Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Цитата(Рекуператор @ 25.1.2020, 19:32) *
Хорошо то как, снег.
Ну ничо, подождём.
Нет бы зиму 97-го сделать такой, так ведь нет, -27 по старику Цельсию. Жуткий холод. Страшный. Не замерзал только автомат Калашникова.
Таки я имею вопрос на сто шекелей. Вот скоро начну зашивать дачу изнутри вагонкой, есть смысл заложить между вагонкой и стеной (брус, 100 мм) утепление или никакого практического смысла сие не имеет?
Смысл имеет, если жить зимой.
Но имеет смысл снаружи.
Тогда по феншую.
Изнутри, когда выхода нет как у меня на квартире - конденсат выпадал на стене.
А если дача - не имеет.
Тогда по феншую.
Вот и я к тому склоняюсь, пусть будет только дерево.
Машинист
Что-то я тебя, Вов, не узнаю. Все давно обшито уже должно быть три раза, потом спрашивать. Говно вопрос-то, не из разряда семь раз отмерь, один отрежь, один хрен херня получится. Ессно снаружи, но ради феншуя можно и снутри.
Твои 30 стаканов в моём багажникуэ. Как обещал. Шолом шаббат.
Машинист
Воистину. Не разбей, я приеду скоро))
nick2
"парку" проложи, ветрозащиту Изоспан. сквозняк уменьшится сразу.
Тогда по феншую.
был выход- у нас на районе достаточно домов с квартирами утепленными снаружи минватой с оштукатуриванием. Альпинисты нужны конечно для делать, самому никак, но сходу мест 5 припоминаю по дороге к метро если пешком идти.И все утепления такие на домах 9-12 этажных конца 70-х, типовушках Брежневских( тогда и вопли пошли, что панели делаемые кривыми руками потом обернутся проблемами и начали думать о технологии, в которой кривые руки не смогут накосячить)
заменю засыпку на техническом этаже - вместо строительного мусора керамзита кину
должно помочь
Сквозняка нет, брус сел так, что между брусьев нож не пролезает. Да и не люблю я все эти пароизоляции, дом не дышит с них.
должно помочь
убирать многовато получится. хотя и вскроет что там и как под ним. может и ППС какой проще на клей пену наклеить и закрыть его цпи..
клеить - надо мыть, обезжиривать
по пустоткам строительный мусор насыпан
углы холодные наружные
надо перекидать мусор в центр а на его места по краям керамзиту насыпать
поставил себе в план работ
в подьезде не висиит объявление- окажу помощь в хозяйстве и тлф и ниже подпись- ваш дуорник Ахмет? может оказать что так проще. и корешей то у него достаточно там в округе.
только при этом тогда с разделением на этапы- сперва мусор в сторону и приемка, затем для них керамзит завозить.
есть подсобники русские с регионов
ремонты в квартирах делают
обычно к ним обращаемся
дворники элита раза в два три больше берут
мусор не надо вывозить - на тех этаже можно оставить с костями голубей
nick2
так у тебя брус там?
тогда точно, облицовки вагонкой хватит и зиму пережить
Так да, брус, 100 мм только, немного. Как-нибудь потом зашью с наружной стороны с теплоизоляцией.
nick2
да , соточки маловато будет.
но с теплоизоляцией - уже дом постоянного проживания.
Что за хрень я опять задумал?
Ashihara
Что-то отсекать/рассекать. Очень большие фаберже, наверно)
EJIEHA
Гильотина? Только человека вниз головой подвешивать.
Владимир, может Вам в "Чудеса техники" письмо написать. Они про народных умельцев рубрику ведут.
Ну, рассекать, понятно. Гильотина отчасти. Но вот предметно если?
Да, Елена, напишу. В Спортлото.
дровокол? И ПРИВОД от электротрубогиба присобачить или колесо с шатуном и двиглом.
Близко, но не то.
Не догадаться так просто. Щепокол это, довольно свежая придумка. Не моя, нашлись ленивее меня люди.
Runner B
Тоже так подумал , что связано с дровами.
На лезвие только не нашел приличной стали. Попробую на черняге, если покатит, то заменю на полотно могутное.
от рессоры грузового авто? от пилы лесопилки тонковато будет. чет более из народно доступного ничего не вспоминается еще с приличной сталью для этого и что б габарит был подходящим.
еще ножи от фуганков самопальныз на рынках были одно время- там и длина их под полметра была даже и толщиной приличные, но это уже давно и очень неповсеместно было. А так скорее на завод- чего там из стали приличной через забор перебросить могут?
Runner B
У приемщиков металолома можно посмотреть.
Полотна разные бывают. Рессору ковать надо, закалять, горн искать... Муторно.
Это у тещи?
Цитата(Vano @ 8.2.2020, 20:03) *
Это у тещи?
Нет, у меня. Та самая баня, кстати.
nick2
куда столько щепок?
я сначала подумал - металл листовой резать, оцинковку на крышу
Цитата(nick2 @ 8.2.2020, 20:40) *
куда столько щепок?
У меня на даче 4 печи, это только пока, я не собираюсь останавливаться.
так и щепа тоже разная. если для печи, то одно. а ежели для внешнего слоя отделки, то другая песнь.
Для 4 печей и колун автоматизированный подойдет. А если щепа на стены.. то чет сомнителен выбор такой.
Давненько не щепали? Топором пытаться резать, когда полено лезет в одну сторону, а сзади орут что Через неделю будет отчёт. 3,17ец вообще, хватит нах..., я выходила замуж за другого человека, ты, Ъ, меня бесишь, скотина!!!! Отойди от меня, ЪЪЪЪЪЪ!!!!
nik4t
Такое встречал на просторах Инета.
Не знаю удобно или нет.
Я думал она меньше.
nik4t
Вроде так как-то:
https://youtu.be/WNrTISOw4ng
Цитата(Vano @ 8.2.2020, 22:40) *
Я думал она меньше.
Шесть мужиков голых вмещает.
Удобно. Даже с говнолезвием из сыромятины.
По традиции я дал девайсу имя. Щепокол "Эдуард Суровый".
Машинист
Но справедливый. По мере сил. А сил у него немеряно)))
nik4t
Значит надо брать!)
На 23-е отцу))
Цитата(nik4t @ 12.2.2020, 21:47) *
Значит надо брать!)
На 23-е отцу))
Да, сегодня на стену поставил. Вещь. Бери и дари даже не думая. Подумали с кузнецом сегодня, он сталь пощупал, поводил бриллиантом на кольце, говорит, мол, это ещё можно подцементировать или даже закалить. Попробуем.
Сегодня было пиво, баня и много вагонки. Научил своего мужика пользоваться отрезным, мужик долго отнекивался, но я сказал твёрдо , ты - мужик, поэтому тангенту в руку и поехали. Так что если у кого есть отрезной - рекомендую, работа прёт в разы.
А теперь вопрос в студию, кто воском покрывал вагонку? Стоит ли? Ну, денег, слышал, стоит, и немалых, а так ваще?
нежновато покрытие. Лучше маслом. тоже будет не пленкой и хорошо поправить можно в течении экплуатации .
Есть масло амерское, но дорогое,хоть и стоит того. По сути та же олифа, но без образования пленки на поверхности.
Что за масло, Инж, раскройте тему.
чего её раскрывать то, она итак без меня раскрыта, даже с кучей рекламных статеек.
ссыль вам давал на форум "деревяшечников" неоднократно. можно там почитать с примерами и отзывами и совсем без рекламы.
можно просто гуглом , типа вот так выскочит:
https://gidpokraske.ru/spetsialnye-material...-drevesiny.html
хоть и барышня пишет, но не врет.
Сегодня самоизолированным усечённым коллективом ГлавСевЗапЧопГдебМонтажСпецСтроя оформили кухонный уголок на даче. Надо только вытяжку где-то надыбать.
