Полная версия этой страницы: События на Украине и в мире
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Энерджайзер
Цитата(Vano @ 18.7.2014, 12:55) *
А что не так?
Да, что-то я не догнал со скоростями и зависимости их изменений относительно высоты...
Сергей Валерьевич
оговорюсь сразу, в ВК у Стрелка нет аккаунта...
http://transporton.ru/avia-transport/176-n...t.html?start=18
а так?
Энерджайзер
Понятно, что с боингом все непонятно, и будет много обвинений друг в друга. (Уже и "корректировщиков огня" для буков поймали, с паспортами и военниками). Я лично придерживаюсь версий технической возможности. http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/2961...ovlyaetsya.html
Здесь много всего написато, но в том числе и мнение эксперта Михаила Тимошенко,
В комментах есть такая ссыль http://rusvesna.su/news/1405676334 Даже не знаю, как к ней относится...
Цитата(Vano @ 18.7.2014, 15:23) *
Не. Что такое путевая и воздушная я понимаю. Всяки там погрешности измерений (и с ПВД, и с GPS) тоже понятно.
Непонятно, почему с набором высоты будет увеличиваться путевая скорость? Речь-то ваще о крейсерской шла...
baniffaciy
Цитата(Никитос @ 18.7.2014, 16:11) *
.... Украинцы, вы где? Чем думаете? Очнитесь уже....их в навоз по уши засунули, а они по макушку хотят. Тут даже 90-ми не пахнет, тут Конго будет, Бирма.
Дык, они же не хотят им не надо войны и т.д. и т.п.
Это про высказывания Сергея В. из Харькова. И ему и его единомышленникам же адресовано
Макнут еще как, потом вазелин раздатут.... потом сгонят всех как скот на танковый завод клепать танки для войны с агрессором т.е. РФ..... ихняя мразьгвардия пойдет "возвращать" "исконно украинские земли" вглубь РФ.....
А они буду рассуждать что им не надо войны и т.д.
Блин неужели не понимают что происходит.....
На примере Одессы видимо не поняли к великому сожалению...
Все ждут когда кто-то но не они за них все делать будет.
Сергей В. поймите договориться с фашистами и прочими нелюдями НЕВОЗМОЖНО.....
П.С. Только без обид. Накипело.....
CNFHSQ
В ссылке о погрешностях прибора. Вы же говорили про скорость самолета относительно воздуха. И получалось , что если скорость относительно воздуха, по Вашему 500, то скорость попутного ветра относительно земли 350!!!
baniffaciy
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1809434
"Как минимум, если будет понятно, что это преднамеренно сделано, я убежден, что нам нужно такую точку подавить разовым образом", — сказал Лавров.
Потому что плотность воздуха с высотой уменьшается.
посмотрите по ссылке таблица 6.2
500 метров путевая и приборные равны - выше цимус чем выше, тем быстрее и соответственно экономичней поэтому и летают на 10-11 км магистральные.
Приборная скорость Vпр характеризует величину скоростного напора, воздействующего
на самолет. Приборная скорость зависит от воздушной скорости и массовой плотности воздуха.
Массовая плотность воздуха прямо порциональна барометрическому давлению воздуха и обратно
пропорциональна температуре воздуха. Таким образом при одинаковой воздушной скорости на разных
высотах, либо при различной температуре на одинаковой высоте приборная скорость различна.
Истинная воздушная скорость по показанию однострелочного указателя скорости УС-350 или
УС-800 рассчитывается по формуле:
Vи=Vпр+(±∆Vи)+(±∆Vм)
где Vnp — приборная воздушная скорость;
∆Vи — инструментальная поправка указателя воздушной скбрости;
∆Vм — методическая поправка указателя воздушной скорости на изменение плотности
воздуха.
Забейте для простоты на ветер - нет его - штиль.
На графике была приборная скорость 500 Хит говорит маловато - посадочная.
А это приборная 500 км/ч у земли тоже 500 км/ч а на 10 км высоте 850 км/ч истинная
Истинная скорость – это фактическая скорость полета самолета относительно воздуха. Она используется для навигации. Зная ее, например, рассчитывается время прибытия в конечный пункт маршрута и возможные при этом отклонения. Измерить эту скорость обычно невозможно. Она рассчитывается с использованием приборной скорости, давления воздуха и его температуры.
Здесь для ОВшников понятнее http://avia-simply.ru/skorostj-poljota-i-trubka-pito/
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.7.2014, 8:21) *
в военторге акция чтоль была?
ну, дык, в "котлах" много, очень много "железяк" побросали; и даже нашли БМП-шку №245, "геройствовавшую" в Мариуполе, почти в исправном состоянии... Такшта, да, и акция, и распродажа по очень сниженным ценам, и подарки, и программа лояльности, и сезонная распродажа, и, разумеется, секондхенд...
Вот почиталось, и подумалось - как только решится вопрос с боингом, сразу же найдется решение и простенького такого вопроса "взлетит или не взлетит"... Списталисты-авионики... mad.gif
Цитата(Энерджайзер @ 18.7.2014, 11:50) *
Попрошу обосновать... Я как ба тоже КИИГА закончил...
Цитата(Kult_Ra @ 18.7.2014, 11:34) *
Вначале надо бы представить, а потом уж слова клеймящие печать! А так просто брехать на Луну - очередное заунывное пустолайство, пустозвонство на проправительственном уровне blink.gif
Аксакал как всегда прав.
Бурление говен вокруг самолета входит в стадию апофигея.
И уже не важно, что произошло с самолетом, гораздо важнее то, что происходит вокруг него:
Порошенко: "Game over"?
July 18th, 8:09
Удар пришел оттуда, откуда Порошенко его не ждал. Его сдали "свои" же:
Террористы не захватывали боевую технику противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в Донецке.
Об этом военные доложили президенту Петру Порошенко после сбития самолета над Донецкой областью, рассказал в интервью Украинской правде генпрокурор Виталий Ярема.
"После того, как был сбит пассажирский самолет, военные доложили президенту, что у террористов нет наших ракетных комплексов "Бук" и С300. Захвата этого вооружения не было", - сказал Ярема в комментарии Украинской правде после окончания СНБОУ.
"Управление прессы и информации Министерства обороны Украины сообщает, что 29 июня решением командующего Воздушных Сил Вооруженных сил Украины военнослужащие и техника зенитного ракетного полка в Донецке были оперативно передислоцированы в определенное место. На территории военной части управления осталась лишь устаревшая и непригодная к использованию автомобильная техника, которую военные еще больше вывели из строя. Со временем террористы зашли на территорию части", - сказано в сообщении Минобороны.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/18/7032278/
Похоже Порошенко попал в чьи-то очень ловко расставленные сети. Сначала довели ситуацию в южном котле до катастрофы, затем убедили Порошенка, что другого выхода нет, ну а потом..... тупо сдали, заявив (официально), что у ополченцев нет и не было возможности сбить "Боинг" ("мамой клянусь")(!!!) laugh.gif .
(Россия тоже большой вопрос. И главный из них: ЗАЧЕМ?)
Остались украинские военные. Причем они как раз особенно и не "отмазываются".
Делаем выводы.
П.С. Вот Вам и списанная Тимошенко.(!) Думаю, что не ошибусь если скажу, что именно ее люди и провернули с Петей эту провокацию. Ну и дивиденты соберет тоже она (доказать ее причастность будет абсолютно невозможно). Браво Юля. А США похоже опять проиграли "фигуру".
ПП.С. Первый десяток вопросов поверг меня в шок. А при чем тут Россия? Есть доказательства таких поставок? (кроме СЛОВ очень честных Тымчука или Селезнева)? Где они? Доказательства?
И еще цитатка:
в-четвертых, Матка тут ну совершенно ни при чем, она отдыхает далеко, на теплом острове, с изредка любимым мужчиной, и к ситуации не имеет никакого, повторяю, никакого-никакого, ну просто совсем-совсем никакого отношения,
Такшта, Kult_Ra, это пять!, Впрочем, как и всегда... О закономерностях: всегда, когда надо отвлечь широкие быдломассы от какой-нить гадости, затевается какое-нить кровавое или не очень, шоу, и свора псаков, лающая на Луну...
И, Вот, как бы и не в тему: Дмитрий Дзыговбродский
ДНР: Конфискация имущества Бени Коломойского
"Руководство Донецкой народной республики объявило о конфискации находящегося на территории ДНР имущества губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского."
http://www.interfax.ru/world/386602
"Как заявил премьер-министр ДНР Александр Бородай журналистам в пятницу, это решение принято "в связи с тем, что олигарх Коломойский является одним из тех людей, кто несет ответственность за разжигание войны. Он уточнил, что на территории ДНР прекращается работа "Приватбанка", а также других структур, принадлежащих Коломойскому."
Всё в жизни происходит в первый раз. И вот у Бени Коломойского впервые за несколько десятков лет отобрали имущество.
Чтобы Беня не сильно обижался и вообще не расстраивался, руководство ДНР передаёт привет и просит поставить ему хорошую песню "Кинуть лоха".
http://rutube.ru/video/f1875b2cfb9b071c4556e2f258c5cfd5/
MMM
Сегодня руководство Донецкой народной республики объявило о конфискации находящегося на территории ДНР имущества губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, сообщает Интерфакс. Как заявил премьер-министр ДНР Александр Бородай журналистам в пятницу, это решение принято "в связи с тем, что олигарх Коломойский является одним из тех людей, кто несет ответственность за разжигание войны. Он уточнил, что на территории ДНР прекращается работа «Приватбанка», а также других структур, принадлежащих Коломойскому.
http://centerkor-ua.org/novosti/item/1291-...elej-v-dnr.html
BROMBA
Укры упоролись на отличненько
Глава СБУ Наливайченко: Установлены имена трех российских военнослужащих, которые непосредственно запустили ракету из ЗРК "БУК", поразившую "Боинг-777". Кроме того, он сообщил, что задержаны двое корректировщиков огня ЗРК "БУК" из России.
Это как вообще? Какие "корректировщики" при ЗРК???
UPD Ниже в сообществе была вот эта фотка:
тутачки: http://peremogi.livejournal.com/2202604.html
И из другого источника:
Из Киева: Пара деталей о "корейском боинге"
"Самолёт до границы вели из диспетчерского пункта в Днепропетровске. Штурмовик сегодня тоже взлетал - у кого есть доступ, пусть сами проверят, убедятся в достоверности. Буки, между прочим, тоже есть в оцеплении запукров. И не одна батарея, как у ополченцев, а сетка (могли запросто вести). И не только Буки, но и С200. Что любопытно, по официальной версии с конца 2013 года полностью сняты с вооружения. А вот летают "алюминиевые огурцы" от С200 ещё.
В Киеве идёт проверка связи Коломойского со Штатами. Не его ли это грязная работёнка. Не обошёл ли он Петю, не договорился ли через голову. Не за зря же он и Корбан в Швейцарии с представителем ЦРУ встречались."
Перекликается с предыдущим постом? Несомненно. Еще один реверанс в сторону Kult_Ra и его прозорливости.
Kult_Ra
Тело пассажира самолета рейса MH17, найденное в поле.
Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/photo/1851/22185
Странно, почему этот пассажир (покойник) голый (и целый и "удобно, аккуратно" в покойную позу, к тому же, уложен наземь), кто ж его "раздел" перед падением самолёта?
BROMBA
И это при падении с 10 км. Когда вполне себе здоровый и живой подрядчик навернулся с мачты, с отметки +95 да на бетон, его электрики потом лопатами сгребали в мешок...
Галиев
... кто ж его "раздел" перед падением самолёта?
Это очень просто, набегающим потоком воздуха сорвет любые одежды.
Kult_Ra
СБУ: БУК был из России, установлены стрелявшие, двое задержаны (UPDATE - вброс УкроСМИ)
Ну вброс. Ну сбрехали? А резон этого вранья (write) где вот найти бы ?
Установлены - ложи факты из Натуры на стол, а не продукты воспаленного воображения из желаемой действительности.
Свобода слова заключается в том, что не придётся нести ответственность за любое измышление, за любую ложь, клевету и пр. ? blink.gif
"Имена трех офицеров России установлены, тех, которые нажали кнопку и запустили ракету", - сказал он.
Кроме того глава СБУ заявил, что на границе с РФ задержаны двое корректировщиков огня ЗРК "БУК" из России.
Галиев
Был случай во времена СССР, стюардесса при крушении навернулась с подоблаков, года два собирали и жива осталась.
Кстати, потом она продолжила летать, но была снова авария и второй раз уже не повезло.
Kult_Ra
Разденет и "правильно" уложит. Вот каков он, оказывается,"набегающий ..
Одежда при таком потоке просто превращается в тряпки и разлетается, да и много ли одежды на тех, кто летит из Амстердама в Куалу Лумпур...
И это бывало стюардесса упала с высоты 10 000 метров и как живая, в смысле совсем живая, после взрыва самолета.
Вулович Весна стюардесса Yugoslav Airlines
Энерджайзер
Разговор не об этом. Крейсерская скорость - это оптимальная скорость на оптимальной высоте. Т.е. максимальная скорость при минимальном расходе топлива. Т.е. если у земли (без учета направления ветра) Ан-24 летит со скоростью 450 км/ч то и на высоте в 6,5 км он тоже будет лететь с такой же скоростью, но с минимальным расходом топлива. Тем не менее, это будет путевая (примерно) скорость.
Все праильно. Для этого на ВС существует датчик статического давления для коррекции.
Вот этого я не пойму никак... С какого 850?
Сергей Валерьевич
кромешный ад
Луганск
http://www.interfax.ru/photo/1851/22179 что за роба?
По поводу покойника... Служил в Херсоне, вертолетный полк... так там во время обязательных прыжков у подполковника, нач эскадрилий, при выходе из самолета остановилось сердце (3 месяца до запаса оставалось) и он колом пошел вниз, солдатиком.. Короче, ноги вошли в туловище... яма была под ним 60-70см, сам ходил смотреть..
Kult_Ra
Из Киева "льется поток неправды в отношении того, что происходит, обвиняют всех и вся, кроме себя". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
Эксперты ещё и мыслей в голове про событие не поимели - одни только предположения для них реальны, а вот Порошенко уже через уже через несколько минут после трагедии все расставил на свои места - самолёт, мол, сбили ополченцы.
Провидец он или лжец. На воре и шапка горит - так в народе говорят в подобных ситуациях.
Сергей Валерьевич
Да, что то Приватка загрустил... у нас в селе сегодня приезжала машина, и забрала терминал Привата... а ведь деньги то зарплаты местной фабрики у людей там, и учителя в приказном тоне переведены год назад туда же.. Будем посмотреть..
Надо бы Псаки отослать..Адресок не подкините?
Спикер парламента ДНР Денис Пушилин ушёл в отставку
Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/41529#ixzz37q9Nagg2
С чем связано? хотя уже не удивлюсь...
Взято отсюда
Дело было в Мариуполе....
Занимался он (друг) как-то цветными металлами (деньги пытался заработать).
И вот какая-то пьянка - и наш герой (Сергей) в усмерть набирается
с каким-то военным. Тот, узнав о его бизнесе, предлагает ему цветной
металлолом по сходной цене. Сергей, естественно, соглашаетсся.
И вот, раннее утро, бодун.... У Сереги звонит телефон. Поднимается трубка,
в ней слышится возбужденный мужской голос:
- Серега, бросай все - приезжай на площадку, только срочно! У нас ЧП...
Товарищ подрывается, холодный душ, машина и вперед.
На подъезде к площадке по приему металла у него от увиденного медленно,
но верно едет крыша... А увидел он слудующее:
1. Военный слово сдержал...Но как!
2. Первое, что он встретил - КамАЗ, из которого торчало 2 крыла
от самолета.
3. Дальше он таки встретил сам самолет....
Перед КамАЗом с крыльями красовался МИГ-31 без оных, на жесткой сцепке
с ЗИЛ-31. В кабине - пилот, на борту - орден и звездочки. В общем, все -
как положено...
И тут на сцену выплывает упомянутый выше военный с оригинальным вопросом:
- Ну че, братан, как взвешивать будем?.....
ЗЫ. Друг до сих пор хромает, т.к. ноги прибило челюстью.
ЗЫЫ. Самолет оказался в полной готовности к полету (надо было только
крылья прикрутить и заправить)
ЗЫЫЫ. Заплатили за него, как за 100 тонн металла ( а стоит он 25 млн. $).
ЗЫЫЫЫ. Серегины шефы произвели над Серегой процесс кастрации и самолет
распилили.
ЗЫЫЫЫЫ. Военные обещали еще "транспорт" пригнать....
Ждем-с...
Очевидцы рассказывают о бойне под Зеленополье - Чрезвычайные новости, 17.07
Энерджайзер
Цитата(BROMBA @ 18.7.2014, 17:44) *
В Киеве идёт проверка связи Коломойского со Штатами. Не его ли это грязная работёнка. Не обошёл ли он Петю, не договорился ли через голову. Не за зря же он и Корбан в Швейцарии с представителем ЦРУ встречались."[/i]
Та не... Эта тема в комментах шла то ли у кассада, то ли у другого ЖЖшника... Щас уже и не вспомню...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.7.2014, 19:33) *
Очень похоже на шахтеров (сам в шахте работал)...
PaGal
Как-то странно:
С одной стороны
С другой стороны Лавров исключил передачу самописцев разбившегося на Украине "Боинга" в Россию
Т.е. в Кремле думают, что расследование будет объективным для ДНР, если будет вестись при участии Украины?
Сергей Валерьевич
Иначе любые доказательства Москвы превратят в блеф..
Так хоть шанс какой то есть..
http://colonelcassad.livejournal.com/1678245.html
про Боинг..
BROMBA
Дзыговбродский Дмитрий: Несколько вопросов свидомым киевлянам
http://www.youtube.com/watch?v=57okLxcPeKs
Вопросы есть. Хотелось бы ответов...
Энерджайзер
Как-то странно:
Я конечно не знаю, какие "черные ящики" на боинге, но принцип у них у всех один и тот же: один пишет переговоры экипажа, вторые (их более одного), показания датчиков (дискретных и аналоговых) наиболее важных параметров всех систем ВС. Поскольку самописец (так его назовем) параметров пишет только о состоянии систем, он ничего не "расскажет" о ракетах, или взрывах изнутри. То есть он интереса не представляет, так как может только показать, что катастрофа возможно была из-за критических неисправностей. Другое дело "магнитофон". Из переговоров с диспетчером, или по СПУ, можно понять, что случилось, но опять же, ракету с земли экипаж не увидит, и будет фиксация только уже случившегося в случае благоприятного выхода из шока (на эшелоне можно почитать газету, выпить чашечку кофе и т.д. и ессно, полная разгерметизация с потерей управления - это шок). А если верить Стрелкову (кабина в кровищи) - разговоров скорее всего не было. А все остальное: где пропала связь (это не переговоры), высота, скорость полета, координаты, курс - практически в свободном доступе...
Наиболее важные артефакты - это обломки и прочие материальные тела...
alexandrpjatkov
Пушилин ушел в отставку
Вице-спикер парламента ДНР Владимир Макович заявил агентству, что Пушилин в настоящее время находится в Москве и прислал на его имя письмо с просьбой об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. «На сессии совета этот вопрос был поставлен на голосование. Депутаты поддержали отставку Пушилина», — рассказал он.
Читайте подробнее на Forbes.ru: http://www.forbes.ru/news/263115-spiker-pa...shel-v-otstavku
Это фейк, или что это?
Сергей Валерьевич
СБУ, боинг, ополченцы и разоблачение
Крейсерская - эт для крейсеров понятие экономическое.
Со скоростью 450 км/ч говорите - на всех высотах одинаково - это вы про какую приборную али истинную?
Потому как если 500 то до сочей лететь 5 часов - а на самом деле два с половиной.
Вот тут придумали две стрелки одна будет показывать 500, а другая 850.
Если сломать ту которая 850 то можно по табл. 6.2 прикинуть в эту таблицу Вы упорно не хотите заглянуть.
Kult_Ra
Накрыть "облаком"= Облачение - убрать факт с глаз долой. Так?
Смотрим параметры encoded date и tagged date и вуа-ля (!). Видео создано 16.07.2014 г. в 19:11:19, то есть за сутки до падения лайнера.
Выводы делайте сами.
Выводы такие:
в следующий раз подобную подделку труднее будет разОблачить - сработает метод "Проб и ошибок" и нет проблемы.
РазОблачение способствует совершенствованию фальсификаторов. Так?
BROMBA
Деконструкция сознания
Киев-европейский. Наши дни...
http://www.youtube.com/watch?v=2BUAmW-pz-Q
И украинские ученые из сбу... - это вообще запредельно...
Если кто-то из присутствующих играл в S.T.A.L.K.E.R., помнит наверное о "Выжигателе мозгов"...
Кто сказал, что его отключили?
Kult_Ra
Кто-то ж "хитрый и большой" дал приказ снизить высоту и отклониться боингу от куса ?
Энерджайзер
В таблицу я глядел, ничего нового не увидел. С двухстрелошными указателями не знаком, но думаю, что немного не так: одна стрелка на низких скоростях, вторая - после предельной для первой считается. Не факт, мое предположение.
А почем от Москвы до Сочи 5 часов при приборной скорости в 500 и отсутствии ветра? Что 2500 км?
Kult_Ra
тотальной манипуляции сознанием
Это не сознание и не осознание, это массовый гипноз и как итог - психоз.
Есть знание чего-то конкретного. Совокупность (пучок) знаний разных элементов бытия есть сознание. Понимание, ощущение и умение манипулировать разными знаниями есть осознание. Это способность пользоваться совокупностью знанием.
Сознательный человек может быть только тот, кто обладает осознанием, осознает себя и свои знания, сведения. Под гипнозом человек осознанием себя не обладает. Так?
MMM
Информация из МО Украины: Самолёт добивали лёгкими ракетами "воздух-воздух"
Мне сообщили:
"История всё веселей и веселей. По словам друзей: был и Бук, были и самолёты;
Бук, собственно, промазал. Пришлось добивать истребителями. Воздух-воздух."
В Киеве уже понимают, что скрыть не получится. Провокация против России не удалась. Сейчас в Киеве выбирают "крайнего".
У ситуации есть второе дно. Шумихой с "Боингом" США и Киев заодно скрывают поставки оружия. Продолжают то, что начали 16 июля в Одессе. Присматривайте за портом.
Kult_Ra
Вначале включается "массовый гипноз" и он подключает суггестию - получается бестия. Так?
Под таблицей там и пример есть:
Пример. Н760пр = 3000 м; Vпр=300 км/ч. Опредлить истинную воздушную скорость расчетом в уме.
Решение. 1. Находим величину методической поправки указателя скоро­сти: для высоты 3000 м поправка равна 16% от приборной скорости, что сос­тавляет 45 км/ч.
2. Определяем истинную воздушную скорость: Vи = 300 + 45 = 345 км/ч.
Познакомьтесь в сети есть описание называется КУС - работают две стрелки сразу.
http://aviacomment.livejournal.com/19957.html
С подъёмом на высоту плотность воздуха уменьшается, а в ближнем космосе и вовсе обнуляется. Если выдерживать в наборе высоты постоянной приборную скорость, допустим, 500 км/час, то на высоте десять километров самолёт фактически будет лететь со скоростью 900км/час.
Вот тот случай с чего начиналось ТУ-154 приборная на графике 500 Хит говорит этож не 900 это посадочная, а она 900. rolleyes.gif
Kult_Ra
Корректировщик огня, это такой перец который сидит и смотрит куда батарея выстрел кладет.
По результатам смотрин, он выходит на связь с КП и производит наводку "ближе/дальше/правей/левей/накрытие"
Да. недолет - перелет. УкроСми красиво врёт про боинг (write). А Парошенко не очень красиво брешет (шперхает)!
BROMBA
Психологи ГСЧС делают подворовой обход в Славянске
Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/society/941439-psihol...slavyanske.html
На какой высоте (при каком разрежении) пепелац разгонится до второй космической скорости?
Тоись, на высотах over 15 км "кукурузник" превращается в гиперзвуковой истребитель?
По поводу "обнуляется": "газовый хвост" - раз; 10-3 мм.рт.ст. да на скорости более 60 км/сек при вхождении в газовый хвост, какая расчетная перегрузка ожидается? -два.
Кацманахты... Красная стрелка осциллографа...
Это вот что такое???
Энерджайзер
Щас случайно на 112 Шустера посмотрел. Наливайченко обвиняет ополченцев и приводит уже пресловутую запись переговоров. Какой-то черт в сторонке (видимо оппонент) приводит доеазательства, что это фейк... Никого не проняло... У меня есть знакомая в Киеве (бывшая любовь),случайно недавно списались (пауза лет в 5). Я будучи в курсях о возможной "неадекватности" старался всячески не подходить к теме Украины, старался "давить" на эмоции воспоминаний... В результате ни с того, ни с сего, получил 4 формата А4 - начиная с истории Украины, майдана и кончая боингом... Понятно, в каком ключе. Единственно, что порадовало, последние слова в тексте: "Я буду думать за тебя и за твоих детей". Переживает все-таки... Не понимаю я, что с ними...
BROMBA
Загоризонтная РЛС ДУГА aka "Выжигатель" (мозгов) © S.T.A.L.K.E.R.
Ex nihilo nihil fit © Кто сказал?
Неа не получиться у него там 200 км/ч всего не выжать из них гиперзвук никакими поправками.
Эт Баян - уже с полдня аналитики по фото трех фрагментов определяют, что за поражающие элементы от какой ракеты.
BROMBA
Угу. А вот как те же "стрелы" да "буки"? Маршевый двигатель тянет свои пару тонн - константа, плотность воздуха - переменная, скорость, ессно, тоже; как с наведеньем-та? Они же ж куда-то таки попадают? Как вводится поправка при маневрах, не чугунная ж болванка, летящая по баллистической?
Та да, о одном обломке дырья несоразмерные, в других - решето от пачки электродов... Не поверите, даже на мамских форумах девки вовсю обсуждают... И грамотно так... Кибернетика!!! (в виде тырнета) laugh.gif
Цитата(BROMBA @ 19.7.2014, 0:31) *
Угу. А вот как те же "стрелы" да "буки"? Маршевый двигатель тянет свои пару тонн - константа, плотность воздуха - переменная, скорость, ессно, тоже; как с наведеньем-та? Они же ж куда-то таки попадают? Как вводится поправка при маневрах, не чугунная ж болванка, летящая по баллистической?:
Ой так еще в первую мировую в торпеду арифмометр встраивали.
А у стрел то у них там же тепловое самоноведение и арифмометр поновее.
Энерджайзер
Цитата(BROMBA @ 18.7.2014, 22:12) *
Твою ж дивизию... Это что-то новое.... А я тут про свою подружку-киевлянку... Покамлать что-ли за убогих...
