Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
altsem
Тут ить даже по диалектике никто не умеет ходить.
Даже к Пионерии нет причастных. Никто ведь так и не откликнулся.
Что тут?
Три дня, как вернулся из народа(!) в мир. Уйду обратно. И не жалуйтесь потом.
Как это так нет причастных? У меня даже галстук сохранился, он с нашим знаменем цвета одного.
altsem
Всё. Объясняловки не принимаются. Поздравление было. Отзыва не было. Вааще никто не дзинькнулся даже!. Только один вчера был причастным (тот кто поздравил всех причастных, полагая, что они причастны). А эти причастные, как в том религиозном вопросе, в угрюмую интеллигентщину впали и промолчали, покраснев слегка.
Не надо теперь, уж. Не надо.
Всё!
Надоело!
Бросаю всё и опять ухожу в мой народ(!)!
Отставить панику!
altsem
Мой народ(!)...
"Гениальная поэзия должна быть немного глуповата"
/Аспушкин/
altsem
Отставить панику!
Ушолъ в народ(!).
______________________
В мой народ(!).
Цитата(CNFHSQ @ 20.5.2024, 12:26) *
Талоны ввели в конце 1989 года чтобы ограничить потребление. Гнали самогон.. дефицита сахара не было. У меня всегда было вино и чача, тот же самогон, но сам пил мало. Больше вино.причем после введения талонов сахар стали брать мешками.
А как взять мешками? Если талоны были на килограммы, а не на десятки.
Запомнил сахар - в очереди стоял отоварить еще надо было.
Не было там мешков - гугл говорит 3 кг в на человека в месяц в Москве.
Сахар как раз в дефиците был - точно помню по этой причине батя делал брагу из весовых конфет с повидлом без фантика - подушечки.
Нужно было еще варенья варить - сахар на брагу не пускали - расточительство.
Так в том и дело, что талоны ввели, а промышленность продолжала забивать склады.
CNFHSQ
Брали в магазинах и обществе. Да и свой сахзавод в городе. Если бы сахара не было мои пчелы подохли бы. Весной и осенью нужна подкормка . Но потребляли гораздо меньше чем потом давали меда. Норма с одного улья 50 кг меда, а бывало и 75. Причем в меде сахара не было ни грамма., т,к, покупатели постоянные, а марку надо беречь. Единственно не научился медовуху делать. Надо было дрожжи добавлять.
AI 155
За самогон статья была, могли и настучать в органы.
Когда сто лет назад запретили самогоноварение, то приравняли это дело к контрабанде, тогда могли и к стенке поставить.
AI 155
Так и есть, убыток казне.
altsem
Именно так. Именно по этой причине в двадцатых годах прошлога веку сначала объявили государственную монополию, и сразу начали спаивать народ(!), бесплатно разливая стакан водки на выходах с заводов.
Да. Так было.
И именно по этой причине возник вопрос:
Борис! Есть устройство плавного пуска для асинхронных двигателей насосов. Есть отдельные устройства. Есть интегрированная функция пллавного пуска в электронных реле давления. Интегрированная функция в некоторых экзеплярах настраивается аж до 30 секунд. В отдельных устройствах эта функция по времени разгона прошита жёстко(буквально 1-1.5секунды) . Я применяю отдельные устройства.
Мне тут один эксперд от табуретки заявил, что асинхронный двигатель насоса надо разгонять на старте как минимум 5-6 секунд. Я не стал его информировать, что он дурак из взвода взволнованных беременных женщин, но мягко намекнул, что асинхроннику важны только одна-две секунды старта. Но доказывать не стал, ибо я старый математик, и вообще из другой области... математик...
Да...
Вот...
Кто из нас прав? Я, или тот дурак? Первая секунда важна, или первые шесть секунд?
altsem
Сразу даю уточняющую справку. В секунде 50 герцев. Или 60. Точно не помню уже, сколько трясло в секунду, по рукам. Давно дело было.
В общем, около 50 -60. Где-то в этом районе.
Может быть имеет значение потребляемая мощность?
У меня болеее 1.5 кВт не бывает. Такой "калибр".
Не столько убыток казне, сколько несовместимое с образом коллективизма ненавязчивое обогащение почти на ровном месте без каких-нибудь особенных затрат.
altsem
Что в этом случае сообщает осциллограф? Одна секунда, или шесть?
Дело в том, что у меня нет осциллографа.
А хоть бы и был laugh.gif ...
AI 155
Для снижения ударных нагрузок, лучше конечно плавнее, но и сильно медленно может не стартовать из-за противодействия среды, например естественный противоток.
altsem
Так одна или шесть?
Вот в чём вопрос.
Они все стартуют примерно от 120 Вольт. Вопрос в времени доведения вольтажа до 220. Там. Уже. Или до 230. Это уже не суть.
AI 155
Обагощение это из марксизма, насколько понимаю, раньше в этом ничего предосудительного не было. Как жить по другому не представляли. Думаю именно убыток казне.
nick2
Для прямого пуска первые секунды -наиболее важнЫ.
Когда асинхронник разгоняется, ток снижается по мере разгона.
Если в первые секунды будет медленно раскачиваться, то просто сработает защитный автомат, так как пусковой ток превышает в 5-6 раз рабочий.
а на заторможенном двигателе идет ток короткого замыкания.
AI 155
Цитата(altsem @ 21.5.2024, 14:22) *
Так одна или шесть?
Вот в чём вопрос.
А о какой мощности идет речь ?
altsem
Потребляемая мощность, до 1.5 кВт. Больше не требуется.
Николай. Ещё немного, и любители таки ж побьют профессионалов!..
Решаем
1 или 6 секунд на старте, при потреблямой мощности до 1.5кВт???
AI 155
Чтобы не срабатывала пуско-защитная аппаратура, то увеличивают, если не срабатывает, можно меньше.
altsem
То-есть 1-1.5 сек вполне достаточно для сбережения пуско-защитной аппартуры.
Я правильно понял рекомендацию?
AI 155
В принципе хватит.
altsem
1 секунда хватит?
Или шесть надо?
Одна.
Однозначно!
Всё. Спасибо за рекомендацию!
Почему мы не можем отвечать просто на простые вопросы???
AI 155
Цитата(altsem @ 21.5.2024, 14:48) *
А Моника , что говорит ?
altsem
В данном случае положился на совет и рекомендацию от профессионала.
Опять Спасибо!
Но Николай дал верный посыл, про первые секунды. Надо отдать должное mellow.gif ...
AI 155
Есть неоднозначность, так бы все и делали на одно фиксированное время.
Т.е. зависит от обстоятельств. 1 сек для электричества не так уж и мало, а для механики м.б. очень много.
Т.е. длительность периода 50Гц = 20 ms, в секунде 50 периодов по 20ms, а это довольно таки много.
А для преодоления инерции ротора может быть очень мало и конструкция станет потреблять громадный ток, который вызовет перегрузку пускозащитных устройств.
Я это так понимаю
Как бы не относится к большевикам, но в условиях 100 летней давности запрет был достаточно обоснованным. Не стоит переводить продукты питания, которых очень не хватало на продукт...самогоноварения.
И все эти отделы рабочего снабжения, распределители не просто так появились и собственно поначалу были весьма правильными, это весьма позже их превратили в точки по распределению дефицита по своим и по низким ценам.
https://atnews.org/zakrytye-raspredeliteli-v-sssr/
Да и с учетом цен на продукты по талонам и цен свободного рынка( а дельта составляла порой и более 10 раз), но продукта на талон нет, а в свободной продаже по цене в 10 раз выше и зп хватит лишь на два дня еды. Или сами забыли 90-е?
nick2
Если "плавный" пуск обеспечивается медленным увеличением напряжения, то ток также будет нарастать медленнее.
Лучше делать коротким, 1-1,5 сек.
более 5 сек - это уже запуск от частотного преобразователя, у которого ток и частота меняются не по прямой характеристике. (что-то там S-образное)
altsem
Вот теперь усё понял.
Спасибо!
CNFHSQ
в 60е наказания для внутреннего потребления на первый раз было общественное порицание.
Информации в сети много, противоречий ещё больше.
Более-менее информативная статья в "Коммерсанте", хотя бы отсылки есть к материалам. https://kommersant-ru.turbopages.org/turbo/...u/s/doc/4173397
История-то начинается с Первой Мировой вообще, с Николая Второго.
altsem
Рекуператорам Слава!
altsem
Мой народ(!)...
Май всё же назван от слова "маяться". Вот прямо с первомая как лошадка и конца-края не видно. И каждый божий день ведь расписан. Вчера с благоверной напились как дети, так ведь и то не выпуская инструмент из рук. Накапал пять капель за ваше здоровье. Своё заодно подретуширую.
Осспади... не могу я её, проклятую, больше есть...
Отличный кадр.
В прошлый год ездил за ней кемска волость, терский берег- а она обманула и не пришла.
Мы как-то приехали на рыбалку, в детстве ещё, с корешем. Оснащены как черти, два невода, бензина на до Москвы и обратно, жратвы, спирту литр, жидкая валюта, ножами увешены и в глазах огонь. А на участке дед сёмгу разделывает, хорошая такая рыбина, кило так под пятнадцать. И приговаривает "вот, пацаны, глядит-ка, какая рыба подлая". Посмотрели - хорошая рыба, не подлая ни разу. А потом, лет так 25 прошло, услышал словосочетание "подлая живопись". Оказывается, слово "подлый" имеет ещё одно значение - настоящий, близкий к народу (!). Век живи, век учись. А в чём родИла мать, в том и помирать.
А потом, помню, шторма дождались, сплавов штак шесть сделали, нос лодки рыбой щабили и во тёмном ночном шторме августа обратно ушли. Рыбоинспекция в такую погоду по дебаркадерам бухает обычно. Бесстрашные до чего были... вспомнишь - вздрогнешь.
nick2
что творили по молодости, то по прошествии времен, дико осуждаемо.
Я имел возможность тихо утопнуть, придя после армии.
Бог миловал.
теперь живу, оглядываясь.
Пока детей не выращу, не имею права отойти от дел
Бог миловал.
До сих пор понять не могу, что за ангелы нас тогда хранили, утопнуть можно было в любой абсолютно момент. Просто волну упусти и всё, досвидос. Нет, не утопли.
Давно уже как-то сварганил мини-горн, валялся он, валялся и наконец-то в субботу до тааакой усрачки наработались, что шашлыки жарить сил уже нет, ну, жарить-то куда ни шло, а вот мангал разжигать, щепки рубить и прочее уже западло. А голод не тётка, голод дядька. Достал я эту хреновину, засыпал уголь, воткнул баллон и вуаля, минут пять и угли шикарно и равномерно прокалены. Чего раньше мучались?
CNFHSQ
трава уже большая, почему раньше картошку не посадил?
Эта трава за три дня вымахала. Пришлось косить сегодня. А до этого никак, земля холодная была.
в прошлый год надо было рыбалку и посадил картоху на первые майские в холодную землю
а весь май холодный и с дождями
треть не взошло, сгнило - пересаживал.
CNFHSQ
я один раз посадил 15 января, попробовал. Ничего не сгнило. Падалица прошлогодняя ещё лучше растет. Когда холодно картошка пускает корни .потеплело пошла. Посадил отстрелялся, дальше сама. А то что не взошла, это уже болезни семян. Докладываю, первый помидор краснеет. rolleyes.gifч
было бы так в апреле бы сажали мы, но нет
CNFHSQ
Думаю с Москвой разница дней 30-40.Норма посадки у нас сразу как просохнет земля . 15-30 марта. Первая прополка 1 мая . Потом окучивание. С июня подкопка молодой. В мае сажают лентяи
свои 20 штук посадил поздно. В апреле. Вся одинаковая но всходила по разному. Две недели
Вторые майские у нас обычная дата, если нечего не случилось с погодой.
Я люблю в районе 15 мая.
Этой дикой весной, с её стремительным пике из зимы в лето, вдруг под дачей дёрнулась опора. Может даже не одна, а две. И при этом сидели они себе от момента заливки. И ладно бы сбоку где, где подползти можно, так нет, дыбанули так, что дверь перекосило. И хз что делать. Теперешним бы умом под каждую форсунку вживить и залить. Чтобы если понеслась душа в рай, то врубил воду и пускай вымывает оттуда лишнее. И делов-то на пять копеек. А сейчас сиди думай.
