Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
А народ и вот так изощряется:
https://www.youtube.com/watch?v=JLvoT4KM4r4
and
Цитата(HeatServ @ 28.9.2019, 17:00) *
С утра изобретал инновационные ворота на даче.
Не смог выбрать между вантовым подвесом и паутиной. Решил совместить...
Лепил абы как, пока металл не кончился. Ожидал, что сыграет вниз при разделении несущих досок на воротины, но ни фига подобного, ни на миллиметр не сыграло. Шухов молодец.
Коллеги, особливо автоматчики - нужен совет.
Дано:
Есть два погреба на удалении в 100 и 700 км от дома.
Нужно хранить оперативный запас на балконе (в квартире места нет).
То что предлагает рынок - ларь с нагревом срань страшная по исполнению и ценником в 7 тыров.
Придумал использовать холодильник типа Бюриса без морозилки такого же объема 120-200 литров за 10-13 тыров.
Летом он охлаждает созревающее пиво, осенью охлаждает картоху и весной, зимой должен нагревать.
Оптимальная температура хранения пива и картохи (раздельно естественно) +2 и выше.
Нужно внедрить в новый холодильник нагрев с термостатом.
Погуглил решения на рынке - все в районе двух тыров
1. комплект кабеля для теплого пола с электронным термостатом
2. коврик для сушки обуви без термостата
3. саморегулирующий кабель нагревательный для тр-да.
Что посоветуете?
Ashihara
Что посоветуете?
Холодильник по воздухообмену рассчитан на очень малую мощность нагревателя/охладителя. От этого нужно отталкиваться. По идее, саморегулирующийся кабель сам себя нагреет и зафиксирует свою температуру. Возможно, мощность у него совсем маленькая получится. Зато система совсем необслуживаемая и не будет иметь локальных зон перегрева, как в случае кабеля для тёплого пола.
Раньше, при СССР, народ делал лари для заготовок и овощей для балконов. В качестве ТИ пенопласт тот самый шариками толщиной 100 мм и с двух сторон фанерка(или что достал). Если овощи, то на дно клалась решетка и овощ не прижимался ко дну и во внуть лавмпочка на 100 ватт. Не что б светила, а что б грела. И её хватало до минус 25, в плане овощи не замерзали.Если часто лазить, то и в нынешних условиях электротеплый пол по самый небалуй хватит на такой ларь с такой ТИ, и термостат есть.
А адаптировать под такое холодильник... ну не знаю. Стоит ли свеч игра? Отвезти на дачу его можно, там всегда хватит чего похранить в нем, даже если он третий.
Холодильник должен работать круглогодично.
Писал в ТЗ.))
Летом там не картошка, а созревание пива - работа на холод.
Осенью картошка - тоже работа на холод - август и сентябрь.
Немного весны тоже работа на холод - апрель, май.
Вот и у меня в голове мнения разделились - либо теплый пол, либо саморегулирущий кабель для тр-да.
Я за пол, зажатый между двух листов фанеры и гидроизолированный.
Сандугач
Цитата(Vano @ 30.9.2019, 13:51) *
Что посоветуете?
У холодильника, всё же, ТИ слабовата... прожорлив на подогреве будет. Лучше вариант инж323. Проверен временем. Только с некоторыми измами - я ставил две лампочки последовательно: меньше света, больше тепла и более долговечна системка. Только, закон Ома диктует, что нужно пару лампочек по 200-250 -300 вт (какие попадутся). Ну и термостат в цепь обязательно..
Ashihara
Да, тема с лампочками проверена временем. Но я за кабель, если вдруг его мощностти хватит. Для верности приклеить его к дну камеры, повысив теплосъём. Всего одна деталь, нет обслуживания. Надёжно почти как лом.
Машинист
Балкон-то, я так понимаю, не открытый всем ветрам? Тнр какое там будет? Дельта температур в режиме нагрева, примерно такая же, как в режиме охлаждения?
Kotlovoy
Термореле обязательно. Самое простое для +2°С - от холодильника.
Застекленный, но немного приоткрытый зимой для того чтоб иней не нарастал на стеклах.
Тнр - примерно как на улице или разница пара градусов.
Да, делта Т примерно одинаковая, поэтому и холодильник в качества ящика выбираю.
Взять кусок тёплого пола, какой влезет в холодильник, зажать его между фанерин, если не хватит тепловой мощи, то к стенкам и дверце холодильника приклеить пеноплекс на скотч.
а на какой ток и напряжение они обычно?
Гипсокартон? Вместо фанеры мож лучше?
Kotlovoy
Если компрессор холодильника тянет, то уж кусок греющего кабеля осилит.
Ваня, какая гипсуха, фу, пыль, грязь. Обычное дерево можно сушёное.
Т.е. к саморегулирующему кабелю прикрутить еще и релюшку холодильника за 250 рублей?
Если так то бюджетненько получается.
это раньше, теперь супруга заказала ремонт в ванной - могу гипсом, могу в цемент закатать, плиткой обложить и сделать оклеечную или обмазочную изоляцию
jiexawcr
а вытяжка предусмотрена? чисто по опыту - закрытый выключенный холодильник достаточно быстро плесневеет внутри, за пару недель точно, но стояния в тепле.
Нет не предусматривал, тепла не должно быть - и зимой и летом надо +2
Не надо там вытяжку, картофан сожрёт весь кислород.
Kotlovoy
С термостатом от холодильника надо понимать, что он включается при нагреве, а для нагревателя нужно наоборот. Так что придётся применить промежуточное реле для инверсии сигнала, и нагреватель подключать через нормально замкнутый контакт реле.
Skaramush
Если там перекидной контакт то ничего не придётся...
Если режим на холод нужен, то и кфлексом снаружи оклеить в пару слоев, а внутри по пластмассе холодильной камеры ТП дать автономно от систем холодильника самого. Ну и подогнать его датчик под нужную Т сработки.
ТИ наружнюю защитить от птиц и приметного вида его на балконе, что б УК не докопалась или борцы с красотой фасада дома.
Балкон застеклен конечно ж, но птицы... они у меня москитную сетку на окнах грызут зачем то. А уж прошмыгнуть на балкон через приоткрытое окно... с полпинка.
Эти дебильные птицы даже рубероид зачем-то прогрызают.
Машинист
Под рубероидом жучки вкуснее, наверное.
Только вот в серии дома Вано ширина балкона 600 им габарит холодильника близко к этому и для наружней ТИ места почти нет.
Машинист
Корундом выкрасить холодильник, автоматом +2 будет круглый год.
не. Его даже солнцем обогревая на балконе будет влияние на теплопотери(зимой) и теплоотдачу летом. Да и не стоит так уж насчет корунда, ну не совсем же он панацея в таких условиях. Тут же перепады малые и Т возле нуля в минус 40 и до плюс 40 всего(с запасом Т взял), а не плюс 900 и минус 150.
Skaramush
Зачем подгонять? Вот термостаты - W1209WK W1209 цена до 200 рублей, настраиваемый как надо. Предложений вагон.
чуть больше должен быть, как раз вечером хотел замерить - 650 должно быть точно
Покрасить корундом и выбросить на помойку.
Сват купил на дачу холодильник, но отдать пришлось молодым. он вы двыерь его пронести смог, а вот поставить вертикально не сумел. Нести под наклоном можно, вертикально стоять может, но диагональ длинней высоты потолкаи из накланного положения в вертикальное холодильник не переводится.
А на балконе диагональ ширины и глубины холодильника больше глубины балкона. Повернуть его можно только над неостекленном балконе подняв над ограждением. есть шанс? Или в ширину балконной двери пролезть "глубиной холодильника с учетом компрессора и конденсатора.
Зы. Эт я по вашему типа злой, потому написал это заранее. До попытки заноса холодильника на балкон. Ибо оттуда его вернуть "взад" еще проблематичней и хочется скинуть вниз до того как тот впереди идущий запертый холодильником на балконе не замерз вусмерть.
Да спасибо - посмотрю сегодня - нести боком и задвинуть в торец - вот идея.
даже если так заносить, то несет практически один. И как только верх зашел на балкон, то низ на пол опускать, ибо иначе заходящий впереди не выйдет из за холодильника с учетом остекленности балкона.
с учетом обшивки панелями ширина балкона 660 мм
но лимитирует дверь в ней 580 мм в чисте
холодильник будет белорусским небольшим
может через оконный проем проще будет подать.Но тогда высоту от подоконника до верха ограждения(крыши) над балконом проверить. или от верха окна до пола на балконе, это в зависимости чем вперед подавать, верхом или низом. но опять же- 660 мм диктует, что опускать будет проблемно и высоты проема окна может не хватить при опускании(если через окно, которое пошире балконной двери.
Нет бы ящик из пеноплекса склеить и изнутри фольгой залепить. Нет, мы будем через окна подавать холодильники.
Kotlovoy
В таком случае самое простое - использовать штатный термостат холодильника и зимой и летом. Отключать от термостата компрессор и подключать вместо него промежуточное реле нагревателя.
скучный вы, хит. А отчего не подождать следующую тему- застрял в окне\двери на балкон холодильник, что делать? Как вызволить того, который за холодильником остался и пролезть в оставшиеся 5 см не может и высоты тоже не хватает? Как быстро сбросить холодильник с застекленного балкона? Как отбояриться от выплат за пострадавшие штаны прохожего, возле которого упал твой холодильник?
Мы однажды фортепиано транспортировали с шестого этажа. И я всё думал, что а ведь кто-то на шестой его ещё и заносил.
327
А я за лампочку, если объёма холодильника хватает. Термостат в колотильнике с перекидным контактом. Нужно только зимой рвать цепь на компрессор и летом наоборот. И, т.к. внутри холодильника пластмасса, то её нужно защитить от тепла лампочки. Бывает беру всяко-разно на Десси.ру. Там и для любителей попаять есть конструкторы и готовые изделия - может пригодится.
Яшчик с лампочками делал на лоджии - громоздко и не очень удобно. Мне не понравилось. Снёс.
Машинист
Ящик из пеноплекса пиво летом охлаждать не будет. Читайте ТЗ, коллега, а не то вылетите с рынка пинком под зад)))
А с холодильника можно снять дверцу, это минус сантиметров несколько по глубине и килограммов по массе. А уж на балконе его крутануть, так и вообще проблем не вижу, главное - технологическая карта правильная, и ни на шаг на неё не наступать))) то есть, от неё не отступать))) ну, кто рояли на девятый этаж носил, знает
Ящик с лампочкой тоже делал в 90-е и тоже снес.
ну вот, опять скука. Нет что б продолжить.. и тут нам навстречу мужики с диваном.Встретились на 4-м.
Kotlovoy
http://www.remkomplex.ru/index.php/elektricheskie-shemi
Ни в одной схеме не увидел переключающего контакта.
Машинист
Нет, мужики навстречу тоже с фортепианом были. Только у них из другого концерта бетховена рондо играло. Поэтому не договорились, пришлось каждым своё дальше нести.
327
Да. Помню, что попадалось давно, но модель ни холодильника ни термостата не вспомню уже. Есть контакт на некоторых реле для аварийной лампочки. Но это не то, что нужно. Промреле решит проблему точно.
and
Несколько соображений в тему:
1. Термостат на обогрев должен быть внизу, штатный верхний не подойдёт.
2. Без вентиляции постоянно будет стекать конденсат (картофель надышит), соответственно устойчивость к затоплению у нагревателя и термостата внизу. И (или) хороший дренаж.
3. Электромеханический термостат даст разброс вкл/откл порядка 10С. По аналогии с обогреваемым шкафом система уйдёт в раскачку, если внизу 0<>10, то наверху порядка 10<>25. Чем мощнее нагреватель, тем больше амплитуда. 200 Вт дадут наверху выбросы за 35С.
Напрашивается щитовой нагреватель с вентилятором, но это уже не бюджетно. хотя они даже со встроенным термостатом бывают.
Skaramush
Из экструдированного пенополистирола. И именно с фольгой. Я такой холодильник себе в машину соорудил, для путешествий. Держит шикарно.
А клеится термоклеем.
Марку электронного термостата выше давал. Регулируемый гистерезис.
