И ждать не долго и объем подходящий, не после банкетов же посуду перемывать, да и Т воды на выходе регулируема.
Сергей Валерьевич
Зря вы так о проточном.. Стоит у меня уже почти 6 лет, не нарадуюсь.. раньше, когда было центральное отопление и ГВС, то летом кошмар, отключали котельную с апреля по октябрь, и приходилось с ведрами да тазиками мучаться.. Поставил себе проточник (только тот, который допускает установку крана после себя, они дороже, ) подвел новый кабель со счетчика, подключил его. Он на 2 ТЭНа, 2,5 и 3 кВт. На 2,5 нехватает температуры, а вот на 3 умудрялся не только посуду мыть, но и купаться под душем. Правда пришлось душ поменять, нашел рассеивающий, воду в туман превращает. Температура после проточника на 20 С выше от входной воды, вполне сносная, купался сам, и детвора.. Как поставил свое отопление с двухконтурным котлом, то иногда летом после огорода, чтоб газ не палить, под проточникам ополаскиваюсь, нормально... Пробовал 2,5+3=5,5квт включать, вода теплее, но кабеля греются и счетчик мотает. Да, обязательно УЗО ставить, уже раза 3-4 спасало, все таки безопаснее.
Странная Белка
Я тут еще со штатными электриками и водопроводчиками посоветовалась, они все за накопительный. У меня ж там деревня, напряжение нестабильное, сгорит проточный. Всем спасибо за обсуждение wub.gif
Сергей Валерьевич
А чего это он гореть будет? И там и там ТЭНы, только с накопительном вы нагрели воду к примеру, до 50С, а не используете, она остывает, и через 2-3 часа по новой идет нагрев, либо использовали 5 л, охладили бойлер, опять его нагревать до номин температуры. А на проточнике - открыли кран, вода горячая, ТЭНы пашут, закрыли - они выключились. И температуру можно регулировать, меньше воды - выше температура (надо по паспорту смотреть на мин расход воды). Во всяком случае экономнее чем с бойлером.. Да еще они и окисляются сильно (ставят внутрь спец электрод), так как вода то есть, то нет, а проточник постоянно под водой.
DiJo
Накопительный еще лучше тем, что его корпус = термос. Мой 30 литровый ТАВИА держит Т до 2-х суток при отключении электричества (от +80 снижается до +40 при небольшом расходе).
Сергей Валерьевич
Ну, у каждого свое мнение, не спорю...
Как говорится, кому нравится Поп, кому попадья, а кому и попова дочка..
Abysmo
Накопительный можно греть по ночному тарифу - удобнее проточного.
CNFHSQ
Цитата(Странная Белка @ 1.3.2012, 16:07) *
Проэкспериментирую, потом раскажу. Месяца через 2-3))
Ну и как?
Странная Белка
Цитата(CNFHSQ @ 30.4.2012, 13:32) *
Ну и как?
Теперь там взялись веранду перестраивать, не до нагревателя пока))
Bеликий
"Купи новостройку с видом на набережную."
Думаю реелтеры с такими возгласами продавали этот дом
http://www.lytkarino.info/index.php?showtopic=49617&hl=
CNFHSQ
для Елены.
Тоже сейчас перед началом строительства, очередного. Сын в этом году женился в июне будет внук. Учитывая свой опыт, жил в трех своих домах, включая родительский, сразу сделали ограничения
-дом одноэтажный
-площадь до 120 м2., на семью больше не надо.
-материалл стен снаружи кирпич, внутри или пенобетон или шлакоблок.
ПС Столбики под любые нужды всегда вставлял в отверстия сделанные ударным бурением. Быстро минут 20, можно сделать в любом неудобном месте в том числе у стены и не вымораживает.
EJIEHA
Спасибо. А почему не дерево? И 120 - это на сколько человек?
Потому как Ставрополь, не растет кокос, только крокодил ловится. Крокодила можно обменять местный материал на кирпич и пенобетон - на югах так принято и экономически оправдано.
Kult_Ra
И там значит нет мергеля. Да. Всегда и везде есть "местные материалы" - типа саман и саманят, либо кирпич и со штукатуркой или под расшивку. И глинобитные домики бытуют, и мазанки, и из камня-пластушки стены возводятся .. и изо льда да снега ушлые строят!"
EJIEHA
Понятно. А меня на клеёном брусе переклинило. Хочу и всё тут.
CNFHSQ
Эко Вас, что то не вижу, не то что мазанок, но и чтобы кто то строил из самана(блоки из необожженной глины) хотя материал неплохой. Дерево даже не рассматривается , без учета стоимости . Да и стоимость стен, далеко не самое дорогое.
На наружние стены, если чисто кирпич надо 10 тысяч силикатного кирпича, по 10 руб штука и 10-12 руб/шт чтобы его уложить ,песок цемент еще 50, непредвиденные итого300 т.р. rolleyes.gifфундамент ленточный хотя это перестраховка. Какие то работы можно самим выполнить.
120 это на семью 4 человека. 4-5 комнат . Интересует планировка, роюсь, пока не нашел. Дом где живу 100м2 планировка не плохая, но есть недостатки. Если интересно план вечером скину.
ПС решил прикрепить что нашел, мой дом где снимок плохой т.к. с телефона. Первая картинка нравится.
EJIEHA
Ага, спасибо! Меня интересует всё, тем более от людей, живущих постоянно в собственном доме. Мы о пеноблоках тоже думаем, но и так всю жизнь среди бетона живём. Обрыдло smile.gif
CNFHSQ
Про пеноблоки только думаем, опыта нет, а так все дома "мои" кирпичные. На даче дерево? может быть! но дома уж лучше что понадежнее и безопаснее.
CNFHSQ
http://www.forumhouse.ru/threads/149585/page-4
Посмотрите, дерево.
В случае с клееным - вы можете заказать дом под ключ - по типовому проекту - приедут соберут.
В случае с домом из мелкоштучных материалов - надо в большей степени контролировать процесс, процесс по времени растягивается.
Очень плохо с качеством бетонных и каменных работ в случае с небольшими объемами у частников.
ИМХО для дачи клеенный самое и то.
Для загородного дома каменный.
EJIEHA
Посмотрите, дерево.
Спасибо. Только одноэтажные дома - не наш случай. Земля дорогая все сто с лишним квадратов в один уровень выложить.
То-то и оно, что будет ПМЖ.
Газ магистральный есть?
EJIEHA
Есть. И даже централизованная канализация.
К товарищу, в отпуск, приехал сын из штатов. Он уже два раза менял место дислокации (нефтеразведка) и покупал строительство дома. Я сначала интересовался ценами, но в осадок выпал после того, как он сообщил, что ему земля выделялась с обустроенным подъездом к незавершенному строительству и с камерами с запорной арматурой на все коммуникации (газ, водопровод, канализация). Спросил про тепло, но у него в этих поселках участки большие и центральной котельной не было- котлы газовые. Но он уверяет, что и с тепловыми подводками встречал выделенные участки. Это же сколько бабок мимо карманов пролетает! Они же так не выживут (если дружить начнем)!
EJIEHA
Что значит - выделяют? Бесплатно? И чья это земля по кадастру, или что там у них?
Недавно беседовали с бизнесменом. Он приводил примеры с Венгрией. Начал там строить, пришёл поговорить насчёт воды:
-Я вот тут строить хочу, мне бы воду.
-А сколько строить будете?
-Год-полтора.
-А, так мы как раз подведём к тому времени.
-А сколько стоить будет подвести?
-Как сколько? Нисколько, мы же продавать Вам будем воду.
У нас это всё горазо веселее.
Нет, землю не продают, оформляют аренду на длительный срок. Это специфичные застройки небольших городков до 5 тыс. жителей с отдельными домами и таунхаусами.
Bеликий
Ничего, ничего. Скоро америке кидрык, вот тогда заживём.
CNFHSQ
А на снимке участок не маленький, это Ваше? Какая площадь?
EJIEHA
Только кажется на снимке. Всего 15 соток.
CNFHSQ
Ни фига себе маленький, да Вам работников надо нанимать за ним ухаживать biggrin.gif ,
Делайте одноэтажный, потом вспомните,ну и с Вас будет коньяк.
EJIEHA
Странная Белка
У меня 20 соток и ничо. Купила маме триммер ALKO бензиновый с диском и проблема благоустройства решена. Мама довольна. Скоро, говорит, пойдет с триммером шабашить по деревне)))
Триммер для сорняков или для газона? У меня шесть соток газона и косилка даже задолбала. С триммером с ума бы сошел.
Что то ты не договариваешь.
Видать там в этих 20 сотках еще 15 соток асфальтового покрытия.
Я на своих 12 прошел путь от электрического маленького триммера, далее бензиновый триммер, теперь косилка на колесах.
И то задолбала это кошение.
В тему мультик:
Косить косить, не спать не спать - моя боевая трехлетка нашел на ютубе.
http://www.youtube.com/watch?v=VqbYeZ0xN-I
Я о том, что дом из бруса для ПМЖ не сильно эффективный.
А если его утеплять, то пропадает сама прелесть дома из дерева.
Если есть магистральный газ, то можно и не утеплять, но с другой стороны ГАЗПРОМ обещает повышение цен до европейских, а если сланцевый газ это правда, то тогда и выше будет чем в Европе оторвутся на внутренних потребителях.
Bеликий
Думаю такие в утепление не нуждаются, только интересно стоимость самого дома.
Если посчитать, особенно на стыке по нормам, то надо.
CNFHSQ
Купила маме триммер
И это городской жительнице! героическая у Вас мама rolleyes.gif Если бы я своей жене такое предложил, то убит был на месте через 4 секунды ( время нужно чтобы осмыслить предложение)
Покупку триммера жене нужно записывать в договор страхования жизни как форс-мажор или "нестраховой случай".
CNFHSQ
Сергей В.
Цитата(Vano @ 30.5.2012, 18:01) *
...Я на своих 12 прошел путь от электрического маленького триммера, далее бензиновый триммер, теперь косилка на колесах.
wink.gif А почему не упомянута лично отклепанная "совнархозовская" коса?, с бензиновым триммером головняка больше biggrin.gif
П.С. smile.gif Белка, это вопрос не к Вам, и тем более не к Вашей маме. smile.gif
Ну значит ко мне среди прочих. Я лично косой работал и много. А вот косить "оттянутой- отбитой и правленной косой" газон вокруг елей, можжевельников и туй, а также клумб с дорогими цветами сегодня не решусь.
Для моториста бензиновая коса, что праздник.
Только тяжелая кхке, годы не те - бурановская бабушка чуть чуть постарше.
Толкать тележку всё приятнее, чем изображать Карлсона с моторчиком.
Коса есть в сарае - дед белый воротничок покойный показывал мастер класс в 80 лет - мне до него было как до Стаханова - его эвакуировали в колхоз Нижегородской области, там руку и поставили - глазам не поверил - не ожидал от городского такой техники.
Никитос
Хочу свой дом....большой.
CNFHSQ
Дорогу осилит идущий.
Да, простенькое что-нибудь, в глуши Франции.
Машинист
Не слушайте вы его, ставьте два ))) дело говорит, правильно говорит. Но один этаж - это один. А два - это два.
А еще лучше - три.
EJIEHA
