Цитата(Vano @ 11.11.2014, 15:24)
Никому нельзя верить, можно ГОСТу по огневым испытаниям, если лениво по формуле с логарифмом считать, то учебник, совсем не температура плавления металла учитывается:
Причина столь быстрого исчерпания незащищенными металлическими
конструкциями способности сопротивляться воздействию пожара заключается в
больших значениях теплопроводности ( λ ) и малых значениях теплоемкости с ,
что, соответственно, ведет к большим значениям коэффициента
температуропроводности металла, характеризующего скорость
распространения тепла внутри конструкции (здесь ρ - плотность металла).
Высокая теплопроводность металла практически не вызывает
температурного градиента внутри сечения металлической конструкции.
Это приводит к тому, что при пожаре температура незащищенных
металлических конструкций быстро достигает критических температур прогрева
металла, при которых происходит снижение прочностных свойств материала до
такой величины, что конструкция становится неспособной выдерживать
приложенную к ней внешнюю нагрузку, в результате чего наступает предельное
состояние конструкции по признаку потере несущей способности ®.
Значения критической температуры Tcr прогрева различных металлических
конструкций при нормативной эксплуатационной нагрузке приведены в таблице 1.
 Таблица 1
Материал конструкции Tcr, o
C
Сталь углеродистая Ст3, Ст5 470
Низколегированная сталь марки 25Г2С 550
Низколегированная сталь марки 30ХГ2С 500
Цитата(Akela @ 11.11.2014, 15:28)
Или на повреждение этих самых опор пожаром или оболомками...
В августе 2005 года Джон Холл (John R. Hall Jr.) из Национальной противопожарной ассоциации США, опубликовал аналитический труд Пожары в высотных сооружениях. В частности, в нем приводится статистика, согласно которой только в 2002 году в высотных строениях произошло 7300 пожаров, многие из которых были очень интенсивными и продолжались в течение многих часов, успев поглотить при этом не один этаж. Несмотря на наличие жертв и значительный ущерб, ни один из этих пожаров не привел к обрушениям.
http://coollib.net/b/111143/readУщерб, нанесенный Empire State Building B-25
Это врезался тяжёлый военный самолёт в небоскрёб.
http://www.aerospaceweb.org/question/history/q0311.shtmlЦитата(Vano @ 11.11.2014, 15:41)
Теперь к вопросу сколько простоял.
По нашему ФЗ в зависимости от типа здания нормируется огнестойкость конструкций несущих при пожаре до потери несущей способности при применении огнезащиты
15 минут
45 минут
90 минут
120 минут
т.е. ничего не надо плавить - можно не тушить и тогда и в огнезащите рухнет
Наверно есть примеры пожаров в которых за час случилось подобное?
