Полная версия этой страницы: Автомобили
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Так и я на эту Tesla дал ссылку.
Цитата(Norb @ 2.9.2013, 10:35) *
Другой вопрос где заряжать его, там надо розетку 220В из окна удлиннитель что ли кидать? biggrin.gif И денег она стоит немеряно. Сори не сразу увидел, что обсуждение пошло уже)))
В Москве 26 зарядок пишут.
http://www.moesk.ru/about/innovations/proe.../#tab-pr_3-link
и
https://my.revolta.ru/fow/pages/desktop.jsf
nik4t
...оказывается электромобили уже клепают вовсю, причем немаленькими тиражами.
Так более того, даже продают у нас официально:
http://www.rolf-mitsubishi.ru/auto/imiev/price/
ну и на сколько это эксплуатируемо в наших условиях
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/i-miev/73369/
Тока ценник - офигеть под два ляма, за что?
4 ляма стоит новый современный троллейбус.
nik4t
Там ниже Иван всё написано, прочти))
За что? За гуманитарные побуждения.
Прочел.
Чтоб заработать 2 ляма - этож сколько народа надо кинуть из гуманитарных соображений biggrin.gif
BROMBA
Где-то неделю назад намертво закрылась задняя левая дверь.
Вот же ж корейцы - ни спицей, ни линейкой, ни шилом, ни отверткой, снаружи - никак, механизм замка закрыт пластиковым футляром, а тяги нажимной планки и фиксатора - пластиковой накладкой-отбойником.
Сегодня таки дошли руки, и удалось открыть дверь и отремонтировать замок: долезть до замка можно только изнутри; для этого нужно снять обшивку; снять обшивку можно только при открытой двери, потому что "последний болт" находится в торце, закрытом аркой и накладкой задней стойки; накладку задней стойки можно снять, если снять левую облицовку багажного отсека, но и это не поможет, потому что вынуть накладку из-под закрытой двери может только акробат, если сможет из-под двери освободить буртики. Заколдованный круг.
Пришлось изобрести и изготовить специальный инструмент для выворачивания "последнего болта" через щель между обивкой двери и обивкой стойки. Полчаса акробатики на сложенных задних сиденьях при откинутом вперед диване (здесь так, диван - вперед, для защиты спинок передних сиденьев, а задние спинки на шарнирах утапливаются на место дивана; грузовой отсек увеличивается втрое) на-всё-про-всё. Иначе обивку из двери не выдрать...
Чтобы открыть замок, понадобилось, сбросив разъем с электропривода, надавить скобу под внешней ручкой, и прижать одновременно 3 рычажка.
Причина поломки - маааленькая пружинка, у которой отломилось ушко, которая и отводила скобу внешней ручки вверх.
Ну почему так - из-за единственной мелкой детальки надо разбирать полмашины?
(как сегодня, уже после ремонта, выяснилось на тематических говнофорумах, народ при подобных поломках снимал двери, или распиливал серьгу замка, ужос...)
Интересно, на этих ваших опелях, фольцах, и прочих ниссанах фордфокусах солярисах, если ломается или слетает пружинка, тоже начинается фильм ужосов камасутра с отверткой?
Сколько знаю - перемудрены в этом плане субары.... я тут недавно по недоумию сломал стеклоподъёмник задней правой на десятике, при этом хотел я чинить центральный замок.... проснуться забыл. Ковырялся-ковырялся.... короче, там дверь проще поменять вместе с замком этим и механизмом стеклоподъёмника.
BROMBA
Ну, по поводу перемудрения - в задних дверях на замках изнутри (под накладкой) есть рычажки блокировки от детишков; перед отъездом на объект монтажники подшутили над наладчиком - защелкнули блокировку перед закрытием дверей... бедолага бился в салоне, пытался вылезти через пятую (заднюю) дверь, уже собрался через фрамугу пропихиваться, а они стояли вокруг, и ржали... пришлось над одним сжалиться, другим навалять...
Просто потому, что, если эта блокировка выходит из строя, дверь изнутри больше не открывается... Кстати, многие ловятся на "детской блокировке", и прут машины в ремонт...
Ну, и пятая дверь... Гремит на кочках. Подтягивали, одевали на серьгу термоусадку - неделю не гремит, потом опять. Это характерно для всех "вагонов"? Сколько не интересовались, у всех вагоновожатых примерно то же. Может на неделе руки дойдут и до этого... Какой-нить микролифт для "дотяжки" двери после сработки замка, например...
nik4t
Вроде нет.
Тут дело в возрасте вагона может быть... и раз убитая (долго убиваемая) "серьга" уже так и будет громыхать, говорят. По сему следим за отбойниками на стойках и не забываем подкручивать, что бы не доводить до греха.
BROMBA
Цитата(nik4t @ 2.9.2013, 22:10) *
Вроде нет.
Та да, серьга действительно была убита (сломана, хрусь! вагон - не грузовик, частотник на 250 кВт - хреновина, оказывется, тяжелая, решетка правого заднего динамика тоже теперь чутка продавлена), сразу по приезду сварена, зашлифована рашпилем, и установлена взад.
Теперь вот гремит.
В Фиате тоже нижняя серьга левой задней (3-й) двери ломалась (бухта провода 120 квадрат без катушки, медь, 440м, посунулась при выгрузке, бравый местный электрик ломиком-то и подхватил, ага) , там было проще, по пути, на СТО заглянули, заменили, дверь подровняли, подрегулировали, и всё.
Ладно, черт с ней, завтря с утреца поедем за новой.
BROMBA
Ну, повторим:
Электромобиль на базе какой-то модели Лифана. Собирается где-то в районе Донецка. Чуть не купили в своё время. Вовремя одумались.
Аккумуляторы свинцовые. Цена, как у Ланоса.
nik4t
А! да-да-да...
Но это уж совсем... Вот электро-, а вот -мобиль, какой-то получился. Подход по-китайски буквальный.
BROMBA
Цитата(nik4t @ 4.9.2013, 8:07) *
А! да-да-да...
До боли. Из Лифана вынули моторчик, прикрутили самодельную траверсу, к ней электродвигатель на 5,5 кВт, "обвеску", дифференциал от КП, и первые попавшие аккумуляторы. При всем при том, эта штука самостоятельно, своим ходом, с одной зарядки (с трудом верится), преодолела 120 км, чтобы доехать до выставки. Китайская шняга тем и отличается, что некоторое время работает.
Лифан-320, похоже. Там, на табличке, всё написано, ыыы...
Цитата(BROMBA @ 30.8.2013, 0:44) *
А шо за моделька, если не военная тайна? (на видео заметно, что авторегулировка яркости дуркует).
http://www.ritmixrussia.ru/products/avr-300 вот такой. Бюджетненькая такая моделька.
BROMBA
Ага, угу, понятно, не новенькая, но проверенная в боях. Оптика "рыбий глаз" или просто широкоугольная?
Не заметил я сильного кривления. Надо конечно с настройками немного поиграть, но это ж ритмикс, всё сказано.
BROMBA
Хммм... Сказано... И да, и не да; моделек много, начинки 3...4 варианта, отличия в-основном, в прошивке и модуле камеры: вот "кишки" нашего ДВРа:
Модуль камеры "втычной", воткнуть в тот же разъем камеру подороже, со светодиодиками или другой оптикой - вот и другая модель, под эту камеру залить прошивку посвежее - вот еще одна другая модель; распаять на плату "плешку" на пустые дорожки - вот и третья другая модель, и так далее...
Не надо хаять "ритмикс" - работает? Мультики пишет/показывает? Вот и ладненько! И без разницы, где она собрана.
Я вот думаю где бы присмореть модельку, чтобы на даче поставить, питание у меня там есть, аккумулятор генератора, довольно ёмкий. Интерес в том, чтобы жрала как можно меньше и писала в мп4 или что-то подобное, может даже фоточки через несколько секунд делала, чтобы на недельку хотя бы хватало.
BROMBA
Ага. Ну, многие регистраторы (наш древний ДВР в том числе) оснащены "датчиком движения"; висят в режиме ожидания, пока в кадре шо-нить не зашевелится... и вот тут начинается разница - одни после сработки датчика пишут, пока всю карту памяти не засрут, потом тупо виснут; другие, как в обычном режиме, пишут кусочками, пока движуха не прекратится, но маркируют файлики только для чтения. Для наблюдения как раз то, шо надо. Жрут относительно мало все, которые поновее, и с минимальным количеством свистоперделок (нафиг на даче GPS, например, или G-сенсор?). Очень много выедает светодиодная инфракрасная подсветка, толку от неё маловато - ну 5, ну 7 метров, дальше уже не добивает. Значит надо искать шо? Поновее, с чувствительным сенсором, с ночным режимом, без дурацких приколов с датчиком движения, и с МП4... Вот с МП4, конечно, обломахтунг - почему-то или MOV или MJPЕG... Свой новый подбирали именно с МП4, но вышло, как всегда...
Знач так: вот интернет-магазин "Розетка" (украинский, простите, без обид), хорош тем, что кроме тупой рекламы, размещает отзывы, причем, не собственных манагеров-мерчандайзеров, а реальных идиотов, купивших этот хлам. Вот по отзывам, как раз, и можно понять, шо за бутор нам предлагают, и подобрать шо-нить не совсем говняное. Вот: http://rozetka.com.ua/vdr/c153617/. Ну, а потом и у себя найти или эти модельки, или их клоны.
Да, и почти все они хавают на самом деле 5 вольт, если шо; всё остальное - импульсный конвертер с 12/24 до 5...
Да, и вот еще: Tenex / Libelle - китайско-украинская контора, делают хоть и хлам, но для себя, любимых, с душой и любовью.
Ashihara
Дык если с Motion JPEG всё ясно, то насчёт MOV можно поспорить. MOV - это контейнер, т.е. как инструментальный ящик, внутри которого могут лежать как "пластилиновые" китайские ключи, так и весьма качественный инструмент. Внешний вид ящика от содержимого не зависит.
MOV - это расширение для мультимедийного формата QuickTime, разработанное компанией Apple. QuickTime (*.mov) формат функционирует как контейнер мультимедиа, который содержит один или несколько треков, в каждом из которых в свою очередь может содержаться свой тип данных: аудио, видео, графика, анимация, текст (субтитры, например). Каждый трек также содержит цифровой кодированный медиапоток, использующий свой специфический кодек.
BROMBA
Ну, надо же, а мы-то, дикие, только из подвала вылезли, про контейнеры ничего не знаем...
А теперь для умников и всезнаек смоделируем ситуацию: в будке ДАИшников, у стационарного поста, разумеется, стоит самый новый, самый мощный МакБук, с предустановленной лицензионной QT. Оглядываемся вокруг - не, не Штаты нифига, родные пенаты, а МакБук - вот он, на загаженной колченогой табуретке... Протерли моргалки, потрясли бошками, ан, наваждение-то и сгинуло - обычная облезлая/ободранная рухлядь с обкоцанной XP и стандартным Media Player Classic ™, без кодек-пака... Приблуду штатным шнурком в раздолбанный USB - тыць! А оттуда - большой и немытый МПХ!!! Вот, мол, отнюхай-ка со своим *.mov...
Вот так оно и бывает часто и густо...
Посему - или *.avi, (но с H.264, такое тоже бывает; с MJPEG, на крайняк), или православный *.mp4...
Кстате, есть уже регистраторы, которые пишут в TS/DTS, и знаки распознают, и на встречку выехать не дают, и фары включить напоминают, хе-хе... И шо?
Возить с собой виндовозный планшет с VLC? Танунафиг, обрыбятся...
Ashihara
Не думаю, что в описанных условиях вы найдёте медиаплеер с H.264
Максимум, там будут штатные предустановленные кодеки MPEG1/2, если повезёт, то и MJPEG, не более того.
PS. Я купил регистратор с вайфаем, чтобы на экране телефона можно было смотреть, что да как. Рег пишет в H.264, а видеопоток по сети выдаёт в "старом добром" MPEG2, который с нуля вроде даже WIN98 поддерживает.
В последние несколько дней мучаюсь двумя вопросами:
1. В чём заключается мошенничество Бересневой Анны, но это ладно, это само отпустит...
2. Что за хрень у нас нарисовали на дорогах? Аж мозг вымораживает...
HasBolla
2. Это как в керлинге - останови машину в центре квадрата без торможения, накатиком smile.gif
sonsumerek
предупреждение о фотофиксации )
baniffaciy
Сам вот тоже мучаюс вопросом, но как то не вникал в суть изображения....
А щас глянул твою фотку и..... подумалось мне....
сама картинка, по моему, похожа на фотоаппарат....
Дык, предупреждение (знак) это на обочине на столбике, вроде должен быть установлен?
.....и фотик там такой старинный как гармошка)))))))
BROMBA
А, всё просто - каждые 3 минуты выбегает мужык с треногой и деревянным пластиночным аппаратом с занавеской, подпаливает магний - чвяк! Готово, шпортил!
Не догадался бы))
Цитата(HeatServ @ 6.9.2013, 19:52) *
Не догадался бы))
Знаки на дороге рисуют специально вытянутыми, так как читать их должны не пешеходы и эстонские тихоползущие водители, а водители на скорости.
Какой не знаю.
Попробуй разогнаться до максималки посмотри - должен нормально прочитаться, как прочтешь сразу тормози до разрешенных.
Iroha
Электромобиль Тесла
http://reviews.drom.ru/tesla/model_s/71978/
Сергей Валерьевич
http://www.rg.ru/2013/07/09/maryino-site-anons.html
Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.9.2013, 10:20) *
Инцидент случился 3 июля
именно поэтому я написал заявление по собственному желанию сегодняшним числом
Вот если бы он через час после инцидента написал это заявление, я бы его зауважал. А так - обычное быдло...
LordN
стопхам - обычное быдло, самоутвержающееся за счет обывателя, попавшего в хреновые обстоятельства.
обывателем может быть любой - и чиновник и банкир и ты и я.
почему бы этим хамовитым бандитам не атаковать архитектуру, управу мэра по застройкам или как оно там должно называцца? причем не нынешнего, а тех, прошлых, мэра каких-таких лужков smile.gif за то, что выдавал разрешения на застройку не принимая во внимание траффик и парковки. ( и чета мне говорит что кишка тонка у этого быдла на такие отаки - пупки развяжуцця и не срастутця никогда. ни у них у их заводил. бо там наступать на нежное и мягкое умеют.)
это не вина тех кто едет там где может, это вина тех кто уже срубил на этом и продолжает рубить.
бывший губернатор томской области прямо запрещал местным гайцам трогать водил за парковку там где парковок в округе вообще не предусмотрено.
магазинов поналепят - а где машину воткнуть? негде. это моя вина? нет. так какого ко мне лезет всякое быдло? smile.gif логика - это наше все.
тебе негде проехать, и ты считаешь что виноваты те кто стоит в два ряда на проезжей части? ты дебил. а виноват тот кто выдал разрешение выстроить тут три мильёна контрок и ни предписал выстроить ни одной парковки на все эти мильёны. логика. но кто из современников ей пользуется? таких мало..
ну кто оспорит мои теоремы?
Это Вы называете теоремами? Это быдлопотребительство, а не теоремы. Сейчас не модно как-то вспоминать простые вещи, вежливость, например. Вы знаете что такое вежливость? А меня недавно аж припечатало в детском саду.
Баба не рожать ехала, она из магазина ехала. Бабе не западло на капоте прокатить норот, права ей подарили на день рождения, баба чует, что она останется безнаказанной, баба точно с таким выражением лица переехала бы их, баба переехала бы и Вашего ребёнка, потому что баба - жена чиновника в РФ.
ЗЫ Да, после слова "человека" нужна запятая....
Сергей Валерьевич
https://www.youtube.com/watch?v=NgMr4mn8kB4...698A01FFAEBEB25
Да как два пальца об асфальт.
Нет парковки - не еду в этот магазин.
Еду к конкурентам с парковкой.
Себя не уважать приносить прибыл владельцу, который к покупателем относиться как к скотам - голосовать рублем.
Лев как пример.
Кто то мало выдал разрешений на пивнушки илир пива мало завезли и в пивнушки очередь.
И тут пара кренделей с бидончиками сбоку очереди к окошку.
Это я про то, что сотня машин стоит терпиливо в пробках и находятся парочка умных.
Мочить их позывы надо в самом начале - иначе кто сомневается из сотни - тоже подтянется.
Как пример у нас обочечники - с дачу на дачу - пылюку поднимают.
nik4t
это не вина тех кто едет там где может...
При всём к Вам уважении... Очень странные выводы. И полный швах в том, что тут ещё и подискутировать предложено...Стал быть каждый кто едет по обочине и тротуару, тот ещё и правым себя считает, ещё и обоснует...
Я конечно ни как Иван, так экономически не сознателен, и рублём осознанно бить не буду. У меня это получится не осознанно - нет места для парковки у магазина, не буду я парковаться, и во второй ряд не буду... мне неловко людям доставлять ОСОЗНАННОЕ неудобство. Это чистой воды эгоизм и не воспитанность... да и вернётся такое хамское отношение мне самому, обязательно вернётся...
Ashihara
baniffaciy
Цитата(Ashihara @ 9.9.2013, 10:21) *
По части магазинов и прочего коммерческого может и выход...
А как быть с управами и всякими муниципальными службами?
Пример, у нас к управлению образования только на танке и только на тротуаре... ибо парковки там вообще нету....
Тут как быть с утвержением кто как к кому относится?
Сам практикую искать парковку в рамках правил даже если и не рядом с нужным местом, ну пройдусь немного, ничего ведь страшного... не развалюсь))))))
BROMBA
Ну, может быть не совсем в тему, но показалось забавным:
Готовь сани летом ...
Что там на рынке зимней резины? Есть ли новинки?
Какая нибудь хакапелита 5S?
LordN
LordN
ну а вы посмотрите на спальные районы, иной раз это просто две буквы - стоят башни о стопитиста подъездов и о стольки же этажей и площадка перед ними с гулькин хобот - и это жильё. и ты уже влупил туда свои все за последние пицот лет вперед. и чо? что кто-то сыканомил, а кто-то срубил сыканомленое? надо жить.. а платят все, своим бесценным временем.
а каждое утро надо везти дитёнка в школусадик, каждый вечер домой..
и отсюда два постулата, и оба не цензурных.
низзя, а то сам себя забаню.
вопщем ценить свое можно по разному, жить в обществе тоже можно по разному. можно кидаться под колёса с криками - стой сука в пробке как и все, а можно отойти в сторону и подумать как заработать бабла на джип шоп тоже не стоять в пробках а объезжать где можно как придется.
еще можно прийти в управу и начать задавать вопросы - эти пакостники далеко не дебилы и будучи правильно мотивированными могут правильно составить такие вопрсы на которые придецца отвечать. и за которые тоже придется ответить. но в случае с женой даже какогонить олигарха им грозит только мордобой в худшем случае, а в случае с реальными бабками их просто похоронят. и они это опнимают в отличии от аудитории, которая радостно кричит - а ссука, куда попёрлась? стой ссука впробке вместе с нами. ссука.
простите, накипело. не люблю скот похожий на людей внешне. гены, видимо...
в случаях, когда выбор есть, многие конечно поступят также - поедут в другой магазин, например. но я-то говорю о случаях когда нет выбора.
Цитата(Vano @ 8.9.2013, 17:18) *
Лев как пример.
а я о другом - мочить надо тех кто допустил такие ситуации если они регулярны. а не о тех кто пытается из них выкрутится по мере сил и возможностей.
ты вроде записной демократ, а высказываешь идеи записного махрового "коммуняки": я стою - и ты стой!
Не выкрутиться, нарушая ПДД, создавая аварийные ситуации на тротуарах и еще усугубляя пробки - они же обратно залезают в поток - плохая попытка.
Коммумняки они и есть демократы.
Ты сам попробуй подключись к процессу - построй башню, микрорайон, город.
Так шоб с парковками и школасадик как по нормам в шаговой доступности.
Как думаешь получится?
nik4t
...ты вроде записной демократ, а высказываешь идеи записного махрового "коммуняки": я стою - и ты стой!
У-у-у...
Тут из услышанного недавно из уст одного моего знакомого: Демократия - это когда все, вместе, договорились как надо и эту договорённость выполняют. Все вместе договорились, что есть ПДД. Нарушаешь - становишься: от мелкого хама до уголовника.
nik4t
И ещё. Вообще ни разу не накипело, просто поддерживая градус диалога:
У ОНО есть возможность объезжать пробку по тротуару не потому, что у него джип (поди кого сейчас им удиви), а потому, что все остальные не ОНО. Ибо ведь если пяток-пучок ОНО соберётся на тротуаре ( а Златоглавой случаи сии известны еже утренне),то пробка собирается на тротуаре, только пробка состоящая из ОНО.
LordN
вы новости читаете/слушаете? далеко не в каждом мегаполисе бывают пробки, а уж регулярных много где практически не бывает.
пробки, и их отсутствие - это целый комплекс градостроительных и организационных мер.
nik4t
Что бы ОНО по тротуарам не ездило, это целый ряд воспитательных и просветительных мер, мер принятых до его ОНО взросления родителями. Эти меры в ОНО могут прижиться, а могут и нет.
Будут сделаны все дороги( мир во всем мире) ОНО найдет другое место где реализовать свои комплексы: очередь в поликлинике, в кассу. Так много еще непринятых мер...
